wer kann helfen wie bekomme ich raus welche bauteile verbaut sind da die bezeichnung entfernt wurde und wie bekomme ich die steuerungssoftware runter also ausgelesen wer von soetwas ahnung hat sollte sich melden schaltung mit lcd und rs 232 anschluss microprozessor? eprom? habe bilder von der schaltung danke vorab
Die Bezeichnungen wurden sicher aus gutem Gund entfernt - eben um den Nachbau zu verhindern. Da sitzen Leute stunden-, tage-, wochenlang an einem Programm um es sich dann klauen zu lassen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich auf dein Scheitern hoffe, haettest du naemlich jemals selbst eine Schaltung entwickelt, die anschliessende geklaut wurde, wuesstest du wie toll das ist... MfG, André
schlage mal im duden unter "interpunktion" nach, formulieren den post so, dass man ihn verstehen kann und überlege dann mal ob es sinn macht, geistiges eigtentum anderer zu kopieren. gruß, matthias
dies ist eine einfache schaltung wie sie bei conrad und co angeboten wird nur das eine bestimmte software aufgespeist wurde die so nicht verfühgbar ist.. wenn ich es kaufen könnte irgendwo würde ich es sofort machen leider unmöglich dort wieder ranzukommen mfg
"schaltung mit lcd und rs 232 anschluss microprozessor? eprom? " Ja, das klingt schon nach nem einfachen Blinklicht :). Zeig am besten mal das Bild. MfG
Stell doch mal ein Bild hier rein. Wenn da ein Prozessor mit internem Programmspeicher verbaut ist, kannst du es mit großer Wahrscheinlichkeit eh vergessen. Es sei denn, die Entwickler haben vergessen, das code protection bit zu setzten. Gabs ja auch schon aber wie gesagt, sehr unwahrscheinlich. Was für eine Schaltung ist das denn?
Oh Mann, immer diese Moralapostel hier ... wie stellt ihr euch eigentlich vor, daß man etwas über Elektronik lernen soll, wenn man sich nicht mal ansieht wie ein kommerzielles Gerät aufgebaut ist? Das Wissen eines jeden Ingenieurs baut auf dem "geistigen Eigentum" von unzähligen vor ihm auf. Fakt ist, daß am Nachbauen oder modifizieren von kommerziellen Produkten für den eigenen Gebrauch oder zum Lernen nichts illegales und auch nichts anrüchiges ist. Wäre ja noch schöner.
Ich mag ja ned lästern - aber: 1. ich bau seit ungefähr 6 Monaten an mehreren Schaltungen, die dann zu einem ganzen System gekoppelt werden. In der Zeit mußte ich einiges lernen, Datenblätter büffeln ... 2. ich wäre saumäßig stinkig, wenn jemand kommen würde, und mein Zeugs so einfach kopieren würde, es steckt ausser meiner Zeit und den Rückschlägen auch Geld drin, nicht nur die Bauteile, auch das Werkzeug, das ich angeschafft habe, um die Schaltungen überhaupt bauen zu können. 3. schreib halt einfach, was du willst. Wenn du ein Blinklicht bauen willst, kann ich dir tausende von Beiträgen hier im Forum empfehlen. Ich machs wie viele andere, erst selber machen, wenn gar nix mehr geht hier im Forum nachfragen. Für meinen ersten Timer in Assembler hab ich auch ein paar Tage gebraucht (bis ich gemerkt habe daß das AVR-Studio einen Bug hatte). Geholfen haben mir auch die Leute hier im Forum 4. Gott sei Dank geht´s nicht so einfach den Code aus dem Prozessor zu lesen. Schreib mal ein 3-Zeilen-Programm in z.B. BASCOM und schiebs auf den Prozessor. Danach kannst du das Ganze z.B. mit dem STK500 wieder auslesen und den Assemblercode ansehen. Wenn du jetzt noch durchblickst hast du schon was gelernt. Ein ganzes Program auszulesen ? Da würde ich mal sagen -> einen Lastwagen Bier bestellen und die Sommerferien abwarten, runter in den Keller, nach 6 Wochen kannst du ev. Assembler - aber nicht mehr. Auf die oben beschriebene Art und Weise kannst du im übrigen recht einfach ein paar grundlegende Befehle - egal welcher Programmiersprache - in Assembler umsetzen, abspecken und in die eigene Software einbauen. Da steckt aber Arbeit drin. 5. und zuallerletzt geb ich dir schon recht, ich schau auch erst mal nach, wie´s andere machen. "Programmieren ist Kopieren" hat mal ein Kumpel von mir gesagt. Bis heute hat er noch nicht kapiert, was ein Timer ist, ein Inerrupt ist wahrscheinlich der Kumper vom Interceptor und eine real oder single ist was mit am Komma oder so - äh - vielleicht. Wenn´st mer sagst, was du machen willst, und ich weiß es, helf ich dir, ansonsten solltest du mal die Bausteine vorsichtig abfeilen, die Bits sorgfältig rausnehmen, nach 0en und 1sen sortieren und über eine fette Standleitung in eine Zuse schießen. Das sollte hinhaun. Servus, Wolfram
