Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD mit PIC ansteuern 2 Zeile
Autor: Mario Horvat (Gast)
Halloo Leute
ich verzweifle... wie kann ich eine etwas in die 2 Zeile meines Displays
ausgeben.
Folgendes: Dieses Programm schreibt mir XiMiX nur ich will das in der 2
Zeile zugleich EISTEE steht.... bitte um Hilfe
  list p=16f84
  #include <P16f84.INC>
  ERRORLEVEL      -302
loops    equ  0x20  ; Wartezeit für WAIT in Millisekunden
loops2    equ  0x21  ; interner timer für wait
LcdStatus  equ  0x22  ; Puffer für aus dem LCD ausgelesenes Statusbyte
LcdDaten  equ  0x23  ; Puffer für zum LCD zu schreibendes Byte
LcdDaten1  equ  0x4F
Taste    equ  0x24  ; Tastaturpuffer
#define  LcdE  PORTB,0    ; enable Lcd
#define  LcdRw  PORTB,3    ; read Lcd
#define  LcdRs  PORTB,2    ; Daten Lcd (nicht control)
#define LcdPort PORTB    ; Datenbus des LCD (obere 4 Bit)
; für Tastatur-Anschluß
#define  KRow1  PORTB,1    ;Keyboard 1 4 7 *
#define  KRow2  PORTB,2    ;Keyboard 2 5 8 0
#define  KRow3  PORTB,3    ;Keyboard 3 6 9 #
#define  KLine1  PORTB,4    ;Keyboard 1 2 3
#define  KLine2  PORTB,5    ;Keyboard 4 5 6
#define  KLine3  PORTB,6    ;Keyboard 7 8 9
#define  KLine4  PORTB,7    ;Keyboard * 0 #
Ini_con Equ  B'00000000'  ; Interupt disable
Ini_opt  Equ  B'00000010'  ; pull-up
; Das Programm beginnt mit der Initialisierung
Init  bsf     STATUS, RP0  ; Bank 1
  movlw   Ini_opt       ; pull-up Wiederstände ein
  movwf   OPTION_REG
  movlw  B'00000000'  ; PortB alle outputs
  movwf  TRISB
  bcf     STATUS, RP0  ; Bank 0
  clrf  PORTB
  movlw   Ini_con       ; Interupt disable
  movwf   INTCON
;Display initialisieren
  call  InitLcd
mainloop
  call  Tastfrei  ; darauf warten, das keine Taste gedrückt ist
;  call  WAIT    ; entprellen nur bei schlechten Tasten nötig
drueck
  call  Tastatur  ; wird nun eine Taste gedrückt?
  movfw  Taste    ; Tastencode nach w; Taste=0 dann Z=1
  btfsc  STATUS, Z  ; skip wenn Taste<>0
  goto  drueck    ; Tastencode=0 d.h. keine Taste gedrückt, weiter
warten
  call  OutLcdDaten  ; Tastencode am LCD ausgeben
  goto  mainloop  ; auf ein neues
;+++LCD-Routinen**************************************
;LCD initialisieren in 9 Schritten, Begrüßung ausgeben
InitLcd
  movlw  D'255'    ; 250 ms Pause nach dem Einschalten
  movwf  loops
  call  WAIT
  movlw  B'00110000'  ; 1
  movwf  LcdPort
  bsf  LcdE
  nop
  bcf  LcdE
  movlw  D'50'    ; 50 ms Pause
  movwf  loops
  call  WAIT
  movlw  B'00110000'  ; 2
  call  Control8Bit
  movlw  B'00110000'  ; 3
  call   Control8Bit
  movlw  B'00100000'  ; 4
  call   Control8Bit
  movlw  B'00000001'  ; löschen und cusor home
  call  OutLcdControl
  movlw  B'00101000'  ; 5 function set, 4-bit  2-zeilig,  5x7
  call  OutLcdControl
  movlw  B'00001000'  ; 6 display off
  call  OutLcdControl
  movlw  B'00000110'  ; 7 entry mode, increment, disable display-shift
  call  OutLcdControl
  movlw  B'00000011'  ; 8 cursor home, cursor home
  call  OutLcdControl
  movlw  B'00001111'  ; 9 display on
  call  OutLcdControl
  movlw  'X'    ; 'XiMiX:' ausgeben
  call  OutLcdDaten
  movlw  'i'
  call  OutLcdDaten
  movlw  'M'
  call  OutLcdDaten
  movlw  'i'
  call  OutLcdDaten
  movlw  'X'
  call  OutLcdDaten
  movlw  'E'    ; 'EISTEE:' ausgeben
  call  OutLcdDaten
  movlw  'I'
  call  OutLcdDaten
  movlw  'S'
  call  OutLcdDaten
