Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Digitale Cmos Kamera auslesen
Autor: M. E. (crazy-factory)
Hi
Habe hier vor mir ein Kameramodul, das aus einem Siemens CX65 stammt.
->Beitrag "Re: Handy Kamera"
Ich verstehe nicht genau wie ich das auslesen anstellen soll.
Hat jemand eine Seite für mich wo es beschrieben wird... ich meine sowas
wie ein Protokoll!?
Hatte zuerst vermutet ich muss die Kamera signale (Vsync, Hsync,
Pclk...) wie bei einem Display ansteuern.
Dann fiel mir auf, das einige Personen im Netz Vsync, Hsync,... an
Ext.Interrupt Pins legen, was mich nun vermuten lässt, dass der µC wie
ein Display angesteuert wird.
Im Datenblatt steht auch was wie:
Line Start Code
Line End Code
Frame Start Code
Frame End Code
Muss ich diese Codes senden oder empfange ich sie und starte dann das
speichern der Daten?
Was ist nun richtig und was falsch?
Es währe sehr nett, wenn jemand mir einen tip geben kann.
Datenblatt des Moduls im anhang.
Gruß crazy-factory
Autor: BöserFisch (Gast)
guck dir mal im Blackfin-Hardware-Resource-Manual (z.B. BF537, BF527
etc. ) die Beschreibung zum PPI an. In diesem Fall gilt der "General
Purpose"-Mode.
Allgemein gilt immer:
- Du gibst dem Sensor nen validen Masterclock
- Du bekommst Datensignale, HSync, VSync, Pixelclock
Andersrum ist es seltenst (also dass Du die Syncs vom uC aus vorgibst),
und bei diesem Toshiba-Sensor offensichtlich nicht möglich.
Also: Die Kamera steuert eher den uC an (wie ein Display).
Das mit den Interrupts würde ich schleunigst vergessen, du brauchst
normalerweise einen uC, der Paralleldaten per DMA einlesen kann und
dedizierte Sync-Inputs hat (wie eben den Blackfin, oder einige
TI-Varianten wie OMAP oder einige kleinere ARM7-Varianten). Es kann
unter Umständen klappen, die Daten mit üblen Hacks und zeitkritischer
Programmierung auch per GPIOs einzuziehen, aber der Aufwand lohnt sich
heutzutage nicht mehr wirklich.
Hi
Danke für die Antwort.
Hmm... hab eben im Netz was gefunden.
http://www.robozes.com/inaki/dproject/report.pdf
Seite 15 -> 2.3.4 Getting Image from the Camera
Ein Mega16 an dem Y0-7 interface, UV wurde nicht benutzt.
Was noch gemacht wurde ist, das Pclk Signal auf 69,25KHz veringert.
Hab ich das richtig verstanden, dass das Pclk Signal dem µC becheid gibt
wann das nächste Byte bereit zum einlesen ist?
Quasi wie beim SW SPI?
Wenn ja kommen mir die 69,25KKz langsam vor oder teusche ich mich.
Sorry wenn ich das jetzt erst angebe, aber ich habe vor das mit einem
Atxmega zu bewerksteligen.
Gruß crazy-factory
