Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsüberwachung mit AT90S2313
von TheME (Gast)
Hallo.
Ich möchte meinen AT90S2313 zum Überwachen einer Spannung verwenden.
Da der Controller keinen ADC enthällt, wollte ich wie folgt vorgehen:
Mir ist nicht interessant, welchen Wert die Spannung hat sondern ob
diese über einem festgelegten Bereich ist.
Deshalb wollte ich die Spannung mit einem Spannungsteiler soweit
verkleinern, dass ich sie direkt an einen Eingang legen kann.
Bei einer bestimmten Spannung am Eingang erkennt der µC dann eine '0'
oder wenn die Spannung über der Grenze ist eine '1'.
Würde das so gehen?
Wie ist es denn mit den Schaltschwellen? In welchem Bereich liegen ie
Spannungen für '1' und '0'?
von ...HanneS... (Gast)
Dein Freund heißt Analog-Comparator.
von Oryx (Gast)
Datenblatt Seite 148
Oryx
von TheME (Gast)
Ja, aber ich will mehrere Spannungen überwachen, da komme ich auch mit
dem Komarator nicht weit...
Im ersten Beitrag war von einer Spannung die Rede. Deshalb mein Tip
mit dem AnaComp.
Im Datenblatt des 2313 Seite 72 (es geht nur bis Seite 93) sind die
Pegel aufgelistet, die als L und H definiert sind. Wenn dir diese
Information nicht reicht, dann wirst du wohl testen und messen müssen.
