Hi ich habe mal eine Frage. GCC kann ich nur wenig. Einen Brenner habe ich (Pollin) Aber ich habe hier http://home.versanet.de/~b-konze/koax_heli/koax_heli.htm http://home.versanet.de/~b-konze/koax_heli/2007091... Ein Code für den attiny13 Ich habe mom nur einen Atmega8 hier liegen. Kann ich diesen Code trotzdem nehmen oder lieber nur mit attiny13. Oder geht auch der Atiny2313? Pollin hat mom keinen Attiny13
Der Code sieht so aus, als wenn du ihn auch für mega8 oder tiny2313 verwenden könntest, evtl. die IO-Register und die Interrupt-Vektoren anpassen. Es wird nur ein 8-bit-Timer mit zwei OC-Registern verwendet. kabu schrieb: > GCC kann ich nur wenig. Das macht hier nix, ist eh' alles ASM.
lol! Deshalb habe ich wohl auch nix verstanden. Ich denke ich werde es mit beiden mal versuchen.
Sehe ich das richtig das von einen voreingestellten Timer der attiny13 mit 9,6Mhz ausgeangen wird? läuft der Atmega8 damit auch? Ich habe nichts gefunden. Kann man das umschreiben oder geht das nicht mal eben so? Ich habe das letzte mal was vor einem Jahr was mit Atmegas gemacht. Allerdings mein erster Versuch (läuft immer noch wunderbar) Mit Timer aber mit c geschrieben. asm sagt mit nichts. Die zeiten sind bei diesem projekt wichtig. Aber ich bestell mit vorsichtshalber attiny's
Kann man umschreiben, sollte kein Problem sein. Das Reengineering musst du halt schon selbst machen, also schaun was das Programm überhaupt machen soll. Dann ist es eigentlich kein Problem das ganze auf einem Atmega8 zu realisieren.
Ich weiß aber nicht wo und was. Also doch lieber mit den Attiny Sonst komme ich nie zu einem Ergebnis. Aber Danke nochmal
