Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Touchscreen Problem
von Stefan (Gast)
folgendes Problem! Ich betreibe ein resistives Touchscreen mit dem
ADS7843 Controller! Leid klappt es noch nicht!
Habe deswegen mal die Widerstandswerte nachgemessen, sollte ja klappen!
Zwischen y+ und y- bekomme ich rund 357 Ohm aber zwischen x+ und x-
bekomme ich keinen Wert!
Ist das normal oder ist da was defekt?
Vielen Dank für eure Antwort!
LG,
Stefan
von M. E. (crazy-factory)
Hi
Wenn auf dem Panel nicht gedrückt wird, sollten keine werte zu messen
sein... weder zw. X+ und X- nocht zw. Y+ und Y-.
Andersherum sollte je nach Druckstelle ein anderer wert zu messen sein.
Gruß crazy-factory
von Sascha W. (sascha_w)
M. E. schrieb:
> Hi
natürlich muss zwischen X+/X- und zwischen Y+/Y- was zu messen sein
ja zwischen X und Y
@Stefan
dann denke ich mal das was defekt ist
Sascha
von Stefan (Gast)
Ich habs jetzt ein paar mal nachgemessen! Immer das gleich! Zwischen y+
und y- rund 357 Ohm, zwischen x+ und x- kommt kein Wert!
Na dann werd ich mich mal auf Fehlersuche begeben!
Vielen Dank erstmal!
LG,
Stefan
Aaah sorry Stefan, sascha_w hat recht.
Hab das richtige gedacht aber das falsche geschrieben...Verzeuhung :(
Hilft dir das? ;)
http://www.youtube.com/watch?v=noVnvDXWrj8
Viel glück bei der Fehlersuche.
von Stefan (Gast)
Also den Fehler habe ich leider noch nicht finden können. Mit einem
anderen Display funktioniert alles super.
Falls ich den Fehler finde werde ich ihn natürlich posten.
Stefan
von Stefan (Gast)
Habe das Display mittlerweile an den Verkäufer zurückgeschickt und ein
neues erhalten. Konnte den Fehler nicht finden bzw. wollte das Display
nicht komplett zerlegen.
LG,
Stefan
