Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Numark DXM 01 - JRC 4556AD kaputt?
von Fujitsu313 (Gast)
Ich hab schon seit fast 1 Jahr einen Numark DXM 01 Audio Mixer. Heute
als ich mal wieder etwas mit dem Mixer machen wollte trat ein Problem
auf. Der rechte Kanal im Kopfhörer fing an zu rauschen. Beim verändern
der Lautstärke, Bass, Mid und Treble verändert sich auch das Rauschen.
Sofort die Headphones ausgetauscht und getestet. Selbes Problem, aber
beide Headphones funktionieren einwandfrei an PC usw. Dann hab ich mich
dazu entschlossen den Mixer zu öffnen und den internen
Headphonesverstärker zu prüfen. Ich hab erstmal alle Lötstellen
ausgebessert und überprüft. Leider ohne Erfolg.
Das lies mich vermuten, dass die Verstärker IC's im Verstärker nicht
richtig funktionieren. Der Chip heißt 4556AD JRC 2803H. Ich habe sofort
alle Lötstellen ausgebessert und das Rauschen besserte sich ein
bisschen, aber nicht viel.
Habt ihr vielleicht noch eine Idee? Bzw. würde ist dieser IC der, der in
meinem Mixer verbaut wurde?
http://cgi.ebay.de/IC-NJM4556AD-4556AD-DUAL-HIGH-CURRENT-OP-AMP-/380273071505?pt=Bauteile&hash=item588a0a9591
Oder gibt es eine baugleiche Alternative die ich einbauen kann?
Gruß Jonas
: Verschoben durch Admin
von Jens G. (jensig)
Da das ein 0815 Dual-OPV ist, der noch dazu eine
Standard-Anschlußbelegung hat, kannste eigentlich auch so was wie einen
TL082/072 nehmen.
Bringt dieser genau die selben Ergebnisse oder ist er noch etwas besser
und "hochwertiger"?
von ... (Gast)
Was an
> 0815
hast Du genau jetzt nicht verstanden?
Unter 0815 versteh ich irgendeinen normalen Chip.
Ob der TL082 nun besser ist wurde nicht erwähnt....
von Klaus D. (kolisson)
@Fujitsu313
Da ist Vorsicht geboten, da die Antwort  von Jens schlichtweg falsch
ist.
Er hat es wohl mit 4558 verwechselt.
Dein OPV 4556 ist ein OPV mit erhöhten Ausgansstrom und nicht 0815.
Ein 0815 OPV kann nämlich keinen Kopfhörer treiben.
Hier ist der Link zum Datenblatt
http://www.datasheetarchive.com/NJM4556-datasheet.html
Gruss Klaus
...  ach so ...  noch ein Nachtrag:
lt Datenblatt kann dieser OPV Lasten bis hinunter zu 150 Ohm treiben.
Das wären eher so professionelle Kopfhörer. Diese Standard Dinger
von Walkmans und Computern sind eher so bei 30 Ohm. Das würde
den OPV auf jeden Fall überlasten (Verzerrungen ?) oder gar zerstören.
Gruss Klaus
Alles klar. Also wäre der Chip bei ebay doch die bessere Lösung?
Wenn ich morgen wieder da bin, kann ich auch ein Foto machen und mal den
ganzen Chip zeigen.
kleiner Nachtrag:
was bedeuten die Zahlen unter dem JRC?
Die sind von Chip  zu Chip anders.
Das ist ein Bild vom Chip aus dem Inet. Mein Chip sieht genau gleich aus
nur es steht unter dem JRC 2038H.
die zusätzlichen Codes sind so ne Art Produktionsnummern und
daher eigentlich nicht relevant.
Für dich ist wichtig, dass es ein NJM4556 ist.
Kannst es ja mit einem neuen aus Ebay probieren. Die 2,5 euro
sind ja zu verschmerzen. Ob es nun tatsächlich der Fehler ist
weisst du ja, so wie ich es verstehe, sowieso nicht sicher.
Oder hast du das gemessen ?
Gruss Klaus
ps:
kann ich nicht öffnen.
Ja, habs falsch hochgeladen, sollte eigentlich ein Bild sein.
Nein habe ich nicht. Aber, ich vermute es stark. Oder hat sonst noch
jemand eine andere Idee. Eine Ferndiagnose ist leider immer schwer und
Oszi wird es auch schwer sein das Problem wirklich zu finden.
Hast du denn ein Multimeter zur Hand ?
Selbst verständlich. Nur wird es schwer sein bei einem normalen Lied die
Spannung zu messen. Da bräuchte ich zb eine 5000Hz Frequenz oder eine
Art Frequenzgenerator.
von Peter R. (pnu)
Das Rauschen dürfte weniger mit dem Verstärker-IC tzu tun haben, da ja
Lautstärke- und Bass, Middle,Balance-Steller darauf Einfluss haben, die
am IC nicht eingreifen. Ich vermute eher einen Koppelkondensator mit
Leckstrom oder irgendeinen Kriechstrom.
