Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TSOP 1736 Problem
von Hammel (Gast)
Hallo ich habe da ein Problem mit meinem TSOP1736.Also ich habe eine
Schaltung aufgebaut die mit einen TSOP gesteuert werden soll (Menu).
Jetzt habe ich den TSOP angeschlossen (ich muss direkt sagen ich hatte
nicht genau die Sachen da die im Datasheet drin stehen.)Ich möchte eine
Universalvernbedienung nutzen (one for all) Leider finde ich den
passenden code nicht.Ich habe mal eine LED zwischen Data und VDD
geschaltet diese Leuchtet auf wenn die Fernbedienung gedrückt wird
soweit so gut aber wenn ich nicht drücke kommt trotzdem in kurzen
abständen ein Signal ist das richtig oder darf da garnichts kommen???
von dr.schmock (Gast)
Wenn ca. alle 10 sek ein Signal kommt, ist das normal. Wenn man mnoch
mit einer Taschenlampe draufleuchtet, werden die Abstände kürzer.
Vielleicht ist deine Schaltung wegen der fehlenden Teile nicht optimal,
dann werden die Störsignale noch häufiger auftreten.
Wenn beim Drücken der Fernbedienung die LED wesentlich mehr leuchtet,
würd ich mir da keine Sorgen machen
von Hammel (Gast)
Ne die LED leuchtet sagen wir mal mit kleinen Impulsen fast die ganze
Zeit.Aber wenn ich drücke dann wird die LED hell und der Code wird
übertragen.Ich denke aber das ich eventuell nicht den richtigen Code
finde da vorher die ganzen kleinen Inpulse gesendet werden.
von Floh (Gast)
Schaltplan bitte, meine Glaskugel ist ausgeliehen.
von Gymnasiast (Gast)
Ich habe für einen Bekannten auch ein Projekt realisiert mit
Fernbedienung. Hatte das Glück, dass ich eine RC5-Bedienung zu Hause
hatte und daher die Signale kopieren konnte. Die Originalfernbdedienung
gehört zu einem Fernseher der Marke "Hanseatic". Einfach mal die Codes
von diese Marke durchprobieren, so viele sind das i.d.R. nicht.
Dass deine LED auch ohne Signal flackert, klingt nach Programmierfehler.
Da du aber vermutlich C programmierst, kann ich dir dann leider nicht
weiterhelfen.
von Hammel (Gast)
VDD>>DATA 10kohm
VDD statt 100ohm 68ohm
VDD>>VSS 47uf normal 4,7