  movlw  'T'
  call  OutLcdDaten
  movlw  'E'
  call  OutLcdDaten
  movlw  'E'
  call  OutLcdDaten
  return
; ein Steuerbyte aus W 8-bittig übertragen
Control8Bit
  movwf  LcdPort
  bsf  LcdE
  nop
  bcf  LcdE
  movlw  D'10'
  movwf  loops
  call   WAIT
  return
; darauf warten, daß das Display bereit zur Datenannahme ist
; dazu wird das busy-Bit des LCD abgefragt
LcdBusy
        bsf     STATUS, RP0  ; make Port B4..7 input
  movlw  B'11110000'
  iorwf   TRISB, f
        bcf     STATUS, RP0
BusyLoop
  bcf  LcdRs    ; Steuerregister
  bsf  LcdRw    ; Lesen
  bsf  LcdE
  nop
  movf  LcdPort, w  ; 4 obere Bits lesen (D7..D4)
  movwf  LcdStatus  ; und in LcdStatus speichern
  bcf  LcdE
  nop
  bsf  LcdE
  nop      ; 4 untere Bits lesen (D3..D0) und ignorieren
  bcf  LcdE
  btfsc  LcdStatus, 7  ; teste bit 7
  goto  BusyLoop
  bcf  LcdRw
        bsf     STATUS, RP0  ; make Port B4..7 output
  movlw  B'00001111'
  andwf   TRISB, f
        bcf     STATUS, RP0
  return
; aus W ein Byte mit Steuerdaten zum Display übertragen
OutLcdControl
  movwf  LcdDaten  ; Byte in LcdDaten zwischenspeichern
  call  LcdBusy    ; warten bis Display bereit ist
  movf  LcdDaten, w  ; Byte zurück nach W holen
  andlw  H'F0'    ; low-Teil löschen
  movwf  LcdPort    ; Hi-teil Daten schreiben
  bsf  LcdE
  nop
  bcf  LcdE    ; Disable LcdBus
  swapf  LcdDaten, w  ; Byte verdreht nach W holen
  andlw  H'F0'    ; High Teil löschen
  movwf  LcdPort    ; Low-teil Daten schreiben
  bsf  LcdE
  nop
  return
; aus W ein Datenbyte (zum Anzeigen) an's Display übertragen
OutLcdDaten
  bsf  LcdRs    ; Daten
  bsf  LcdE    ; Enable LcdBus
  nop
  bsf  LcdRs    ; Daten
  bsf  LcdE
  nop
  bcf  LcdRs    ;
  return
;+++Tastatur-Routinen*********************************
; warten darauf, daß keine Taste mehr gedrückt ist
Tastfrei      ; Warten auf freie Tastatur
  call  Tastatur  ; Tastencode nach Taste & W
  movfw  Taste    ; wenn code=0 dann Z=1
  btfss  STATUS, Z  ; wenn Z=1 dann skip
  goto  Tastfrei  ; weiter warten
  return      ; Tastatur ist frei
; ist eine Taste gedrückt? und welche?
; der Tastencode wird in W und Taste gespeichert (ASCII)
; wenn keine Taste gedrückt wurde, wird 0 zurückgegeben
; zur Erinnerung liste ich noch mal die weiter oben aufgeführten
; Definitionen auf
; mit denen ist festgelegt, an welche Pins des PortB die einzelnen
; Spalten und Zeilen der Tastatur abgeschlossen sind
;#define  KRow1  PORTB,1    ;Keyboard 1 4 7 *
;#define  KRow2  PORTB,2    ;Keyboard 2 5 8 0
;#define  KRow3  PORTB,3    ;Keyboard 3 6 9 #
;#define  KLine1  PORTB,4    ;Keyboard 1 2 3
;#define  KLine2  PORTB,5    ;Keyboard 4 5 6
;#define  KLine3  PORTB,6    ;Keyboard 7 8 9
;#define  KLine4  PORTB,7    ;Keyboard * 0 #
Tastatur
  ; zuerst müssen die Tastaturzeilen-Pins auf Eingang gestellt werden
  movlw   Ini_opt       ; pull-up Widerstände ein
  movwf   OPTION_REG
  movlw  B'11110000'  ; RB0 .. RB3 output, RB4 .. RB7 input
  movwf  TRISB
  ; das Enable-Pin des Displays muß auf Low stehen, damit das Display
  ; abgeschaltet ist solange wir die Tastatur abfragen
  clrf  PORTB    ; Display inaktiv am Bus
  ; w wird auf 0 gesetzt, dieser Wert wird durch ein ASSCI-Zeichen
  ; überschrieben, falls eine Taste gedrückt ist
  ; falls keine Taste gedrückt ist, bleibt 0 erhalten
  movlw  0    ; W=0
  bcf  KRow1    ; 1. spalte aktivieren
