Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ITS621L1 schaltet nicht komplett durch ?
von Unwissender (Gast)
ich habe eine Frage zum ITS621L1 Highside Switch. Der Steuerpin hängt
direkt am µC und ich möchte damit gerne 5V schalten. Ausgangspegel des
µC 5V. Nun messe ich am Fet aber nur 1,9V anstelle der zu schaltenden
5V. Muss die zu schaltende Spannung größer als die Steuerspannung sein ?
Gruß Der Unwissende
von Rudi (Gast)
Aus Datenblat:
Operating Parameters
Operating voltage5) Tj =-40...+150°C: Vbb(on) 5.0 -- 34 V
Undervoltage shutdown Tj =-40...+150°C: Vbb(under) 3.5 -- 5.0 V
...wenn du Pech hast, liegst du mit deinem Baustein direkt an der
Toleranzgrenze. Erhöhe doch mal die betriebsspannung für den ITS.
5V-Ansteurung ist ok.
Rudi
von Yannic (Gast)
erhöhen kann ich die Betriebsspannug leider nicht. Ziel der ganzen Sache
ist eigentlich, dass die Eingangsspannung variabel ist und der Fet dann
unabhängig der Eingangsspannung eine Ledleiste mit 20 parallelen leds
(low current) schalten kann.
Der Rest der Schaltung läuft ebend auch über 5V, weswegen eine höhere
Betriebsspannung leider nicht möglich ist.
Was mir nicht ganz klar ist was der Undervoltage Shutdown genau auslöst.
Denn ich messe eine konstante Spannung von 1,9V am Fet. Wenn das
dauerhaft so betreiben werden kann würde ich jetzt einfach die
Vorwiderstände der Leds auf die 1,9V anpassen oder kann das Probleme mit
sich bringen ?
Ich schalte auf dem Board auch noch die Eingangsspannung mit einem Its.
Momentan betreibe ich das Board mit 12V Eingangsspannung. Die 12V werden
auch komplett durchgeschaltet.
Mal ausgehend davon, dass sich der Its bei 5V komplett abschaltet, dann
machen aber die 1,9V am Ausgang keinen Sinn oder ?
Gruß Yannic
