Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Max 252 Datenblatt
von Thorsten S. (whitejack)
ich habe noch o.g. Bausteine rumfliegen. Nun habe ich mit dem Datenblatt
so meine Probleme... Wenn ich das recht sehe ist es ein doppelter
isolierter RS232 converter mit integriertem DC DC converter, ich kann
nur nicht richtig erkennen welche seite einspeist und welche ausgibt...
Hintergrund, ich möchte mir einen galvanisch getrennten 485 konverter
bauen, den man an USB anschließen kann, dann also der FTI und eben
dieser Baustein, und dann noch LT1485 ... die 5V wollte ich aus dem USB
nehmen...
Es sieht so aus als hätte die 232 Seite die 5V galvanisch getrennt zur
verfügung, sprich die 5V gehen auf der TTL Seite rin, oder wie seht Ihr
das?
Gruß,
Thorsten
von Matthias K. (matthiask)
Der Max252, leider gibts ihn nicht mehr, erzeugt die Spannung für die
RS232-Seite intern. Übertrager sind nicht erforderlich.
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Für was braucht man einen RS232 Transceiver um RS485 zu machen?
Das wird nicht klappen, denn der RS485 Transceiver kann viel mehr Strom
ziehen, je nach Buslast.
Nimm das:
- DCDC Wandler 5V/5V
- ADUM1201 - IC mit galvanischer Trennung (oder ADUM1401, hat 4 CH)