  bsf  KRow3
  bsf  KRow2
  call  key1    ; 1. Spalte abfragen
  bcf  KRow2    ; 2.Spalte aktivieren
  bsf  KRow1    ; 1.Spalte ausschalten
  call  key2    ; 2. Spalte
  bcf  KRow3    ; 3. Spalte aktivieren
  bsf  KRow2    ; 2. spalte ausschalten
  call  key3    ; 3. Spalte
  bsf  KRow3    ; 3. Spalte ausschalten
  movwf  Taste
  ; PortB wieder komplett zu Output machen
  movlw  B'00000000'  ; RB1 .. RB7 output
  movwf  TRISB
  return
key1
  btfss  KLine1
  retlw  '1'
  btfss  KLine2
  retlw  '4'
  btfss  KLine3
  retlw  '7'
  btfss  KLine4
  retlw  '*'
  return
key2
  btfss  KLine1
  retlw  '2'
  btfss  KLine2
  retlw  '5'
  btfss  KLine3
  retlw  '8'
  btfss  KLine4
  retlw  '0'
  return
key3
  btfss  KLine1
  retlw  '3'
  btfss  KLine2
  retlw  '6'
  btfss  KLine3
  retlw  '9'
  btfss  KLine4
  retlw  '#'
  return
;Zeitverzögerung um loops * 1 ms *********************************
; universelle Warteschleife, sowas braucht man öfter
; z.B. für die LCD-Initialisierung
; in loops wird die Wartezeit in Millisekunden übergeben
; 10 MHz externer Takt bedeutet 2,5 MHz interner Takt
; also dauert 1 ms genau 2500 Befehle
; 250 Schleifen a 10 Befehle sind 2500 Befehle = 1 ms
WAIT
top     movlw   .250           ; timing adjustment variable (1ms)
        movwf   loops2
top2    nop                    ; warten und nichts tun
        nop
        nop
        nop
  nop
        nop
        nop
        decfsz  loops2, F      ; innere Schleife fertig?
        goto    top2           ; nein, noch mal rum
        decfsz  loops, F       ; äußere Schleife fertig?
        goto    top            ; nein, noch mal rum
        retlw   0              ; FERTIG und return
  end
Autor: Oliver Ju. (skriptkiddy)
Den DDRAM-Adress-Zeiger vor der Ausgabe von "EISTEE" auf die 2.Zeile
setzen und es sollte funktionieren.
Gruß Skriptkiddy
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Die 2.Zeile fängt bei den Meisten Displays auf der Adresse $40 an. Also
nach der ersten Zeile DDRAM auf $40 setzen.
MfG Spess
dankeschön jungs
lg mariooo
ich verstehe nur nicht wie ich das auf diese Adresse setzte....
könntets ihr mir vl. eine Zeile vorschreiben
bittee
HI
Ich kenne zwar PICs nicht, aber das sollte passen:
  movlw  B'11000000'
  call  Control8Bit
MfG Spess
Autor: PIC Nico (eigo) Benutzerseite
Wenn der Controller ein HD44780 ist, dann schick 0xC0 als Befehl und
dein Wunsch geht in Erfüllung =)
Im Datenbaltt des hd44780-Controllers steht wie ein Kommando zum setzen
des DDRAM-Pointers auszusehen hat.
Ein Bisschen selber machen schadet ja nicht.
Ulrich Radig hat mal ne schöne Zusammenfassung [1] gerschrieben. Da
steht alles drinne, was für die Charakter-LCDs wichtig ist.
[1] http://www.ulrichradig.de/home/uploads/File/AVR_LCD/LC.pdf
Gruß Skriptkiddy
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Ah, jetzt weiß ich endlich, warum hier soviele Leute "Standart"
schreiben :-)
hy ich verzweifle,
habe 3stunden alles probiert nur...
ich bringe es nicht zam etwas in der 2 zeile darzustellen....
bitte um hilfee
dankee
Im Datenblatt mal schauen, an welcher Adresse die zweite Zeile beginnt?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Spess53 schrieb:
> HI
>   movlw  B'11000000'
>   call  Control8Bit
Hmm.
SOllte da nicht ein Aufruf von
  movlw  B'11000000'
  call  OutLcdControl
sein?
