Hallo, da es doch immer wider vorkommt, dass man etwas höhere Anforderungen an Widerstände stellt suche ich ein kostengünstiges SMD Sortiment. 1% 100ppm min. E24 Dickschicht oder Dünnschicht 0805 oder größer. Währe sehr erfreut, wenn jemand ein ähnliches Angebot kennt.
Weißt du, wie die SMDs gelagert sind? Sind dort Beschriftungen enthalten? Habe des weiteren folgendes Sortimente entdeckt. http://www.sample-kits.com/onlineshop/smdwiderstaende/0805sortiment/0805smdwiderstandsortiment100.php Bin am überlegen, ob 1206 sinnvoller als 0805 ist.
Ich hab mir hier ein Sortiment gekauft. http://www.mira-electronic.de/ Da gibt es eine recht große Auswahl und die Preise sind auch vernünftig.
Nachtrag: Du solltest dir überlegen, wo die Widerstände drin sin sollen. So ein Sortiment in einem Ringordner habe ich auch und das finde ich nicht sehr praktisch. Ich hab das mal bei Ebay ziemlich günstig ersteigert, würde ich aber nicht nochmal kaufen.
Danke, bei http://www.mira-electronic.de/ werde ich mal vorbeischauen. >Nachtrag: >Du solltest dir überlegen, wo die Widerstände drin sin sollen. Wollte die Widerstände eigendlich für "alle" Bastelarbeiten mit gehobenen Anforderungen verbauen. Also meist analoge Schaltungen. Filter, Signalgeneratoren, Spannungsquellen, Endstufen, Pegelanpassung für AD-Wandler. Das übliche halt. Gerade bei hohen Frequenzen und wenn es auf ein niedriges Rauschen ankommt ist SMD doch weit überlegen. Ist lästig, bei jeder Platine immer nachzuschauen, was da ist. So könnte ich einfach standartmäßig eine SMD-Größe verwenden. Bei digitalen Schaltungen reichen auch Kohleschichwiderstände mit 5%. Da kommt es meistens nicht auf die Genauigkeit oder auf ein niedriges Rauschen an. Das sind meisten Aufgaben wie Kurzschlusschutz oder Terminierungen. >So ein Sortiment in einem Ringordner habe ich auch und das finde ich >nicht sehr praktisch. Das stimmt natürlich! Dachte darüber nach die Widerstände in ein WERKSTATT-MAGAZIN zu sortieren. Jedoch sind diese bei mir schon sehr ausgefüllt. Notfälls müsste ich mir späer etwas einfallen lassen. Währe natürlich optimal, wenn ein gutes Lagersystem direkt beim Set mit enthalten ist.
Gibt es auch reale Bilder der Kontainer von Mika? Kann man dort auch privat bestellen?
> Gibt es auch reale Bilder der Kontainer von Mika? Wenn du möchtest, kann ich ein Foto machen... Aber die Abbildungen im PDF-Katalog stimmen ziemlich gut mit der Realität überein. Ich hab mir das Sortiment 0805 E24 im Verpackungscontainer (Katalogseite 125) gekauft; gibts mit 20 Stück / Wert oder 100 Stück. Damit bin ich ziemlich zufrieden, der einzige Nachteil ist, dass die einzelnen Behälter nicht beschriftet sind. Die Beschriftung ist im Deckel des Magazins, das funktioniert aber auch recht problemlos. > Kann man dort auch privat bestellen? Laut Homepage verkaufen die nur an gewerbliche Kunden, es wird aber kein Nachweis verlangt. Wenn du privat dort bestellst, dich aber als gewerblicher Kunde ausgibst, hast Du vermutlich kein Rückgaberecht... Für unbekannte Kunden ist laut AGB nur Bezahlung per Nachmahme möglich. Bei mir war es so, dass ich schon bei der ersten Bestellung auf Rechnung bestellen konnte; einfach mal freundlich fragen.
@ Johannes, danke für die Informationen! Ich hätte auch kein Problem damit, per Nachname zu bestellen. Wenn dann würde ich mir gerne ein Sortiment mit Mikrocontainern kaufen. Leider sind nur "gezeichnete" Bilder vorhanden. Würde mich darüber freuen, wenn du ein Bild hochladen könntest.
Hier ist wie gewünscht das Foto. Ich hab allerdings kein Widerstandssortiment in diesen Containern, sondern im Verpackungscontainer (s. anderes Foto). Bei den Mikrocontainern muss man mit der Pinzette die Bauteile einzeln herausnehmen; wenn man mal eine gößere Menge braucht, ist das etwas umständlich. Für SMD-Widerstände ist deshalb der Verpackungscontainer meiner Meinung nach besser geeignet, da kann man die Dosen einzeln herausnehmen und die benötigte Anzahl Widerstände "herausschütteln". Außerdem braucht der Verpackungscontainer weniger Platz. Die Microcontainer sind super, wenn man unterschiedlich große Bauteile hat, da kann man die Container nach Bedarf miteinander kombinieren.
Super vielen Dank! Ein reeles Bild gib einem eine viel bessere Übersicht.
> Super vielen Dank!
Gerne. Vielleicht kannst du hier schreiben, für was du dich entschieden
hast und wie du damit zufrieden bist; das ist für andere auch
interessant.
Habe Heute folgendes Bestellt: Produkt: SMD - Widerstandsortiment 0805 E24 1% Best.Nr.: 4178/100 Betrag: 160€ Wenns angekommen ist werde ich mal ein Bild machen.
Hat leider etwas gedauert, aber hier ist das versprochene Bild. >Gerne. Vielleicht kannst du hier schreiben, für was du dich entschieden >hast und wie du damit zufrieden bist; das ist für andere auch >interessant. Bin absolut zufrieden!
