Hi! Meine Eltern kauften irgendwann vor einigen Jahren eine Denon Stereoanlage. Mit dabei war unter anderem der Denon UCD-F88 Cd player. Dieser funktionierte dann wohl einige Zeit, ging kaputt und stand erstmal rum. Als dann die Garantie abgelaufen war kam man auf die Idee, das Ding mal einzuschicken. Laut Werkstatt wohl der Laser Kaputt, Reperatur lohnt nicht. Nun, einige Jahre später mit ein bisschen Ahnung bzgl. Elektronik meinten meine Eltern, ich soll den Player mal ansehen. Gesagt, getan. Erstmal angesteckt, Display zeigt "Disc" an, was auf eine fehlende CD schließen lässt. Passt soweit, war ja auch keine drinnen. CD eingelegt, Fach zu. Der Player zeigt aber wieder "Disc" an. Nach dem 3. Startversuch bin ich draufgekommen, dass die CD ganricht gedreht wird. Es kann also eigentlich nicht der Laser sein, oder doch? Ich tippe grad irgendwie auf einen Sensor der feststellen soll ob eine CD vorhanden ist. Gibt es einen solchen Sensor bei CD-Spielern? Wenn nein, wie findet die Erkennung dann statt? Ich hoffe mal, dass hier eventuell jemand einen Tipp hat, denn es wäre echt schade, wenn man den schönen Denon wegschmeissen müsste... Liebe Grüße, Ludwig
Die Erkennung findet über den Laser statt, der nach dem schließen der Lade angeht. Teuer ist manchmal nur die Werkstatt, nicht das PickUp selber. Die Bezeichnung solltest Du ja sehen und dann mal Suchmaschine anwerfen.
> Gibt es einen solchen Sensor bei CD-Spielern? > Wenn nein, wie findet die Erkennung dann statt? ich kenne das so: Ein Deckel-, Tür- oder Schubladenschalter meldet, daß das Fach geschlosen ist (bzw. wurde) Ob eine von dir vermutete CD-Einlege-Kontrolle da ist, halte ich für nicht ganz ausgeschlossen Der Antriebs-Motor läuft kurz an. Ob jetzt schon über die Tachosignalauswertung auch "erkannt" wird daß eine Scheibe mit bewegt wird halte ich für nicht ganz ausgeschlossen Der Kopf wird auf der innersten Stellle (=Spuranfang) positioniert, der Laser eingeschaltet, und es wird dann versucht, etwas "gescheites" einzulesen (index oder was weiß ich). Wenn keine Scheibe drin ist, wird das recht schnell erkannt, und alles "runtergefahren", vielleicht sogar das Schubfach rausgefahren. Wenn nicht, so wird die Scheibe ab Lied 0 abgespielt. "Dein" Hinweistext "disc" wird wahrscheinlich solange angezeigt, biß alle zuvor genannten Bedingungen zutrafen. --> bist du dir sicher, daß weder der Kopf positioniert noch der Antriebsmotor losdreht UND AUCH KEINE SPANNUNG BEKOMMT? Vielleicht ist ja der Motor hinüber, oder der Schubfachschalter hat Kontaktprobleme ...
Hi! Oha, das ging ja jetzt schnell hier! Kaum ist der Kaffee Getrunken, kanns hier weitergehen :D @mhh: Ja, die Laserinheit hab ich schon gefunden. Kostet mit Versand so ca. 35€. @Wegstaben Verbuchsler: Das heisst es gibt verschiedene Methoden eine eingelegte Disc zu erkennen? Oder ist das immer eine Kombination aus den Methoden? Wie sieht das mit der Gefährlichkeit des Lasers aus? 2cm über der Linse ist eine Plastikabdekung. Wenn ich die drauflasse, kann ich dann den Player ohne Gehäuse betreiben um zu sehen ob der Spindel und/oder Kopf-Positionierungsmotor ihr Position ändern? Oder sind bei den Lasern selbst reflektionen gefährlich? Schubfachschalter sollte keine Kontaktprobleme haben. Der Player zeigt das "Disc" nämlich erst, wenn die Lade zu ist. Grüße, Ludwig
Ludwig schrieb: > Wie sieht das mit der Gefährlichkeit des Lasers aus? Wenn Du nicht im sonnendurchfluteten Zimmer bist, siehst Du das rote Licht vom Pickup auch durch die CD hindurch. Gibt also keinen Grund, direkt reinsehen zu müssen.
