Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega8 - ASM 1Hz Problem
von Manuel U. (manuel-1987)
ich fange gerade mit Assembler an und hab ein kleines Problem bei dem
ich nicht rausfinde, was falsch sein soll. Ihr habt doch bestimmt eine
Idee, woran es liegen könnte.
Ich versuche an sich nur eine Led leuchten zu lassen. 1sek an - 1sec aus
(quasi 0,5Hz, nicht 1 Hz wie im Betreff).
Das Problem ist, dass für mein Verständnis, der Code richtig ist, auch
der AVRStudio Simulator macht das, was ich mir vorstelle. Aber wenn ich
den Chip mit dem hex-file flashe, dann leuchtet die Led dauerhaft.
Der ATmega ist auf High Frequenz Quarz eingestellt, also da liegt der
Fehler schon mal nicht.
Das ganze läuft im CTC Modus.
Timer1 Einstellungen: 16.000.000Hz / 8 (TCCR1B) = 2.000.000Hz
                      2.000.000Hz / 20.000 (OCR1A) = 100Hz
in der ISR-Routine einen Zähler von 0 bis 100 erhöhen -> 1 Sekunde
Hab ich evtl. doch einen Fehler im Code? (Der Quelletext ist mit
Angefügt.)
von Karl H. (kbuchegg)
Gewöhn dir bei 16-Bit Registern folgendes an:
Die Reihenfolge in der Register (High/Low) beschrieben/gelesen werden,
ist wichtig. Bei manchen Registern verriegelt der eine Zugriff das
Register gegen Änderungen und diese Verriegelung wird erst durch den
Zugriff auf das andere Register wieder gelöst und erst dann wird die
Veränderung tatsächlich durchgeführt.
Beschreiben:  Zuerst High, dann Low
Auslesen:     Zuerst Low, dann High
Ansonsten sieht dein Programm nicht so schlecht aus. Die Timer
Konfiguration hab ich noch nicht kontrolliert. Bist du sicher, dass dein
µC mit 16 Mhz läuft? Hast du mal 16 Sekunden gewartet, ob die LED dann
ausgeht?
Perfekt!!! Danke für die schnelle Antwort und danke für den schon
gefundenen Fehler!
Es lag tatsächlich an der Reihenfolge in der ich das OCR1A Register
beschrieben hatte. Dem Simulator schein das egal zu sein, aber der reale
Chip braucht, wie du schon gesagt hast erst das High-Byte und dann das
Low-Byte.
Danke nochmal!