Vorschlag: einen Kondensator, so etwa 0,1 uF. mit einem Pol an Masse
löten, den anderen Pol an ein ca. 4cm langes Drahtstück. Mit diesem
Drahtstück kann man im Signalweg von Eingang bis Verstärker durch
Abtasten die Fehlerstelle finden. Solange der Kondensator das Rauschen
kurzschließt, ist man hinter der Fehlerstelle.
Du meinst, bis kein Rauschen mehr zu hören ist? Dann werd ich das
nachher mal probieren. Ob einer der Kondensatoren nicht geht.
Peter... ? was ist denn das für eine Technik ?
Sind wir hier im MC Forum oder im Kindergarten ?
Meine Frage an Fujitsu313 war doch nur die nach dem Multimeter.
und er hat eines.
und er soll zunächst nur DC messen.
wenn er das möchte, soll er ess mir mitteilen
gruss k
Eigentlich 15V.
Ich meinte natürlich 5V am Verstärker....und 9V am Mixer.
Nimm doch mal das multi.
nimm masse von gnd an cinchbuchse
stell den Mischer auf 0-signal also die pot auf zero
und notiere mal alle spannungen vom ic -> 8 Messungen
gruss klaus
p.s.
solltest du meinen es wäre einfacher , können wir nachher auch drüber
skypen
Also einfach alle Pins von beiden IC's mit Multi checken und mit dem
anderen Ende einfach irwo auf die Masse.
nicht irwo auf masse sondern Abschirmung Cinch.
Wieso jetzt auf einmal 2 IC ?
Es sind ja 2 IC's im Verstärker. Der andere wäre für Vergleichsdaten
brauchbar.
Pin 1 -15,19 / -15,19
Pin 2 -0,01 / 0,00
Pin 3 -0,01 / 0,00
Pin 4 -0,01 / 0,00
Pin 5 -0,01 / 0,00
Pin 6 -0,01 / 0,00
Pin 7 -0,01 / 0,00
Pin 8 14,90 / 14,90
Die 15V haben doch gestimmt. Das Multimeter war falsch eingestellt und
so ganz bei der Sache war ich auch nicht. Hier sind nun die Werte die an
den Pins der ICs anliegen. Die Masse habe ich am Kopfhörerausgang
angeschlossen, denn dort konnte ich den Stift in den Masseanschluss
stecken.
@Klaus De lisson (kolisson)
>@Fujitsu313
>ist.
Woher soll ichwissen, daß der IC den Kopfhörer antreibt? Bei einem Mixer
gehe ich in erster Linie von einer Mischfunktion aus, und dafür reicht
idR. ein TL08x.
Ohne natürlich den Schaltplan zu haben, kann man natürlich nicht 100%
gewiß sein.
@Fujitsu313
Die Werte sehen sauber aus - wenn nicht die Pinnummern so falsch wären.
-15V müsste eigentlich an Pin 4 sein. Vermute, Du hast die Pins falsch
abgezählt.
36
45
Kann sein..., vllt war der IC gedreht.
Das hat mit drehen nix zu tun. Eher hast Du wohl "unten" von links nach
rechts von 1-4 gezählt (was noch richtig ist), und oben dann auch von
links nach rechts, was aber falsch ist.
Okay. Du hast recht.
Ich habe mal die Lötstellen nachgebessert. Jetzt hört sich das ganze
etwas besser an, ist aber auf dem rechten immer noch leise und ein
leichtes rauschen zu zu hören. Irgendetwas muss doch kaputt sein.
Wenn Elkos im Signalweg sind, dann tauschen.
Wenn Du ein Oszi hast, dann alle Signalein/ausgänge damit abklappern.
Könnte ja auch wirklich einer der IC's sein, wenn die keine festen
Bonddrähte innerlich mehr haben.
von Jonas H. (fujitsu313)
So, sorry dass es etwas gedauert hat. Ich hatte in letzter Zeit zu viel
zu tun. Aber, ich habe es geschafft neue Chips zu bestellen. Wenn die da
sind und das ganze dann trotzdem noch nicht funktioniert werde ich wohl
mal die Elkos austauschen und die Kapazitäten überprüfen müssen.
von Wilhelm F. (Gast)
Jonas H. schrieb:
>werde ich wohl mal die Elkos austauschen und die
Was ist eigentlich mit den Steckverbindern und Schaltern? Ich habe solch
ähnliche Phänomene an meinem uralten HiFi-Receiver.
Bevor ich den gelegentlich mal in Betrieb nehme, muß ich zuerst mal alle
Schalter, Taster, Stecker und Potis wenigstens 10 mal kräftig bewegen.
Der Mixer ist zwar erst ein Jahr alt und sehr oft in Gebrauch, aber ich
glaube daran kann es nicht liegen.