mhh schrieb: > Ludwig schrieb: >> Wie sieht das mit der Gefährlichkeit des Lasers aus? > > Wenn Du nicht im sonnendurchfluteten Zimmer bist, siehst Du das rote > Licht vom Pickup auch durch die CD hindurch. Gibt also keinen Grund, > direkt reinsehen zu müssen. CD-Laser sind Infrarot, man sieht also nichts.
Luk4s K. schrieb: > CD-Laser sind Infrarot, man sieht also nichts. Es ist mehr als nur eine Lichtquelle im PickUp. Schau einfach mal nach in einem CD-Player. Dann siehst Du es auch...
Achja... Hat sich erledigt... Hab mal an den Steckern für den Positionierungsmotor ein bisschen gerüttelt, einer war ein wenig Krumm. Dann noch die "Brücke" über der Spindel abgeschraubt, Da ist unten so ne gelagerte Platte dran, die die CD auf die Spindel drücken soll, ihr wisst wovon ich rede? Dann noch nen Test, brücke mit der Hand festgehalten, gehäuse so weit wie möglich zugemacht, ich konnte also nicht mehr ins innere sehen, der Laser war also gut genug abgedeckt. Und plötzlich gings?! Naja, mein Vater war auf jeden Fall total happy, froh das die Anlage endlich wieder komplett ist. Warum die Werkstatt damals gemeint hat der Läser wäre defekt, keine Ahnung... Keine Lust auf ne Reperatur? Unqualifiziert? Naja, ist auch egal... Euch trotzdem vielen Dank für die Tipps über CD Erkennungen. Bin auf jedenfall ein paar Erfahrungen reicher. Vllt. wage ich mich demnächst mal an unseren alten TV. Grüßle, Ludwig
mhh schrieb: > Und 780 nm Wellenlänge sind übrigens noch sichtbar. > > http://de.wikipedia.org/wiki/Licht nein 780nm > 700nm
Luk4s K. schrieb: > nein > 780nm > 700nm Lies nochmal genau nach. "Das für Menschen sichtbare Licht ist ein Bereich der elektromagnetischen Strahlung. Dieser erstreckt sich von etwa 380 bis 780 nm Wellenlänge, was einer Frequenz von etwa 789 bis 385 THz entspricht."
mhh schrieb: > Luk4s K. schrieb: >> nein >> 780nm > 700nm > > Lies nochmal genau nach. > > "Das für Menschen sichtbare Licht ist ein Bereich der > elektromagnetischen Strahlung. Dieser erstreckt sich von etwa 380 bis > 780 nm Wellenlänge, was einer Frequenz von etwa 789 bis 385 THz > entspricht." http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Spectre.svg&filetimestamp=20090911081508 Da steht 700nm, der Wert ist aber sicherlich gewissen Exemplarstreuungen unterworfen. Insofern kann es sein, dass manche Menschen das sehen, manche aber auch nicht.
Danke, hatte das gleiche Problem. Hat auch bei mir geholfen. Gruß Uwe
Ludwig schrieb: > Nach dem > 3. Startversuch bin ich draufgekommen, dass die CD ganricht gedreht > wird. Wozu auch, wenn schon die Fokusregelung erkennt, daß es nix zu fokussieren gibt? > Es kann also eigentlich nicht der Laser sein Das sind so die Schlüsse, die Leute ziehen, die von der Sache exakt garnix verstehen...