Control8Bit wird laut Initialisierung verwendet, wenn das LCD noch nicht
durch die Initialisierung durch ist. Nachdem es auf 4 BIt umgeschaltet
wurde, wird nur noch OutLcdControl verwendet
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Hmm.
>   movlw  B'11000000'
>   call  OutLcdControl
> sein?
Würde ich auch sagen.
die 2 Zeile beginnt bei 40 bis 4F
dankee leutee ich habs gschafft :D
Autor: Maik Werner (werner01)
zieh Dir mal den Stoff hier rein ist echt gut.
http://www.sprut.de/electronic/lcd/index.htm#2x16
Spess hat ja schon richtig gesagt '11000000' mußt Du an dein Display als
Kommando senden nicht als Daten .Man beachte also die RS-Leitung glaube
ich.
lcd_command    MOVWF  command
        movF  command,0
        andlw  b'11110000'
        iorwf  PORTB,1
        CALL  lcd_enable
        swapf  command,0
        andlw  b'11110000'
        iorwf  PORTB,1
        CALL  lcd_enable
        call  wait_2ms
        RETLW  0
lcd_enable
        nop
        BSF    PORTB,3
        nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        BCF    PORTB,3
        nop
        nop
        nop
        clrf  PORTB
        RETLW  0
Kannst Dir ja mal meinen Cod anschauen ,vieleicht bringts was!
Spess53 schrieb:
> HI
>   movlw  B'11000000'
>   call  Control8Bit
> MfG Spess
Ich habe von PIC mindestens noch weniger Ahnung, aber
wenn ich mir den Quelltext anschaue, dann eher OutLcdControl
als Control8Bit (OutLcdControl überträgt nibbleweise, Control8Bit
byteweise).
Dankee an euch allee
lg Mario
na toll, und dafür habe ich versucht nachzudenken :-)
Was wars?
Klaus Wachtler schrieb:
> Spess53 schrieb:
>> HI
>>   movlw  B'11000000'
>>   call  Control8Bit
>> MfG Spess
Gehts dir wie mir :-)
> aber
> byteweise).
Find ich immer wieder faszinierend, wenn Programmierer ihre eigenen
Funktionen nicht kennen. Oder sollte er am Ende gar nicht ....
> call  OutLcdControl
Mist, wieso ist der wieder schneller?
Ganz deiner Meinung.
ich hab statt
movlw  B'11000000'
call  Control8Bit
geschrieben statt
movlw  B'11000000'
call  OutLcdControl
Damit ist KHB der PIC-König?
>> call  OutLcdControl
Bin doch grad erst online gekommen!
@TO
Mich hat der 8-er in Control8Bit stutzig gemacht, also hab ich
hochgescrollt. Der Rest war reine Logik und programmieren durch
'vorhandenen Code ansehen' und 'vergleichende Verhaltensfor... ääääh
Programmierung'. Funktioniert meistens ganz gut, sich einfach mal
ansehen, wie an anderen Stellen im Code Commandos gesendet werden. Und
dann 2 und 2 zusammenzählen.
> ich hab statt
> movlw  B'11000000'
> call  Control8Bit
> geschrieben statt
> movlw  B'11000000'
> call  OutLcdControl
Wahnsinn, Und da bist du 3 Stunden lang nicht draufgekommen, dass du den
falschen Call hast? Respekt.
jaa keine ahnung...
bin noch Schüler, und sowas haben wir bis jz. noch nie gemacht...
Hi
>> Hmm.
>>   movlw  B'11000000'
>>   call  OutLcdControl
>> sein?
Ich jetzt auch. War die falsche Stelle aus der ich die Zeilen kopiert
hatte.
Zumindest hat es, dank aufmerksamer Mitleser, etwas zur Lösung
beigetragen.
MfG Spess
War bestimmt Absicht, damit der TO auch etwas mitdenkt :-)
Hi
Eher Mitleid.
MfG Spess
> jaa keine ahnung...
Darum gehts eigentlich gar nicht.
Klar, man übernimmt schon mal Code.
Was aber in der Programmierung gar nicht geht: Code übernehmen, ohn ihn
sich nicht wenigstens einmal anzusehen.
Und wo Code ungeschaut zu übernehmen überhaupt nicht geht, das ist in
der Assembler-Programmierung. Du musst wissen welche Funktionen du
übernimmst, was sie machen und welche Register sie verwenden.
Abschreiben, so wie man eine Mathe-Hausaufgabe abschreiben kann, führt
gerade in der Assembler-Programmierung unweigerlich ins Desaster.
Oder eben so wie bei dir: zu 3 verlorenen Stunden
Wenn er was gelernt hat, war es doch nicht verloren, zumindest nicht für
ihn.
Du bist doch sonst so geduldig?
