Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kleiner Wechselrichter (12VDC -> 12VAC)
von werner (Gast)
ich habe vor, einen kleinen Wechselrichter zu bauen, der 12VDC aus einem
Blei-Gel Akku in 12VAC mit 50Hz umwandelt, wobei der Strom etwa 200mA
beträgt.
Lässt sich so etwas mit Vollbrücke + Takterzeugung realisieren, oder
habe ich da einen Denkfehler? Es stört übrigens nicht, wenn die
Ausgangsspannung niedriger als 12V ist.
von Max (Gast)
Solls ein (perfekter) Sinus sein, oder tuts einfach ein rechteck?
von werner (Gast)
Rechteck reich eigentlich, Sinus wäre aber auch nicht schlecht, sofern
es sich mit vertretbarem Aufwand realisieren lässt.
von Max (Gast)
Also:
Rechteck -> Takterzeugung + Vollbrücke (deine idee)
pseudo Sinus -> µC (Pwm + Sinustabelle) + Vollbrücke (evtl. + LC/RC/RL
-Glied, abhängig von der Zielapplikation (einem Trafo is z.B. die rel.
hochfrequente PWM wurscht, ein netzsynchroner Radiowecker tickt vmtl.
aus).
von Ben _. (burning_silicon)
wozu brauchst du die 12Vac überhaupt?
