Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vorschläge für 16-bit ADC
Autor: Luca Bertoncello (lucabert)
Hallo, Leute!
Ich suche einen 16-bit ADC, der ich von einem ATMega zB per I²C oder SPI
abfragen kann.
Hat jemand einen Vorschlag?
Mein Ziel ist, eine Temperatur mittels PTC zu lesen. Aber die 10-bit
integrierten ADC in den ATMegas sind mir zu klein (ich habe nicht
genügend Genauigkeit).
Danke für eure Vorschläge!
Luca Bertoncello
Autor: MaWin (Gast)
Andere Leute benutzen daher einen OpAmp Operationsverstärker, der nicht
nur kleiner und billiger, sondern auch einfacher zu verwenden ist als
ein externe A/D.
Man muß natürlich dazu Grundlagen in analoger Elektronik verstanden
haben.
> ein externe A/D.
> haben.
Erstmal danke für deine Antwort.
Ich bin leider kein großer Elektronikexpert...
Kannst du mir bitte sagen, wie ich einen OpAmp für diese Zwecke nutzen
kann?
Mein Problem ist, daß ich mehr als nur 1024 Werte für den ADC haben
will.
Danke
Luca Bertoncello
Autor: Suchender (Gast)
> will.
Warum?
Autor: MaWin (Gast)
> Mein Problem ist, daß ich mehr als nur 1024 Werte für den ADC haben will
Kaum, denn so genau kannst du gar keine Temperatur von dem Ort an dem
die Temperatur ist an den Ort an dem sie gemessen wird, dem Platin des
Platinsensores, übergeben, denn dazwischen ist immer ein
Wärmewiderstand.
Messungen genauer als 0.1% sind höhere Kunst und nicht einfach durch
einen höher auflösenden D/A-Wandler erreichbar.
Was der OpAmp aber leisten kann, ist, deinen Messbereich auf die vollen
1024 Messschritte abzubilden, also z.B. von 0 als 0 GradC bis 1000 als
100 GradC.
Schaltungen dazu gibt es zu hauf:
  +-----+---+------- Vref+  Beispielwerte (hängen vom Temperaturbereich
ab)
 R1    R2   |
  +-----)---)-R3-+          RTD = Pt1000     RTD = Pt100
  |     |   |    |          R1 = 3k9         R1 = 3.01k
  +-R6--)--|+\   |          R2 = 39k         R2 = unendlich
  |     |  |  >--+-- A/D    R3 = 107k        R3 = 11.8k
  |     +--|-/   |          R4 = 1k          R4 = 12.4k
  |     |   |    |          R5 = 27k         R5 = 105k
 RTD    +---)-R5-+          R6 = 941 Ohm     R6 = 11k
  |    R4   |
  +-----+---+------- Vref-
inklusive der nötigen Berechnungsformeln zur Neuberechnung:
Rechenformeln siehe http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3450
http://www.umnicom.de/Elektronik/Schaltungssammlun...
>> will.
> Warum?
Wie ich genau am Anfang gesagt habe: ich brauche eine größere
Genauigkeit.
16 Bits geben mir 65536 verschiedene Werte, 10 Bits nur 1024.
Wenn ich eine 200 Grad Spanne habe, mit einem 10-Bit-ADC habe ich eine
Genauigkeit bis zum 0,20 Grad. Mit einem 16-Bit-ADC bis zu 0,003 Grad.
Ich brauche die Genauigkeit bis zu 1/100 Grad zu haben, also, ich muß
die 16-Bit-ADC nutzen.
Grüße
Luca Bertoncello
Autor: stag (Gast)
Ich vermute mal, dass sich die Temperatur bei deiner Anwendung nicht
allzuschnell ändert.
Wenn das zutrifft könntest du mit oversampling mit dem internen ADC des
Megas durchkommen. Hier die Appnote von Atmel dazu:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
Laut Appnote kann 16bit durch 4096fache Überabtastung erreicht werden,
die effektive Abtastrate liegt dann allerdingsbei 3Hz.
Verstehe ich richtig, Du willst einen Temperaturbereich von 200 Grad mit
0,01 Grad Genauigkeit messen? Wofür braucht man diese Genauigkeit?
Autor: LOL (Gast)
Luca Bertoncello schrieb:
> 0,003 Grad
LOL
Autor: Joachim Strand (jstrand)
Hallo!
Aufpassen mit den Wörtern Auflösung und Genauigkeit! Da gibt es hier
aber einen ganz guten Artikel zu!
Mit I²C und 16 bit fällt mir gerade der ADS1110 oder ADS1115 ein. Als
single ended jedoch nur 15 bit Auflösung. Kannst ihn Dir ja mal ansehen,
allerdings weiß ich nicht, ob er das ist was du suchst. Zumindest haben
die Beiden bei der Einbindung mit I²C keine Probleme gemacht.
Ich finde die Lösungs-Vorschläge völlig unangebracht, solange nicht klar
ist, warum er wirklich so genau messen will.
Klar kann er einen 16 Bit A/D einsetzen, das zappelt u.U. auch ganz
ordentlich bei Auslesen, aber das ist dann nicht das, was er messen
will.
Autor: Edi R. (edi_r)
Mich würde interessieren, welcher PTC so genau ist. Wenn man einen
Kuhschwanz mit 16 bit misst, bleibt es trotzdem ein Kuhschwanz.
Autor: Entwickler (Gast)
Nicht meckern, er will 16 Bit und ich schlage einen MCP3550 vor. Der hat
22Bit bei 15Hz Abtastrate.
