Forum: Platinen Eagle - Raster herausfinden
von Philipp Karbach (Gast)
Ich hab hier ein grösseres Eagle Layout, was ich nun ändern muss. Alle
Bauteile und Leiterbahnen liegen auch fein säuberlich angeordnet auf dem
Board, allerdings weiss ich nicht, mit welcher Rastereinstellung es
damals gezeichnet wurde. Scheint irgendetwas krummes zu sein, denn die
üblichen metrischen und Zölligen Einstellungen hab ich bereits erfolglos
probiert. Wie kann ich also raus finden, in welchem Raster eine Platine
erstellt wurde ?
Philipp
von Jens M. (Gast)
Exportiere die Bauteilpositionen oder messe es einfach aus.
von Falk B. (falk)
@  Philipp Karbach (Gast)
>erstellt wurde ?
Raster einstellen und anzeigen lassen?
von Lehrmann M. (ubimbo)
Also:
zuerst klicktst du unter dem Öffnen-Button (der das Ordner-Symbol) auf
den Button mit vielen Punkten. (Alles im *.brd)
http://www.projektlabor.tu-berlin.de/fileadmin/fg52/onlinekurs/eagle_board_workspace.png
dann erscheint folgendes Fenster:
http://www.projektlabor.tu-berlin.de/fileadmin/fg52/onlinekurs/eagle_board_grid_win.png
Dort klickst du bei Display auf 'on'. Wenn's deutsch ist heißts
logischer weise anderst =)
Bei 'Size' wählst du hinten 'mm' aus - da steht dann im Standartfall
1,27mm.
Den Rest lässt du.
Auf 'OK' klicken und evtl. reinzoomen, dann siehst du dein Raster. Musst
dann halt schauen ob die Bauelemente auf dem Raster liegen. Ansonsten
würde ich mit der Size rumspielen. Evtl. Vielfache (1/2, 1/4, etc)
könnten hilfreich sein.
von Löwe (Gast)
Moin,
lass dir mal ein ganz feines Raster einblenden, auf dem die Leiterbahnen
auf jeden Fall liegen.
Dann setzt du mit dem Befehl "mark" einen neuen Ursprungspunkt auf eine
der Leiterbahnen.
Den Mauszeiger setzt du nun auf die Mitte der benachbarten Leiterbahn.
Oben links zeigt Eagle den Abstand zu deinem erstellten Nullpunkt in
Klammern hinter den eigentlichen Koordinaten.
Das eingestellt Raster multiplizierst du mit der anzeigten Entfernung
(eine Achse sollte reichen) und du hast das genaue Raster.
Bei gleich breiten Leiterbahnen (über "info" prüfen) kannst du den
Nullpunkt auch am Rand der Leiterbahn setzen.
Das geht noch einfacher, du brauchst aber zwei gleiche Leiterbahnen
dafür.
von Thomas T. (knibbel)
mir fallen auf Anhieb noch zwei Möglichkeiten ein:
1) Es wurde als Raster "Finest" verwendet. Dann kannst du lange suchen
und wirst kein Raster finden.
2) Du machst es mathematisch: Suchst dir die X- und Y-Koordinaten von
vielen Bauteilen (oder auch Leiterbahnen) und berechnest (A) die
Schrittweiten und (B) das kleinste gemeinsame Vielfache. Das sollte dich
zum Raster führen, wenn ich mich nicht zu sehr irre...
Schönes Restwochenende,
Thomas
Ähhh, nicht das kleinste gemeinsame Vielfache, sondern der größte
gemeinsame Teiler weist den Weg zum Raster...
Sorry,
Thomas
