Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Display von Pollin
von Bryan -. (palpatine)
Hi Leute ich hab ein Problem mit einem LCD Bausatz von Pollin das
LCD-12232-Adapterbaord.
http://www.pollin.de/shop/downloads/D120584B.PDF
Ich habe das gelötet bzw. mach es morgen in der Schule es wird ein
kleines Projekt das als eine Art Prüfung dient
Dazu hab ich ein Paar Fragen:
1. Welche Anschlüsse müsste ich wie Belegen damit es folgendes anzeigt:
Peter Mustermann ( wird in meinen echten namen geändert) Klasse. 1BFE
2. Welchen Anschluss sollte ich verwenden ich hab die Auswahl aus einem
LPT-Stecker den ich von der Schule bekomme und nem RS 232
3. Wie Programmier ich das ganze ? bzw. was wäre am einfachsten
ps. ich hoffe das es der richtige Bereich
von Tilo (Gast)
Du bist schon im richtigen Bereich, allerdings wäre etwas
Eigeninitiative nicht verkehrt.
Die Forumsuche findet richtig viele treffer, z.B.:
Beitrag "pollin dot matrix lcd 122x32 dots dg 12232"
Das Teil kann man an den LPT hängen. Ob das sinnvll ost, ist eine andere
Frage, das hängt von der Anwendung ab.
selber gesucht hab ich ja schon nur ich kenn mich jetzt nicht so gut aus
in dem Bereich daher wusste ich jetzt nicht ob das der richtige
displaytýp ist oder nicht aber thx
gibt es noch eine andere möglichkeit außer LPT ich hab halt noch eine
relaiskarte da weiß ich noch nicht wo ich das ran hängen würde entweder
an den Rs 232 oder LPT
von Klaus W. (mfgkw)
Wie kommst du gerade auf dieses LCD?
An LPT anschließen heißt nich nicht, daß man die SW hätte, um etwas
auszugeben.
Zu dem Ding gibt es mit google einiges zu finden, z.B.
Bis morgen wird das wohl nichts werden, fürchte ich.
ich hab bis zum 17 märz zeit das ding zum laufen zubekommen so ist das
nicht mir reicht es ja schon im prinzip wenn ich damit 5 Zeichen zeigen
kann.
Der Bausatz wurde mir vom Lehrer praktisch geschenkt er meinte das
kannste bestimmt in dein Projekt einbauen ( ich hab mach eine
Relaiskarte die über LPT oder RS 232 läuft ) daher brauch ich einen der
beiden Ports
Vielleicht hilft das ja weiter:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTc1OTc4OTk-/Baueleme...
ne ich möchte eig. nur wissen was ich an die 18 Kontakte anschliessen
könnte z.b.ein Flachbandkabel und dann an nen Stecker ??
von Tilo (Gast)
Klar, es gibt 100te Möglichkeiten, z.B. über einen Controller. Das wird
aber deutlich mehr Aufwand. Am einfachsten ist der LPT. Per RS232
braucht man einen externen Controllert.
Software wirst du dazu in jedem Fall selbst schreiben müssen. Was ein
Display mit Relais zu tun haben soll, keine Ahnung.
Zum LPT:
http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_1284
LPT in SPP ansteuertn, an jede Datenleitung einen Treiberbaustein und
das Relais anschließen. Mehr ist das ganze nicht.
Die Steckerbelegung ist in dem dir genannten Link angegeben. Was welche
Leitung bedeutet steht im Datenblatt. Dir kann keiner sagen, wie du
welche Leitung anschließen musst, da dies davon abhängt, wie deine
Software das Display ansteuern soll.
Generell kann das Display wie ein externes Ram im Intel oder Motorola
Mode angesprochen werden.
das relais kommt auf nen komplett anderen stromkreis und gehört
praktisch garnicht zum display die einzige funktion die das ding hat ist
nur meinen namen und Klasse anzeigen also gut wenn ihr/du sagst LPT ist
am einfachsten dann wird das über LPT gemacht :-D thx
jetzt hab ich nur noch das Problem das ich nicht weiß welcher kontakt an
welchen gehört zumal sind mir einige abkürzungen unklar
bzw. was heißt  JP1 und JP2 JP3
edit: Im Datenblatt steht das Pin 8-15 Data Bus Line ist das heißt ich
das ich 9,10,11,12,13,14 weglassen kann und nur 8 und 15 anschliessen
muss oder ?
von Tilo (Gast)
Im allgemeinen bedeutet "-" bis. Das Display hat 8 Datenleitungen.
Beitrag "Re: pollin dot matrix lcd 122x32 dots dg 12232"
hast du dir angesehen?
Hast du dir die Platine angesehen? JP2 und JP3 sind für die
Hintergrundbeleuchtung, die benötigt externe Hochspannung.
ja klar hab ich mir das angesehen ich bin auch die ganze zeit am lesen
es hängt nur an dem anschluss also nehm ich den LPT ich hab mir jetzt
ein fachbandkabel besorgt das löt ich dann an jeden kontakt
sry für doppelpost um nochmal auf die frage 8-15 zurückzukommen es
reicht wenn ich einen der pins von 8-15 belege oder ? es müssen nicht
alle sein
von Tilo (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/Bus_%28Datenverarbeitung%29
Nochmal: Das Teil hat einen 8Bit breiten Bus, ergo wie viele Leitungen?
