Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8 langsam, viel versucht = ratlos
Autor: Niklas Fink (n8fever)
mein einfaches Programm (siehe Anhang, //Kommentiert) läuft auf einem
Atmega8 sehr sehr langsam, hat wer ne Idee was ich falsch mache?
Sitze schon sehr lange dran und bin für jede Idee dankbar!
-*WAS DAS PROGRAMM MACHEN SOLL*:
Mache eine einfache PWM auf allen Ports des Atmega8
-*WAS ES GERADE MACHT*:
Man kann den LEDs beim bliiinken zusehen,
sehr lahm!
-*WIE DAS PROGRAMM PWM REALISIERT*:
1)Speichere gewollte Helligkeit in ein Array (led_array[])
2)while(1)
Laufe über eine for-Schleife mit Variable t=1:255 und teste
for alle LEDs 'led' t<=helligkeit(led)?,
dann (led=an) : (led=aus sonst)
-*LAUFZEIT in O(TAKTE)*
O(for 't' * for 'led' * sehr_wenig ) =
O(255     * #PORTS) =
O(255     * 24) =
O(6120)
Daraus sollte bei Takt von
Frequenzen der LEDs von etwa
entstehen.
-*TOOLCHAIN UND FLASHEN:*
avr-g++ leuchte.cpp -O3 -mmcu=atmega8 -o delme.elf;
avr-objcopy -O ihex delme.elf delme.hex;
avrdude -i10 -p m8 -c avr910 -P /dev/ttyUSB0 -v -U flash:w:delme.hex:a
-*FUSES (nach avrdude)*
lfuse reads as E1
hfuse reads as D9 =>
Frequenz von 1MHz nach
http://www.engbedded.com/fusecalc/
Ausführliche Ausgabe von avrdude hier:
http://students.informatik.uni-luebeck.de/~finck/output.txt
-*FEHLERBEHEBUNGSVERSUCHE:*
-atmega ausgetauscht
-programmcode mit einem Freund gemeinsam angesehen
(bis auf langsames Verhalten konform)
-externe Spannungsquelle benutzt
-Fuses anders gesetzt
-*'UMGEBUNG'*
-MYSMARTUSB MK2
-ATMEGA8
-LINUX
-AVR-GCC
-AVRDUDE
-*WAS ES WERDEN SOLL:*
Eine Stimmungslampe zu Weihnachten
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
>> Daraus sollte bei Takt von 1MHz
>> Frequenzen der LEDs von etwa 160Hz
>> entstehen.
Wie kommst du darauf?
Nicht jeder C-Befehl braucht 1 Taktyklus. Genau genommen sogar die
allerwenigsten...  :-o
Lass dein Programm doch mal im Simulator laufen und lies dort die Zeit
ab.
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
ließ dir bitte nochmal den Artikel zu Software-PWM durch
Autor: Andreas Kr (Gast)
Wenn ich beim Überfliegen dein Programm richtig interpretiert habe,
machst du deine PWM-Genierung für das gesamte LED-Array nacheinander
anstatt parallel! Dadurch teilst du die PWM-Wiederholfrequenz durch die
Anzahl an LEDs, wahrscheinlich 8.
Schau dir mal den Artikel zu Software PWM Erzeugung an und versuch das
zum Laufen zu kriegen. Dann kannst du immer noch was ändern.
Gruss
Andreas
Autor: Peter (Gast)
selbst diese einfach anweisung braucht vermutlich schon mindestens 3
Takte
 pc |= mask;
dann der compiler wird nicht erkennen das hierbei nur 1 bit gesetzt
wird, damit bleibt ihm nichts anderes Übrig als
port einlesen
daten verodern
port ausgeben
Und diesen teil rufst du viel zu oft auf, ständig wird die LED
ausgeschaltet auch wenn sie schon lange aus ist.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Niklas Fink schrieb:
> Hallo,
Du hast dem Prozessor mit deiner switch_led Funktion jede Menge
Mehrarbeit aufgehalst, die nicht notwendig wäre, wenn du selber von
vorne herein gleich die Aufteilung der LEDs auf die einzelnen Ports
berücksichtigen würdest. Dann müsstest du zb nicht die Maske so
kompliziert zusammenbauen, sondern könntest einfach ein Masken-1 in
einer Schleife für jede LED um 1 Stelle weiterschieben.