Autor: ulrich (Gast)
Wenn man den Internen AD-Wandler etwas häufiger abtastet (Oversampling),
kommt man auch etwas über die 10 Bit Auflösung - etwa 12 Bit sind
durchaus drin. Die Genauigkeit wird dabei nicht viel besser, aber das
ist bei einer Temperaturmessung oft auch nicht nöitg.   Die höhere
Auflösung ist für eine Regelung machmal aber schon sinnvoll.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Das ist Unfug, gerade bei Temperaturmessungen. Selbst mit PT100 oder
PT1000 ist der Aufwand ganz erheblich, um genauer als auf 0.5° zu
messen. Bereits Zehntelgrad sind in den meisten Fällen gelogen.
Eine Messung auf Hunderstelgrad ist nur noch mit
Präzisionsmessinstrumenten in aufwendigster Umgebung überhaupt möglich,
sofern das keine aufwendigst temperaturstabilisiert Messkammer ist, ist
das Unterfangen vollkommen sinnlos.
> ist das Unterfangen vollkommen sinnlos.
Das würde ich nicht sagen; er wird eine Menge Erfahrungen machen und das
nächste Mal seine Anforderungen realistischer stellen.
Autor: Michael H. (michael_h45)
du kennst scheinbar nur seine anderen threads nicht...
Nein, die kenne ich nicht :-)
Unabhängig davon meine ich, dass einem gerade bei analogen Schaltungen
die eigene Erfahrung nicht abgenommen werden kann. Erst wenn z,B. der
ADC nicht für Fehler ausgemacht werden kann, wird man sehen, was alles
an Müll bei der Signalaufbereitung entsteht.
Dann sieht man auch, was Auflösung und Genauigkeit bedeuten und was man
sich 'dafür kaufen kann'. Was sagt man beim Skat: auf'm Tisch gehn se
kaputt!
Autor: weinbauer (Gast)
Bit 15 und 16 wirst Du vermutlich eh vergessen können, aber was solls
MAX1416
AD7705
Autor: Arc Net (arc)
Das versuchen einige Hersteller, die seit Ewigkeiten die gleiche uralt
Technik verkaufen, heute auch immer noch zu erklären.
Bei Messungen im uK-Bereich brauchts dazu stabile Temperierbäder für die
Vergleichswiderstände, im Millikelvin-Bereich geht's in jedem halbwegs
normal temperierten Büro (von den nötigen Kalibrierbädern,
Fixpunktzellen und regelmäßigen Kalibrierungen mal abgesehen...).
http://www.isotech.co.uk/files/product_file2-59.pdf
http://www.hartscientific.com/publications/super-theory.htm
Das was im Prinzip auf diesen Seiten beschrieben ist, geht mit jedem
halbwegs vernünftigen AD-Wandler.
Wie schon mal vor Jahren vorgeschlagen: AD7794 als Wandler nehmen,
alle(!) Fehler durchrechnen, saubere Schaltung aufbauen, messen.
Daß es möglich ist, die elektronische Seite eines 16-Bit-ADC sauber
aufzubauen und auch saubere Messwerte damit zu erhalten, das bestreite
ich nicht.
Aber aus einem Temperaturfühler egal welcher Art Messwerte zu erhalten,
die so gut sind, daß die einen 16-Bit-ADC fordern, das bezweifle ich.
Das zu messende Gut (sei es Luft, irgendwelche Flüssigkeiten oder auch
Feststoffe) weist nur in Ausnahmefällen eine so homogene
Temperaturverteilung auf, daß eine Messung auf Zehntelgrad überhaupt
einen Sinn hat. Ein leichter Lutzug verfälscht die Messung, die
Raumbeleuchtung verfälscht die Messung, und auch die abgestrahlte
Körperwärme herumlaufender Menschen wirken sich aus.
Autor: Anja (Gast)
Also ich nehme bei >12 Bit gerne einen LTC2400 mit 24 Bit. (Hat SPI)
Wobei man bei den Auflösungen schon große Fehler durch Selbsterwärmung
des Sensors bei der Messung hat.
Gruß Anja
Autor: Wolfgang-G (Gast)
Ich habe schon in anderen Beiträgen meinen Senf zu Temperaturmessungen
gegeben. Eine höhere Auflösung verbessert zwar nicht die Genauigkeit,
aber man kann Temperaturschwankungen oder -trends besser erkennen.
Die Genauigkeit einer Messung steht auf einem anderen Blatt.
Hallo, allerseits!
Erstmal besten Dank an allen, die mir beantwortet haben.
Und gleichzeitig, Verzeihung, daß ich ein falsches Wort benutzt habe.
Mit "Genauigkeit", meinte ich selbstverständlich "Auflösung".
Deutsch ist nicht meine Muttersprache und leider bin ich noch nicht
wirklich perfekt (na gut! Es ist noch ein großer Abstand zur
Perfektion... :D).
Ich werde demnächst genau alle mögliche Variante, die ihr mir
vorgeschlagen haben, untersuchen und dann eine auswählen.
Ich wünsche euch eine schöne Woche!
Luca Bertoncello
Autor: Stephan (Gast)
da der Thread schon etwas in der Vergangenheit liegt, weiß ich nicht, ob
meine Antwort noch was zur Sache tut.
Aber es lohnt sich evtl. einen Blick auf den ADT7310 zu werfen. Je
nachdem was du genau vor hast, könntest du dir dann den PT1000 auch
sparen.
Viele Grüße,
Stephan
Autor: ./. (Gast)
AD7685
16-bit, 250 kSPS SAR ADC
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Sowas triviales. Einen 16bit ADC suchen. Sowas macht man bei den
Herstellern und/oder bei den Lieferanten.
Schliessen.
Beitrag #3771526 wurde vom Autor gelöscht.
