Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Auf Masse geschalteten Kontakt verarbeiten (LOGO)
Autor: Dominik (Gast)
Hallo Leute,
habe gerade folgendes Problem.
Möchte mit meiner Siemens Logo verschiedene Zustände
signalisieren/verarbeiten.
Die Kontakte die ich erhalte schalten alle auf Masse...wie schließe ich
hier an?
Oder bleibt mir nur die Möglichkeit auf weitere Relais zu klemmen und
dann weiter auf die Logo zu gehen?
Hoffe ihr könnt mir helfen, wäre dringend.
Danke schonmal ^^
Lg Dominik
Autor: Volker S. (sjv)
Die Kontakte mit einem Pull-up Widerstand gegen + beschalten.
Der Widerstandswert muß so gewählt werden, das die LOGO-Eingänge bei
offenen Kontakt sicher im "1" Bereich liegen. Richtwert ca 20% des Re
der LOGO.
MfG Volker
DANKE für die schnelle Antwort.
Habe mich grade ein bisschen eingelesen was ein Pull Up Widerstand denn
eigentlich ist (komme nicht aus der Elektronikbranche).
Leider ist es für mich jetzt nicht 100%ig verständlich.
Habe einen Common (12V DC) und anschließend den Kontakt, welcher auf
Masse schaltet.. Wie genau ist das jetzt zu verschalten, hast du
vielleicht noch einen Tipp oder vl. eine schematische Darstellung ?
Lg Dominik
Autor: Franz (Gast)
  +12V
  | | R
  |_|
   |------------- LOGO
  ___
der Widerstand geht an die +12V.
Den Re (Eingangswiderstand) der LOGO mußt Du mal im Datenblatt suchen,
da ich die LOGO auch nur dem Namen nach kenne.
Volker
Herzlichen Dank !!
Seid mir eine große Hilfe gewesen...
also verstehe ich das richtig, dass ich einen normalen Widerstand
verwenden kann ? Bzw. wie groß sollte dieser denn gewählt werden ?
Lg
Autor: Franz (Gast)
Wenne dir nicht sicher bist, dann nimm irgendweinen so zwischen 1k und
10k - theoretisch egal...nur zuuu klein un zuuu groß sollte er nicht
sein.
Okay, werde ich machen..
Werde das ganze mal ausprobieren und mich wieder melden wenn ich Erfolge
hab :-D
Danke nochmal und noch einen schönen Tag..
Lg
Habe gerade gemerkt, dass ich diesen gemeinsamen COM für 4 Kontakte
habe, wie ist das denn nun zu verschalten ?
Lg
So, hab das jetzt mal so angeschlossen...ich kann auch die 12 V
messen...mein Problem allerdings ist, dass die Logo nicht schaltet...ist
der Strom möglicherweise zu gering ?
Lg
Autor: Franz (Gast)
Meinst du mit COM Masse? Masse sollte ja immer die gleiche sein.
Mal das doch mal auf, wie du es gemacht hast.
Zeichnen geht grad eher schlecht...
Also: Hab eine Klimaplatine mit 6 Kontakten:
1: COM (12 VDC)
2: Defrost Output
3: Thermo ON
4: Cooling Output
5: Heating Output
6: Fan output
und Zustände wie Heating Cooling will ich verwenden.
Der COM ist soweit ich das verstehe die gemeinsame Spannung für diese
Zustände...
Habe jetzt den Widerstand zwischen COM und Cooling und von Cooling gehe
ich weiter auf I1 der Logo...
Lg
Also ich messe zwischen der Leitung die auf die Logo geht und dem COM(12
VDC) genau 12 V.
Habt ihr noch einen Tipp, weiß echt nicht mehr weiter...
