Kann mir jemand sagen,w as die Abkürzung LKL bedeutet?
Du meinst nicht eher LLK = Ladeluftkühler? Die angesaugte Luft wird im Kühler (logischer Weise) abgekühlt! Kalte Luft hat weniger Volumen als warme Luft = es passt mehr Luft in den Zylinder = mehr Luft ergibt auch mehr Kraftstoff = mehr Leistung! Edit: könte natürlich auch Lenkkopflager heißen, dann aber eher bei Motorrädern!
Sorry, war wohl etwas ungenau formuliert oben die Frage. Habe in einem Skript nur ein Bild, aber finde nirgends was es bedeutet. In dem Bild ist die LKL am Regler des Drehstromgenerators angeschlossen, gegen Masse. Das Symbol sieht genauso aus wie das einer Lampe (Kleis mit Kreuz drin).
Lichtmaschinen Kontroll Leuchte vielleicht ? bzw internet sagt Lade Kontroll Leuchte
Leo ... schrieb: >>(Alte Redewendung) > Ach, ist die nicht mehr aktuell? Nein, denn "nämlic" sah dann doch zu dämlich aus...
Jeffrey Lebowski schrieb: > Du meinst nicht eher LLK = Ladeluftkühler? > Die angesaugte Luft wird im Kühler (logischer Weise) abgekühlt! OT Klugschiss: nicht die angesaugte Luft, sondern die verdichtete Luft wird durch den LLK abgekühlt. Natürlich könnte man sagen das auch die verdichtete Luft vorher angesaugt wurde, aber wenn man von der verdichteten Luft redet ist klar das der LLK zwischen Lader und Motor sitzt und nicht vor dem Lader.
Jup, sonst hätte das ganze ja auch keinen Sinn, immerhin haben Umgebungsluft und angesaugte Luft i.d.R. die selbe Temperatur. Und wenn nicht, dann macht man was an der Ansaugung falsch und 'n LLK definitv die teuerere Wahl...
Dirk J. schrieb: > Lukas K. schrieb: >> nähmlich > > Wer nämlich mit "h" schreibt, ist dämlich. (Alte Redewendung) STIMMT!
Jürgen Hems schrieb: > In dem Bild ist die LKL am Regler des Drehstromgenerators angeschlossen, > > gegen Masse. Das Symbol sieht genauso aus wie das einer Lampe (Kleis mit > > Kreuz drin). Was LKL bedeutet weiß ich auch nicht, das, was du beschreibst, dürfte die Ladekontrollampe sein. Sie ist auch gleichzeitig für die Erregung des Generators zuständig. Ist sie defekt oder fehlt, dann liefert der Generator keine Spannung mehr.
