Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bohren in Lochraster
Autor: Dennis (Gast)
Heyy Leute,
auch wenn´s dämlich klingt, aber:
Wie bohre ich am Besten Löcher in eine Lochrasterplatine?
Ich will die Platinen nicht versauen, denn ich habe mehr als 10 Stunden
Arbeit investiert und es funktioniert jetzt auch alles!
Wie mach ich das? Melall- oder Holzbohrer? Welche Drehzahl ist die
beste? (Ich besitze eine Standbohrmaschine)
Die Platinen bestehen aus Hartpapier...
LG
Autor: Floh (Gast)
Wie groß soll das Loch denn werden?
Bei Lochraster kanns nämlich bei unpassenden Größen passieren, dass
Stege wegbrechen, die dran bleiben sollten.
Du sagst 10 h Arbeit, sprich die Platine ist schon bestückt und gelötet,
da brauchst du sowieso irgendwas halbweiches zum Unterlegen, damit die
Platine auch gerade unterm Bohrer liegt.
Autor: sebr (Gast)
Eigentlich bohren immer vor dem bestücken. Wenns nachher sein muss:
Tischbohrmaschine, Metallbohrer, mittlere Drehzahl.
Und wie shcon gesagt wurde, Unterlage nicht vergessen.
Das Loch soll 2-3 mm groß werden...
Für Abstandshalter zwischen den Platinen.
Ja, die Platine ist komplett fertig! Ich mach das demnächst auch vorher
Autor: Löwe (Gast)
Für soetwas "haariges" bohre ich gerne mit der Hand. Dazu einfach einen
scharfen Metallbohrer in einen Holzgriff klemmen oder einkleben.
Dann auf der Leiterbahnseite anfangen und langsam mit wenig Druck etwa
1/2 der Platinendicke "bohren". Den Rest von der Bestückungsseite
bohren, so bleibt die Oberfläche heile.
Am besten geht das, wenn du eine vorhande Bohrung vergrößern willst,
also im Raster bleibst. Möchtest du zwischen dem Raster bohren, hilft es
manchmal mit 1mm vorzubohren. Ansonsten läuft der Bohrer gerne in ein
vorhandenes Loch und reißt die Platine auseinander...
Autor: Om Pf (ompf)
scharfen Metallbohrer (HSS-E) in Gewindeschneiderfassung klemmen und als
Reibahle benutzen. Von beiden Seiten arbeiten. Sobald das Ding anfängt
sich zu verklemmen, aufhören und von der anderen Seite weitermachen.
Wenn's gar nicht geht, die Feile nehmen. Mit zuviel Moment spaltet man
die Platine.
Patrick
