Hallo Freunde der Elektronik, ich habe folgendes Problem: Ich möchte über den PC (Schnittstelle ist mir eigentlich egal) ein wie auch immer geartetes Display ansteuern und SECHSSTELLIGE NUMERISCHE Werte anzeigen (noch besser wären allerdings 2 Anzeigen jeweils dreistellig - im Sinne von links/rechts). Das Display sollte auch aus größerer Entfernung gut lesbar sein - Leuchtfarbe rot oder grün bei eine Größe pro Digit von 7cm muss es wohl mindestens sein. Hat jemand Erfahrung mit einem solchen Projekt? Bin im Moment völlig ratlos wie ich das ganze am besten angehen soll und für jeden Tip dankbar!!! Kennt jemand einen guten Anbieter für solche Module oder alternativ eine gute Schaltung ???
Warum muß es eine abgesetzte Anzeige sein? Ein PC hat üblicherweise eine (heute meist riesig großen) Monitor, auf dem so etwas problemlos darstellbar ist.
So ein großes Display ist wahrscheinlich sehr teuer, am besten wären große 7Segmentanzeigen. Die sind wesentlich günstiger und auch relativ einfach über einen Computer ansteuerbar. :)
7 seg Anzeigen werden meist im Multiplexbetrieb angesteuert Dazu braucht es dann einen controller (zb einen Atmel mikrocontroller, der auch über die nötige schnittstelle zum pc verfügt) und ein, zwei treiberchips, die die "relativ" hohen ströme der LED anzeigen schalten können. dazu fällt mir spontan dieser gute Link ein: http://www.google.de/search?q=atmel+7+segment+display+rs232
Warum Controller? Im Grunde reichen auch Schieberegister an der seriellen oder parallelen Schnittstelle.
Suchender schrieb: > Warum Controller? Im Grunde reichen auch Schieberegister an der > seriellen oder parallelen Schnittstelle. Haben nur noch wenig aktuelle Rechner. IOWarrior stellt einem via USB einige I/Os zur Verfügung (24, 40 oder 56). Damit lassen sich solche Anzeigen prima und vor allem einfach realisieren: http://www.codemercs.com/index.php?id=41&L=0
An soetwas wie den von Michael vorgeschlagenen IOWarrior hab ich auch schon gedacht wenn es um die Ansteuerung geht. Mein eigentliches Problem ist aber im Moment noch ein so großes und bezahlbares 7seg Display zu finden.
Die werden komplett für Spielstandanzeigen im Sport angeboten. Oder einzelne Module in China http://www.evilmadscientist.com/article.php/sevensegment Es gibt immer wieder User, denen komplette Anzeigen zu teuer waren und seit Jahren gibt es Anleitungen, wie man sich aus 1-2 Handvoll LED und entsprechend gestalteten Haltern riesige Displays selber baut z.B. http://www.coolcircuit.com/project/big_7segment/index.html
Vielen Dank erstmal für eure Hinweise. Hab inzwischen bei Reichelt folgendes Teil gefunden: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=3;SORT=artnr;GROUPID=3002;ARTICLE=31579;SID=32v76nZKwQASAAAFNfZ80cd8e0799d2bf1087dc796a7788622f0c Eigentlich genau das was ich brauche - allerdings nur einstellig. Irgendwo muss es das ganz doch auch fertig aufgebaut als 3 oder 6 stelliges Display geben!? Falls nicht werd ich dann wohl doch selber was zusammen basteln müssen. Hab allerdings noch keine Idee wie am besten... hat da jemand Erfahrung oder gar ne Schaltung zur Hand?
Zum IO-Warrior gibt es auch eine App-Note wie man LEDs in größeren Mengen ansteuert. Da wird zwar von jeweils einer LED pro Matrixpunkt ausgegangen, wenn man aber die Versorgungsspannung für die LEDs höher ansetzt ist das auch kein Problem eine kleine Kette von LEDs pro Matrixpunkt zu nehmen. http://www.codemercs.com/uploads/tx_sbdownloader/AN1.pdf
