Hallo! Ich möchte an einem Mikrocontroller (ATMEGA128RFA1) das Steuersignal eines Triacs auslesen. Der Triac steuert einen elektrischen Heizkörper (mittels Wellenpaketsteuerung), ich würde am µC gerne wissen, wie lange die Heizung eingeschaltet ist. Die existierende Steuerung der Heizung baut auf einem Atmel T2117 auf, der mit negativen Spannungen arbeitet (aus den 230V AC generiert er ca. -9V) ... was mir mittlerweile einen ziemlichen Knoten im Hirn beschert hat. Funktioniert die angehängte Schaltung? Das Anschlusspad soll mit dem Ausgang für die Triggerimpulse verbunden werden, diese haben einen Pegel von ca. -7.5V. A1 des Triac liegt auf dem Pegel 0V. HSENSE für den Mikrocontroller hat an anderer Stelle noch einen pull-up Widerstand von 47k. Für "Knotenauflösung" :) und anderweitige Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Also die hier vorgestellte Schaltung verhält sich wie folgt: Wenn man an das Wirepad eine Spannung (entsprechenden den Spezifikationen des BC547 anlegt) so wird HSENSE nach GND gezogen. Was der Bus (das Blaue) an dieser Stelle soll ist mir zwar nicht klar aber das tut nichts zur Sache
Ok, so sollte es sein. Danke für die Bestätigung. Der Bus klaubt auf dem Weg zum µC noch eine Handvoll andere Signale auf, und war primär praktisch, um "Kabelsalat" zu vermeiden.
