1 | #include <avr/interrupt.h> // für sei(), cli() und ISR()
2 | #include <avr/iom8515.h>
3 | #include <stdlib.h>
4 | #include <util/delay.h>
5 | #include "LCD.h"
6 |
7 |
8 | #define BAUD 9600UL
9 | #define F_CPU 1000000UL
10 |
11 |
12 | int main(void)
13 | {
14 | //EINGÄNGE
15 | DDRA = 0x00; //Die PINA's sind Eingänge
16 | PORTA = 0xff; //PULLUP AKTIV --> zum schalten wird ein
17 | //Low_signal benötigt
18 | //AUSGÄNGE
19 | DDRB = 0xff; //DATENRICHTUNGSREGISTER AUF AUSGANG
20 | PORTB = 0xff; //SCHALTE AUSGÄNGE LOW; STANDARTFALL: HIGHPEGEL
21 |
22 |
23 | //**************************** INITIALIESIERUNG LCD *******************************
24 |
25 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
26 | // Erzeugt einen Enable-Puls
27 | void lcd_enable( void )
28 | {
29 | LCD_PORT |= (1<<LCD_EN); // Enable auf 1 setzen
30 | _delay_us( LCD_ENABLE_US ); // kurze Pause
31 | LCD_PORT &= ~(1<<LCD_EN); // Enable auf 0 setzen
32 |
33 | }
34 |
35 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
36 | // Sendet eine 4-bit Ausgabeoperation an das LCD
37 | void lcd_out( uint8_t data )
38 | {
39 | data &= 0xF0; // obere 4 Bit maskieren
40 |
41 | LCD_PORT &= ~(0xF0>>(4-LCD_DB)); // Maske löschen
42 | LCD_PORT |= (data>>(4-LCD_DB)); // Bits setzen
43 | lcd_enable();
44 | }
45 |
46 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
47 | // Sendet einen Befehl an das LCD
48 | void lcd_command( uint8_t data )
49 | {
50 | LCD_PORT &= ~(1<<LCD_RS); // RS auf 0 setzen
51 |
52 | lcd_out( data ); // zuerst die oberen,
53 | lcd_out( data<<4 ); // dann die unteren 4 Bit senden
54 |
55 | _delay_us( LCD_COMMAND_US );
56 | }
57 |
58 |
59 | /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
60 | //Löschen des Displays
61 | void lcd_clear( void )
62 | {
63 | lcd_command( LCD_CLEAR_DISPLAY );
64 | _delay_ms( LCD_CLEAR_DISPLAY_MS );
65 | }
66 |
67 |
68 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
69 | // Initialisierung: muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden.
70 |
71 |
72 | // verwendete Pins auf Ausgang schalten
73 | uint8_t pins = (0x0F << LCD_DB) | // 4 Datenleitungen
74 | (1<<LCD_RS) | // R/S Leitung
75 | (1<<LCD_EN); // Enable Leitung
76 | LCD_DDR |= pins;
77 |
78 | // initial alle Ausgänge auf Null
79 | LCD_PORT &= ~pins;
80 |
81 |
82 | // warten auf die Bereitschaft des LCD
83 | _delay_ms( LCD_BOOTUP_MS );
84 |
85 | // Soft-Reset muss 3mal hintereinander gesendet werden zur Initialisierung
86 | lcd_out( LCD_SOFT_RESET );
87 | _delay_ms( LCD_SOFT_RESET_MS1 );
88 |
89 | lcd_enable();
90 | _delay_ms( LCD_SOFT_RESET_MS2 );
91 |
92 | lcd_enable();
93 | _delay_ms( LCD_SOFT_RESET_MS3 );
94 |
95 | // 4-bit Modus aktivieren
96 | lcd_out( LCD_SET_FUNCTION |
97 | LCD_FUNCTION_4BIT );
98 | _delay_ms( LCD_SET_4BITMODE_MS );
99 |
100 | // 4-bit Modus / 2 Zeilen / 5x7
101 | lcd_command( LCD_SET_FUNCTION |
102 | LCD_FUNCTION_4BIT |
103 | LCD_FUNCTION_2LINE |
104 | LCD_FUNCTION_5X7 );
105 |
106 | // Display ein / Cursor aus / Blinken aus
107 | lcd_command( LCD_SET_DISPLAY |
108 | LCD_DISPLAY_ON |
109 | LCD_CURSOR_OFF |
110 | LCD_BLINKING_OFF);
111 |
112 | // Cursor inkrement / kein Scrollen
113 | lcd_command( LCD_SET_ENTRY |
114 | LCD_ENTRY_INCREASE |
115 | LCD_ENTRY_NOSHIFT );
116 |
117 | lcd_clear();
118 |
119 |
120 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 | //*******************************HAUPTPROGRAMM**************************************
129 |
130 | while(1) //MAINSCHLEIFE
131 | {
132 | PORTB |= (1<<PINB);
133 | _delay_ms(1000);
134 | PORTB &= ~(1<<PINB);
135 | _delay_ms(1000);
136 | }
137 |
138 |
139 |
140 | return(0); //Nichts zurückmelden
141 | } //Ende main