Der Widerstand hat in etwa 1k Ohm
Autor: Peter Bünger (pbuenger)
Du hast also jetzt nur eine einzelne Leitung zur Logo? Und was ist mit
der Masse? Hast Du auf der Klimaplatine keinen Masseanschluß? Ohne den
geht es nicht, ansonsten müßtest Du Relais oder Optokoppler verwenden.
Peter
Ich meine ja, habe immer nur 2 Leitungen von der Klimaplatine weg.
Einen COM(12 VDC) und den jeweiligen Zustand bei dem in Klammer steht...
schaltet auf Masse...jetz weiß ich halt ned  ob das die Masse sein
soll....
Geh mal davon aus..
Wie würdest es anschließen ?
Lg
Autor: BMK (Gast)
Nach meinem Verständnis müsste erstmal COM(Klima) mit
COM(Logo) verbunden werden, als gemeinsamer GND Bezug.
Dann Output(Klima) nach Eingang(Logo)
Und den Widerstand von Eingang(Logo) nach Dauerplus12V(Logo)
Autor: LuXXuS 909 (aichn)
Naja also so sollte es aussehen.
Dein LOGO-Eingang ist doch ein Digital-Eingang und dein Sensor-Ausgang
ein Digital-Ausgang, oder? Also mit "schaltet nach Masse" nehme ich das
mal an.
Autor: lrlr (Gast)
der Eingang ist dann invertiert, oder ?
Genau
Hab jetzt mal mit dem Techniker telefoniert von dem diese Platine
stammt.
Am COM(12 VDC) liegen immer 12V an
und bei den anderen Heating, Cooling usw. wird einfach nur die Masse
(GND) dazugeschalten.
Hab jetzt einfach mal den Com an den Eingang der Logo angelegt und
Cooling auf Masse der Logo und es ging...kann damit aber doch nur einen
Betriebszustand von 4 anzeigen lassen.
Danke für die tolle Zeichnung, versteh ich jetz aber auch ned
ganz...welches GND und 12+ ist denn hier gmeint?
Lg
Die +12V sind der COM-Anschluß Deiner Klimaplatine. Den GND mußt Du
irgendwo an dieser Platine abgreifen, ohne geht es nicht. Dann
verbindest Du GND von der Klimaplatine mit GND von der Logo. Und von
jedem Ausgang eine Verbindung zu einem Eingang der Logo. Zusätzlich
brauchst Du an jedem Ausgang der Klimaplatine noch einen separaten
Pullup nach COM (+12V). Fertig.
Peter
"COM" wird ja für COMMON stehen...wenn das bei dir +12V ist, dann ist es
unglücklich gewählt, aber OK.
Der gemeinsame Anschluss ist i.d.R. immer Masse, also das
Bezugspotential - die Versorgungsspannungen können ruhig verschieden
sein (+12V, +5V, -5V, ...)
Fakt ist, du brauchst ein gemeinsames Bezugspotential, in der Zeichnung
GND (Masse) - oder du trennst mittels Optokoppler etc. - aber das ist
hier ja nicht der Fall.
Diese gemeinsame Masse von der Platine bekomm ich eben nicht,,
hab nur einzelne Massen die dann je nach Betriebszustand geschalten
werden...
> werden...
Nee, du hast einzelne Signale, die NACH Masse geschaltet werden.
Ok, Danke für eure Bemühungen ....werd jetz einfach mit Relais machen
weil die andere Methode einfach ned in meinen Kopf gehn will :-S
Lg
Ja und wie dann da?
Das Dauerplus (COM) kommt bei allen Relais auf A1 (wird gebügelt) und
der jeweilige Zustand auf A2...so funktionierts.
Dann werd ich beim Schließerkontakt wieder eine Dauerspannung 12V auf 13
anlegen und vom 14er geh ich auf die SPS-Eingänge.
Lg
Nur wenn die SPS SMOS-Eingänge hat, dann ist da hoffentlich ein
Pull-Down-R drin ;-)
SMOS = CMOS
Scheint so,
grad probiert und funkt^^
Lg
