Moin,
ich besitze jetzt seit längerer Zeit den USBasp von fischl.de.
Jetzt wollte ich ihn endlich mal ausprobieren. Wenn ich ihn an den USB
Port anschließe, fängt die Grüne Led an zu leuchten. Wenn ich dann aber
mit avrdude die USB Ports durchprobiere, kommen immer nur
Fehlermeldungen.
Wenn ich die "tail -f /var/log/syslog" aufrufe, kommt das wenn ich das
USB Kabel anstecke:
1 | Dec 4 08:34:47 Autorino kernel: [ 714.320031] usb 5-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 3
Unter "/dev" habe ich das Device uhci_hcd nicht gefunden.
Wie bekomm ich das zum laufen?
Hier noch ein paar Informationen:
Ubuntu 10.10
Als Programmierboard benutzte ich das hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTY5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/ATMEL_Evaluations_Board_Version_2_0_1_Bausatz.html
1 | Wenn ich das ausführe: avrdude -P /dev/ttyUSB0 -p m32 -c usbasp -U flash:w:Led_test.hex
2 | Kommt diese meldung: (Habe ich mit allen USB Ports probiert)
3 | avrdude: Warning: cannot query manufacturer for device: error sending control message: Operation not permitted
4 | avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
Wenn ich aber ein ein sudo vor den Befehl setzte kommt das:
1 | avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
2 | avrdude: initialization failed, rc=-1
3 | Double check connections and try again, or use -F to override
4 | this check.
5 |
6 |
7 | avrdude done. Thank you.
Auf dem USBasp sind 2 Jumper, die ich beide nicht gesetzt habe, muss ich
davon ein setzten, oder wie könnte ich das Problem lösen?
Der Atmega auf dem USBasp, war vorprogrammiert.
Philipp
