Hallo, Ich nutze einen optischen Sensor (liefert bereits Spannungspegel) der ein Taktsignal auswertet. Dieser Sensor ist in einer gestörten Umgebung (ESD) verbaut. Die Versorgungsspannung des Sensors und des nachgeschalteten Komparators ist über einen DCDC-Wandler von der Eingangsspannung galvanisch entkoppelt. Das Output-Signal ist über einen Optokoppler entkoppelt und wird per LVDS Signal übertragen. Weiterhin sind bereits Varistoren bzw. Stromkomp. Drosseln in der Versorgung verbaut. Der komplette Sensor ist eingehaust und derzeit PE gezogen. Ist das Richtig oder sollte zur Schirmung lieber das GND genommen werden? Im Kabel (verdrillt) liegen VCC GND Signal+ / Signal-. Es kommt jedoch immer wieder vor, dass der Sensor gestört wird, wenn ein ESD Impuls in der Nähe auftritt. Hat vielleicht jemand Informationen zum Aufbau von Sensoren in stark gestörter Umgebung? Danke
- Störung genauer beschreiben - Um welche Frequenzen geht es?
- GND an zentraler Stelle mit PE verbinden. Evtl über 100 nF und 100 kOhm parallel. Um HF und statische Auffangen abzuleiten. Schirm einseitig auf GND oder PE. Auf beiden Seiten der Leitung Kondensatoren in die Spannungsversorgung. Signalleitungen vielleicht über RC Glied entstören. Mfg
Evtl. sind Spannungsdifferenzen zwischen PE da und dort? Prüfen WANN es passiert und Ursache abstellen oder als Notbehelf mit Software Störung ausblenden. In schlimmen Fällen hilft Glasfaser.
Leider lassen sich die ESD Störungen nicht ganz vermeiden. Die Störung ist dann auf dem Geräte-PE unterwegs und koppelt über das Sensorkabel auf den Sensor ein. Dabei wird anscheinend der Bezugspunkt für den Komparator beeinflusst. Das ganze obwohl die Spannung für den Komparator entkoppelt über einen DCDC erzeugt wird. Wenn das Kabel ausserhalb des Gerätes liegt ist die Störung des Sensors nicht vorhanden. Der Kabelschirm ist auf einer Seite auf PE gezogen, was auch schon eine Verbesserung brachte. Vielleicht hat jemand noch eine Idee.
Klaus schrieb: > Wenn das Kabel ausserhalb des Gerätes liegt ist die Störung des Sensors > nicht vorhanden. Wie wärs mit Klappferrit oder sowas http://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/95432.jpg
solche Probleme sind stark vom Gerätedesign abhängig und lassen sich nicht pauschal mit "Allzweck Filter" beheben. Am besten, man geht zu einem Spezialisten, der sich auf solche Sachen spezialisiert hat.
oszi40 schrieb: > Wie wärs mit Klappferrit oder sowas Klappferrite habe ich prbiert und bringen eine Verbesserung. Jedoch kann es vielleicht noch besser werden...
