Forum: FPGA, VHDL & Co. XILINX SDK: " No such file or directory"
Autor: Tomas (Gast)
und zwar habe ich folgendes Problem:
Ich arbeite gerade an einem SDK Projekt in dem sich unter anderem eine
Datei befindet die 2 Header-Files per #include einbindet. Leider bekomme
ich jedesmal beim builden des Projektes die Fehlermeldung " No such file
or directory" bezogen auf die beiden "include" - Zeilen womit die beiden
Header-Files referenziert werden. Ich kann mir absolut nicht erklären
was damit gemeint ist, da diese beiden Dateien sowohl dem Projekt
hinzugefügt wurden, als auch deren Pfad als "include Path" unter Project
- Properties hinzugefügt wurde.
Es befinden sich auch keine Leerzeichen in den Dateinamen bzw. Ordnern.
Weiß da evtl. einer bescheid ?
Danke schonmal im vorraus!
MFG Tomas
Autor: B. G. (smarti)
hallo Tomas,
der Unterschied zwischen
#include "test.h"
und
#include <test.h>
ist bekannt? Könnte es daran liegen?
Autor: hnas (Gast)
bindest du sie so #include "test.h" ein?
sind alle dateien bei deinem projekt in einem ordner oder gibt es
unterordner?
Autor: Tomas (Gast)
Also wenn ich richtig informiert bin dann besteht der unterschied darin:
#include "test.h"... zunächst wird das Verzeichnis in dem sich die Datei
befindet die diese Header Datei einbindet nach der Headerdatei
durchsucht bevor dann in den include Pfaden gesucht wird.
Bei #include <test.h> wird sofort in den include Pfaden gesucht.
Ist das so korrekt ?
Habe bereits beide Varianten ausprobiert. Die fehlermeldung bleibt
allerdings die Gleiche.
Autor: Tomas (Gast)
@hnas
Nein die Dateien sind in verschiedenen Ordnern, allerdings befinden die
Dateien sich immer direkt in den angegebenen Pfaden.
Autor: D. I. (Gast)
probier mal
#include "./relativer/pfad/zur/datei/test.h"
#include "/absoluter/pfad/zur/datei/test.h"
Autor: Tomas (Gast)
Ah... es lag daran, dass die Header-Datei des C-Files welche die anderen
Header Dateien eingebunden hat nicht im gleichen ordner war.... jetzt
gehts :)
Wenn ich jetzt das projekt Builde dann kommt die Fehlermeldung:
At Local date and time: Mon Dec 06 14:52:31 2010
 make -f system.make lena_program started...
mb-gcc -O2
/cygdrive/e/genode/EDK_projects/s3a_dsp/../../dope-embedded/test/s3a_dsp
/platform.c
/cygdrive/e/genode/EDK_projects/s3a_dsp/../../dope-embedded/test/test.c
/cygdrive/e/genode/EDK_projects/s3a_dsp/../../dope-embedded/test/disp_im
g.c   -o lena/executable.elf \
    -mno-xl-soft-mul -mxl-pattern-compare -mcpu=v7.10.d  -Wl,-T
-Wl,/cygdrive/e/genode/EDK_projects/s3a_dsp/../../dope-embedded/test/s3a
_dsp/dope.ld   -g    -I./microblaze_0/include/
-I../../dope-embedded/test/ -I../../dope-embedded/include/
-I../../dope-embedded/test/s3a_dsp/  -L./microblaze_0/lib/
-L../../dope-embedded/lib/s3a_dsp  \
 -ldope
In file included from
/platform.c:21:
/spartan3e.h:4196:21:  warning: no newline at end of file
/cygdrive/e/genode/EDK_projects/s3a_dsp/../../dope-embedded/test/test.c:
34:
../../dope-embedded/test/s3a_dsp/lena.h:7523:30: warning: trigraph ??>
ignored, use -trigraphs to enable
../../dope-embedded/test/s3a_dsp/lena.h:13248:9: warning: trigraph ??<
mb-size lena/executable.elf
   text     data      bss      dec      hex  filename
1964608    11928  5145100  7121636   6caae4  lena/executable.elf
Done!
Bzw es ist ja eigentlich Warnings.... nun die Frage... könnten die
Warnings zu einem Problem führen ?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
