Forum: Platinen Frage an die Materialspezialisten
von EvE (Gast)
Da es hier noch em ehesten um mechanische, bastlerische Dinge geht mal
eine Frage:
Und zwar möchte ich Schnee, den man dünn auf eine Fläche bringt, gezielt
aufschmelzen, d.h. so, dass durch das Aufschmelzen z.B. Buchstaben
sichtbar werden.
Als frei verlegbare Heizung soll ganz einfach ein
temperaturunempfindlicher Schlauch verwendet werden, der von heißem
Wasser durchflossen wird.
Nur was nimmt man optimalerweise als Abdeckmaterial für den Schlauch,
dass die Wärme einerseits durch lässt, andererseits aber nicht zu sehr
verteilt, dass noch klar erkennbar bleibt, wo der Schlauch verlegt ist ?
Danke für eure Anregungen ...
von Klaus W. (mfgkw)
dünne Kunststoffplatte (dünne, damit Wärme durch die Platte geht).
Am besten geht es natürlich, wenn du über der Heizung erst die
Buchstaben (oder Herzchen oder was auch immer du kundtun willst)
aus dickem Metallblech (Alu ist leicht zu bearbeiten) auflegst,
und über alles dann die dünne Abdeckplatte.
Durch die Metallbuchstaben verteilt sich in den Buchstaben die
Wärme gleichmäßig.
 ______________________________________ dünner Kunststoff
       AAA   AAA    DDDDDDDDDD
       AAA   AAA    DDDDDDDDDD             Buchstaben aus Alu, z.B. 3mm
        O     O      O  O  O               Heizungsrohr/Schlauch
von O. D. (odbs)
Wird das ein Heiratsantrag? :)
Ich möchte davon zum Schluß auch ein Bild sehen!
von EvE (Gast)
Also bitte, das geht noch etwas besser, wo jetzt doch bald
Feuerwerkskörperzeit ist :)
Nein, ganz pfuschig und kompakt zusammengezimmert wird so etwas
eventuell  Teil eines Spiels.
Es geht um eine Reihe von verschiedenen Aufgaben - durch Einsatz von
Schnee zu lösen.
von Loonix (Gast)
Tipp:
Sorge für einen Ablauf des Schmelzwassers, da dieses sonst das
Erscheinungsbild deines Schnee-Negativs ungünstig beeinflusst. Wäre ja
blöd, wenn beispielsweise bei einem "E" der mittlere Strich zu breit
wird. Sieht dann nach ein paar Minuten mehr wie ein "O" aus...
Evtl. Lochplatte über dem Heizschlauch montieren.
von 123 (Gast)
Moin
Soll dann so ein art rate spiel werden mit geheimer nachricht im Schnee?
ggf währme isolation von unten einbauen, damit das warme wasser nicht
vom kalten boden gleich wieder abgekühlt wird.
ist ja auch die frage wie gross das ganze werden soll.
Sprechen wir hier von Quadrat decimeter oder doch schon eher von
Quadratmetern. / ggf auch begehbar
von Sven W. (Firma: basement industries) (dj8nw)
Das geht auch um einiges einfacher, siehe Anhang!
Gruß, Sven
