Hallo! Ich hab mal ein vielleicht irreführendes Anliegen. Ich möchte den Atmega8A wegen seinem niedrigen Verbrauch nutzen. Der kann ja mit 3,3 V laufen. Nun habe ich das Problem dass ich ein PWM Signal für einen Servo ausgebe, das schon 5 V betragen sollte. Ist es jetzt ineffizient eine Vollbrücke mit 5 V noch extra in die Schaltung einzubauen, die verbraucht ja auch. Läuft der Atmega8A denn mit 5 V auch sparsamer als der Atmega8? Kann ich eigentlich auch 5 V bei dem Atmega8A als Versorgung nehmen, aber nur 3,3 Volt auls Ausgangsspannung für den Ausgang benutzen? Danke!!
Hänge den PWM-Ausgang doch an einen Transitor, (Mosfet geht auch.) Emitter auf Masse, Basis über R an ATMEGA, Kollektor über Widerstand an 5V, 5V-Signal für's Servo am Kollektor abgreifen; der ATMEGA mit 3V3 ist dann schon OK. Stromverbrauch bei 3V3 logischerweise geringer als bei 5V, siehe Datenblatt. (Macht aber weniger Sinn wenn die 3V3 aus den 5V erzeugt werden)
Franki C. schrieb: > Läuft der Atmega8A denn mit 5 V auch > sparsamer als der Atmega8? Leseschwäche? Steht denn hier dazu nichts drin? http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2486.pdf http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8159.pdf
Franki C. schrieb: > Ich möchte den Atmega8A wegen seinem niedrigen Verbrauch nutzen. Der > kann ja mit 3,3 V laufen. Nun habe ich das Problem dass ich ein PWM > Signal für einen Servo ausgebe, das schon 5 V betragen sollte. Wenn der Servo die ganze Zeit an ist, so dürfte der deutlich mehr als der Atmega verbrauchen und die Einsparung durch die kleinere Spannung äußerst gering sein. Du brauchst einen Pegelwandler, keine Vollbrücke. Welche IC sparsamer ist verrät dir das Datenblatt.
