Forum: PC-Programmierung DOS 6.22 mit "dd für Windows" auf einen USB-Stick kopieren
von Martin (Gast)
von http://www.bootdisks.us/ habe ich mir ein 6.22 DOS-Image gezogen.
Wenn ich diese Image mit dd für Windows (http://www.chrysocome.net/dd)
auf einen USB-Stick übertrage und in ein ALIX 1D Board stecke, dann
passiert fast nichts. Die LED des Sticks zeigt zwar an, dass vom Board
aus zugegriffen wird, auf dem Bildschirm erscheint aber nur ein kleines
"j" - sonst nichts. Das Verhalten ist immer gleich egal, ob der
USB-Stick das Image aus der Datei bekommt oder von einen "bootable"
CD-ROM mit dem 6.22 DOS.
Zum übertragen des Images verwende ich:
dd of=\\.\\E: if=DOS6.22.iso
bzw.
dd of=\\.\\E: if=\\.\\D:
Wo liegt mein Fehler.
Viele Grüße
Martin
von Jens G. (jensig)
Dein Fehler liegt daran, daß DOS Laufwerke mit der (internen) Adresse
0x80 (oder evtl. auch 0x81) als Bootlaufwerk sehen will, was die zwei
ersten Harddisks sind. Das ist vermutlich nicht der Fall, es sei denn,
Dein Board kann im Bios das USB-Dingens bzw. CD als 0x80/81 dem DOS
vorgaugeln.
von Martin (Gast)
mir ist jetzt aufgefallen, dass die DOS-Systemdateien nach dem Erstellen
des bootfähigen USB-Stick angezeigt werden. Ziehe ich jedoch den Stick
ab und stecke ihn sogleich wieder an, meldet Windows, dass der Stick
nicht formatiert ist?!
Kann es sein, dass nicht alle Sticks geeignet sind?
Viele Grüße
Martin
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Probier mal das HP-Tool ich habe damit einen windows98_startdisk_stick
hergebracht.
http://www.deviltronic.de/zips/sp27213.exe
von Rainer Unsinn (Gast)
Vermutlich kann das DOS 6.22 nichts mit dem USB-Stick anfangen. Mit dem
starten der Boot-Datei wird die Kontrolle vom BIOS an das Programm
abgegeben. Denkbar wäre auch, dass das DOS eine Diskette erwartet und
diese direkt ansprechen will. Mangels Diskettencontroller hängt sich das
DOS auf. Die Ursachen für das Problem sind vielfältig ...
von Frank K. (fchk)
In der fehlenden Partitionstabelle.
Medien können entweder wie eine Diskette ohne Partitionstabelle oder wie
eine Festplatte mit Partitionstabelle formatiert werden.
Da USB-Sticks von BIOS wie Festplatten behandelt werden, brauchst Du zum
Booten eine Partitionstabelle.
fchk
von Martin (Gast)
mit einer CF-Card und dieser
(http://www.aetherwide.com/vignettes/20070530-1.html) Anleitung
funktioniert es :)
Viele Grüße
Martin
Martin schrieb:
> mit einer CF-Card funktioniert es
Eine CF-Karte wird elektrisch wie eine IDE-Festplatte angesprochen, also
auch ohne USB-Unterstützung durch BIOS oder OS. Vielleicht wäre das für
den TE eine Option. Allerdings wäre ein CF-to-IDE-Adapter nötig. Kostet
aber auch nicht die Welt.
von Richards, Ben (Gast)
Das stimmt nicht ganz. Es hängt vom physischen ersten Sektor ab, wie das
BIOS den USB-Stick (oder  belibeige ander Wechselmedien) interpretiert.
Ist ein MBR drauf wird der Stick als "C:" angesprochen. Ist keiner
drauf, als "A:".
Vielleicht ist die ISO-Datei eine CD-ISO und kein Diskttenabbild.
von Rolf M. (rmagnus)
Martin schrieb:
> Hallo,
Du hast was von einem iso-Image geschrieben. Windows wird vermutlich
nichts mit einem USB-Stick anfangen können, der wie eine CD formatiert
ist.
Muß es unbedingt MSDOS sein? Ein Freedos läßt sich einfach und
komfortabel z.B. mit unetbootin auf einem Stick installieren.
Also mir noch sind keine mit iso9660-Dateisystem formatierten Disketten
über den weg gelaufen.
von Martin (Gast)
Wie ich oben schrieb
(Beitrag "Re: DOS 6.22 mit "dd für Windows" auf einen USB-Stick kopieren"), läuft es jetzt,
aber http://unetbootin.sourceforge.net/ hätte mir ruhig eher über den
Weg laufen könen :)