Wenn man die Leitungen nicht bräuchte, gäbe es sie nicht.
ich versteh das einfach nicht ich bin kompletter anfänger
was heißt das 8bit breiter bus
ich weiß nur dass der LPT 25 Kontakte hat und meine Platine 18 JP3 und
JP2 versorg ich mit 5V
von Tilo (Gast)
Du solltest erst einmal viel Papier wälzen.
Als erstes solltest du dich informieren, wie ein Speicher über einen Bus
angesprochen wird. Wenn du das verstanden hast, kannst du weiter machen,
Handbucher lesen, wofür die anderen Leitungen da sind. Dokus zu dem im
Display verbauten Controllern lesen ist auch nicht verkehrt.
Man kann so ein Display auch einen einen Parallelport vom PC
anschließen. Gedacht ist es dafür aber nicht. es gut nur deshalb, weil
die Signalpegel identisch sind. Schuko und Klinkenstecker sind beide
3-polig, die Funktion ist trotzdem völlig unterschiedlich.
Wie bist du auf die Idee gekommen, an JP2 und JP3 5V anzulegen? Stören
wirds nicht, aber da wird auch nichts passieren.
von munit (Gast)
Nein, entweder du steuerst es im 4-bit(DB0-DB3 + RS + R/W an GND) oder
über den 8bit-modus an, da brauchst du so gut wie alle leitungen. ich
würde dir empfehlen entweder mit mikrocontrollern zu arbeiten(ATMEL +
BASCOM, damit kannste deine Relaiskarte + LCD machen) oder es komplett
zu lassen, einfach ist es nicht, du brauchst zeit und viel gehirnschmalz
dafür ;)
zum Verständniss: http://www.mikrocontroller.net/articles/LCD
                  http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD
naja bis zum 17 märz hab ich ja viel Zeit um zu lesen -,-
Also Laut Datenblatt steht JP2 für die Beleuchtung 1 und JP3 für die
Beleuchtung 2 somit wird doch das Display mit +5V versorgt und sollte
angehen oder und von pin 18 VEE kommt auch noch Spannung das is -5V oder
über den LPT ??
von Tilo (Gast)
Das sind nicht zwei Lampen. Das sind die Anschlüsse für die EL-Folie.
Die braucht Hochspannung! Ich schreibe noch einmal: Schau dir die
Platine an. Beide Anschlüsse haben keine Verbindung zum Display!
Wie schon andere geschrieben haben:
Fang mit mit einem AVR an die Relaiskarte zu realisieren. Für AVR gibt
es viele Tutorials. Ansteuern kannst du dann per RS232 vom PC aus. nimm
einen AVR mit genügend freien PINs, dann kannst du das Display irgend
wann später realisieren.
Vee ist eine negative Spannung, sowas kennt LPT nicht. Die kann man sich
einfach per Ladungspumpe erzeugen:
Statt nem AVR könnte man auch die 2kHz vom NE555 verwenden.
Aber ganze ehrlich: Wenn du von so etwas noch keinerlei Ahnung hast,
wird das bis März nichts. Realisiere die Relaiskarte mit einem AVR, das
ist erst einmal genug bis die Hardware steht, Firmware für den AVR und
PC-Programm zur Ansteuerung.
die relaiskarte steht neben mir aufs tisch und wird vom PC aus gesteuert
und sie funktioniert ( bausatz )
ich mach aber noch ein eigenbau da wird bestimmt noch 1 oder 2 fragen
kommen
da läuft doch eine leiterbahn von JP2 und 3 zu 2 kontakten wo das
display rein kommt soll ich 500v drauf schmeißen oder wie
von Tilo (Gast)
Ich verweise jetzt zum letzten mal auf den selben Thread:
sry ich sitz davor und kann mit den ganzen abkürtzungen in dem
bestückungsplann nix anfangen  geht das nicht z.b. so : A0 mit pin 4 am
LPT verbinden und so weiter
naja danke für eure geduld mit
von Oh (Gast)
Mann, schreibe die Display- Anzeige (= Deinen Namen und die Klasse) mit
einem Zeichenprogramm auf eine trasparente Selbstklebetikette und klebe
sie frontal auf das Display ! Vielleicht gelingt es Dir noch, über die
Relaiskarte die Display- Beleuchtung blinken zu lassen, was Deinen
Lehrer bestimmt genügend verzückt.
von Tilo (Gast)
Neine, das geht so nicht. Keiner kann dir sagen, dass Pin X mit Y
verbunden werden soll, weil das von der Applikation abhängt.
Ließ dir das Datenblatt zu den SED1520 Controllern durch, die verbaut
sind und versuche zu verstehen, wie das ganze funktioniert. Dx ist
Datenbuss, Ax ist Adressbus.
Auch wenn du es nicht war haben willst: Der Tip von "Oh" ist gar nicht
so verkehrt.
die SMD Bauteile die dabei sind erzeugen die Clock oder ?
und die negative kontrast spannung wird an VEE angelegt damit leuchtet
das ganze von unten blau oder und oben wird die schwarze schrift für die
pixel sichtbar  ?
