Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik stm32 SDIO FW library
von stm32 (Gast)
hallo,
ich komm nicht dahinter was ich bei den beiden SDIO funkt's falsch mache
ich benutze ride, stm32, stm32e-eval board und die aktuelle fw library
von st.
um mir den inhalt meiner microsd karte anzusehen benutze ich winhex bzw.
hex workshop.
das initialisieren der HW hab ich aus den beispielen übernommen
hier die 2 "problem" funktionen:
SD_Erase(0x00041000, 0x000414A3);
als erstes erstelle ich mit notepad ein txt file tipp einige zeilen ins
file. die startadresse für den enthaltenen text ist scheinbar immer die
gleiche nämlich 0x00041000(absolut). wenn ich nun einen adressbereich
innerhalb des textes löschen will, wird manchmal der gewünschte bereich
und manchmal aber ein größerer bereich gelöscht. k.A. wieso ??
und bei
SD_WriteBlock(uint8_t *writebuff, uint32_t WriteAddr, uint16_t
BlockSize)
passiert leider garnix auf der karte.
1.)*writebuff wird z.B. in dieser form: "Test" angegeben, richtig ?
2.)WriteAddr wird als 32bit zahl angegeben also z.B.: 0x00041000 richtig
3.) welche einheit hat BlockSize Bits od. Bytes ?
danke mfg
von stm32 (Gast)
hallo kann mir niemand einen tip geben ??
danke
