Hi, wir haben ja hier diese tolle Infoseite: http://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler dort ist der Optokoppler in unterschiedlichen Lebenslagen aufgeführt. Ich frage mich, worin genau besteht nun der transistorbezogene Unterschied bei einem Optokoppler mit NPN oder PNP. Wenn man den NPN im positiven wie auch im negativen nutzen kann, bräuchte man die PNP geschichte doch garnicht. Mir geht es nicht um invertierend oder nicht sondern um das Prinzip. Ich mache nicht so sehr viel mit Transistoren, aber ich sehe oft das ein NPN eben "oben" eingesetzt wird statt "unten". Gruß, Thorsten
Solange die Basis des Transistors nicht nach außen geführt ist, kann man garnicht feststellen, ob ein NPN oder ein PNP drin ist. Da hat man jedesmal einen Anschluss, der in Richtung Pluspol angeschaltet wird. Ob es der Kollektor (beim NPN) oder der Emitter (beim PNP) ist, kann man von außen garnicht feststellen. PNP Fototransistor dürfte ein ziemlicher Exot sein. Mir ist er jedenfalls noch nie untergekommen. Das hängt mit der Herstellungstechnik von Transistoren zusammen.
Das sind verschiedene Schaltungsarten eines Transistors. Deine Bezeichnung "unten" meint wahrscheinlich eine Emitterschaltung, mit der man Spannung invertiert verstärken kann. "Oben" ist ein Emitterfolger, bei dem die Spannung am Kollektor, wie der Name schon sagt dem Emitter folgt. D.h. er hat keine Spannungsverstärkung. mfg.
danke für die Info, dann passt das für mich schon eher zusammen, also beim Optokoppler, beim Transistor habe ich allerdings noch so ein Problem mit der Sache.... Beitrag "Unterschiede in Transistorgrundschaltungen NPN und PNP" Es geht mir um die Grundschaltungen und das Grundverständnis... Gruß, Thorsten
