Hallo zusammen suche ein LCD-Modul / Display welches 80x25 Zeichen darstellen kann sollte auf jeden Fall einen Controller haben und über ein 4/8 Bit Bus anzusteuern sein. - monochrom oder farbig - 5-7" - LED-Hintergrund-Beleuchtung ist wünschenswert Gruss Ralf
Verschoben durch User
> suche ein LCD-Modul / Display welches 80x25 Zeichen darstellen kann Displays in dieser Groesse wird es nur noch als GrafikLCD geben. Das macht aber nichts weil du ja die Grafik nicht verwenden musst. > sollte auf jeden Fall einen Controller haben und über ein > 4/8 Bit Bus anzusteuern sein. Falls du damit das uebliche Hitachi-Gedoens meinst dann wird es das auch nicht geben weil diese Controller nicht so grosse LCDs ansteuern koennen. Aber es gibt natuerlich LCDs mit SED1335 oder aehnlichem die einen 8Bit Bus haben. Du kannst dir dann sogar aussuchen ob on 8080 oder 68k Format. Am einfachsten ist es aber ein eDip 240 oder 320 zu kaufen. Die kannst du auch per SPI, I2C oder RS232 ansteuern. Olaf
Hallo habe eine einfache Lösung gefunden ... ich werde eine MICRO-VGA-Modul http://microvga.com/ verwenden, >> Provides 80x25 color text mode geht mit VGA-Monitore 800x600 und S-Video PAL/NTSC kann das Teil auch noch Geht aber nur Seriell anzusteuern ... Als VT100-Terminal kann es auch verwendet werden (PS2-Tastatur Anschluss) ... Gruss Ralf