Auch die ganze Portbyteadressierung würde einfacher. Das sind alles
Takte im inneren von geschachtelten Schleifen, die sich aufsummieren.
Kurz und gut: die Funktion switch_led ist kontraproduktiv. Und zwar
enorm!
Danke für die Antwort.
Ich vermute gerade ein Problem mit einem Port.
Wie ziehe ich den Post zurück?
O-Notation
Die O-Notation ist nur eine grobe Schätzung.
Für Landau-Notation (O-Notation), siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Landau-Symbole
Laufzeit
Wäre interessant das abzuschätzen,
Ich schätze die Kosten mit
24 Takte ab.
Bei 8MHz also 160/3 = 53Hz = genug.
240 Takte wie bisher sind es wirklich nicht, oder?
Ich arbeite gerade an dem Port-Ding.
Simulation
-AVR-Studio läuft unter wine nicht
-AVR-Studio unter xen habe ich nicht vollends einrichten können (USB=
DomU vs. Dom0?)
-Ich versuche mich mal an simulavr, auch wenn ich gerade nicht den
Programmcode für Fehlerhaft halte
> *Laufzeit*
> 24 Takte ab.
24 Takte wofür?
Doch. Leicht.
Du halst deinem µC in switch_led jede Menge unnötige Arbeit auf!
Für jede LED muss er sich erneut den Port bestimmen sowie die Bitnummer
an diesem Port. Für jede LED muss er sich aus der Bitnummer erneut eine
Maske zusammenschieben. Für jede LED muss er erneut durch die Abfragen
durch, welcher Port betroffen ist.
Das alles summiert sich.
Für 1 LED!
Du hast 24 LED
und du hast 255 Zeitzyklen pro LED.
VIELEN DANK,
ich werde meinen Code effizienter gestalten!
Erstmal kümmere ich mich um PortB,PortC,
denn für die LEDs 5-18 Läuft der Code schnell!
Vielen Dank!
> VIELEN DANK,
Erst mal solltest du output() umschreiben
inline void output()
  uint8_t led, t;
  uint8_t mask;
  //fuer alle Zeitschritte in einem Zyklus der PWM
  for ( t=0; t<255 ; t++ )
    //pruefe fuer alle LEDs ob diese noch an sein sollen
    uint8_t led = 13;
    // Alle LED an Port B
    pb = 0;
    mask = 0x01;
    for ( led = 0; led < 8; led++ )
      if ( t <= led_array[led] )
        pb |= mask;
      mask <<= 1;
    PORTB = pb;
    // Alle LED an Port C
    pc = 0;
    mask = 0x01;
    for ( ; led < 16; led++ )
        pc |= mask;
      mask <<= 1;
    PORTC = pc;
    // Alle LED an Port D
    pd = 0;
    mask = 0x01;
    for ( ; led < 24; led++ )
        pc |= mask;
      mask <<= 1;
    PORTD = pd;
Das ist so ziemlich das Maximum, was du mit dieser Technik der Soft-PWM
rausholen kannst. Wenn das nicht reicht, dann musst du mit den 255
runter und weniger PWM-Stufen in Kauf nehmen.
Autor: Peter (Gast)
> DomU vs. Dom0?)
du braucht für den Simulator überhaupt kein USB
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
> [...] O-Notation [...]
Dabei nicht beachtet:
uint8_t mask = (1 << shift);
hat auf dem AVR O(n), das muss in deine Betrachtungen mit
reinmultipliziert werden!
Die Lösung vom Karl Heinz umgeht das geschickt, indem "mask" einfach
jeden Durchlauf eine Stelle geschoben wird.
Darüber
inline void modify()
  for ( uint8_t i=0; i<LED_A_DIM ; i++ )
    srand(get_seed());
reden wir noch.
Aber erstmal musst du deine PWM's richtig hinkriegen.
Jau, das mit dem Shift ist gut.
for ( t=0; t<254 ; t++ ) //255 bleibt immer an
                uint8_t mask= 1;
                //alle Ports nacheinander
                PORTB = 0xFF;
                for ( led=0; led < 8 ; led++ )
                        //schalte aus, wenn helligkeit erreicht
                        if ( t == led_array[led] )
                                //schalte spezielle LED aus
                                PORTB &= ( mask ^ 0xFF );
                        mask <<= 1;
                mask = 1;
                PORTC = 0xFF;
                for ( ; led < 16  ; led++ )
                                PORTC &= ( mask ^ 0xFF );
                        mask <<= 1;
                mask = 1;
                PORTD = 0xFF;
                for ( ; led < 24 ; led++ )
                                PORTD &= ( mask ^ 0xFF );
                        mask <<= 1;
@Εrnst B✶:
Ja stimmt, es gibt ja nur LSL um eine Stelle, ganz vergessen.
Komme erst so langsam wieder rein :)
               PORTB = 0xFF;
Du stehst offenbar darauf, deinem µC mehr Arbeit als notwendig zu
verschaffen.
Ich hab absichtlich nicht direkt am Port gearbeitet und ich hab
absichtlich nur Bits in einer Variablen gesetzt, die mit einem Wert
von 0 gestartet ist.
Das hier
kann der COmpiler auf dem Mega8 schon wieder nicht als 1 Operation
implementieren sondern er muss schon wieder durch die komplette C
Operation durch!
und ich hab auch absichtlich
gelassen.
Ob das jetzt < oder <= heissen soll, kann man diskutieren. Aber == ist
völlig daneben.
Die PWM funktioniert sehr gut mit den Ports
PortB 2-7
PORTC 0-7
PORTD 0-2
uint8_t led, t;
        pb = 0;
        pc = 0;
        pd = 0;
        //fange mit t=255 an und schalte an ab erreichter helligkeit
        for ( t=255; t>LOW ; t-- )
                uint8_t mask= 1;
                for ( led=2; led < 8 ; led++ )
                                pb |= mask;
                        mask <<= 1;
                mask = 1;
                                pc |= mask;
                        mask <<= 1;
                mask = 1;
                for ( ; led < 19 ; led++ )
                                pd |= mask;
                        mask <<= 1;
                PORTB = pb;
                PORTC = pc;
                PORTD = pd;
@Karl heinz Buchegger
Hast Recht, wollte nur mit == arbeiten um die Innere if-Anweisung
einzusparen. Die Schleife läuft jetzt abwärts.
Kostet schreiben auf I/O-(?)Register(?) mehr?
Was du machst ist ein Read-Modify-Write auf einem volatile-Register. Bei
einzel-Bits kann der AVR-GCC das auf Set-Bit-Operationen optimieren,
aber nicht mit ner variablen Maske...
Oder auf Deutsch (nicht das Ernst B* was falsches geschrieben hätte):
Wenn du direkt an die Ports rangehst, dann willst du entweder
* den Port als Ganzes setzen
* oder nur mit etwas konstantem an die Portbits ran.
* wenns gar nicht anders geht, dann willst du dir erst im Speicher die
  Einzelteile zurecht legen und dann in einem Rutsch auf den Port
  raus
Alles andere ist für den µC Aufwand!
Autor: Falk Brunner (falk)
Man könnte ja einfach mal den Artikel Soft-PWM lesen, da sind 90%
aller Probleme erklärt und gelöst . . .
Danke für die vielen Antworten, ich habe nun den schwerwiegensten Fehler
gefunden.
Compileroptimierung!
Wenn ich mit -O3 compiliere:
Dann ist eine Soft-PWM nichtmehr erkennbar (vorher ca. 5Hz).
Ich werde nochmal Posten, wenn das Projekt fertig ist und alles
erklären.
Bis dahin:
DANKE!
