Hallo, leute habe wie im AVR-Tutorial die SChaltung mit LEDS und ATmega8 aufgebaut. Alle LEDS gleichzeitig an funktioniert super, aber eine nach der anderen an geht nicht. Folgendes Problem: LED 1 geht super an, dann will ich LED 2 anschalten die flakert kurz und geht sofort aus, oder aber alles schaltet sich aus. Woran kann das liegen? Wir vielleicht durch Taster etc. zu viel Strom verbraucht?
Kurzschluss zwischen zwei benachbarten Pins? Alle zusammen an oder aus geht, aber wenn die Ausgänge verschieden geschaltet werden, gibts nen Kurzschluss.
Eigentlich nicht, da eine LED an B0 und eine an B1 ist also gegenüberliegen. Da n Kurzen zu bauen is schwer oder?
Gehen wir mal nicht vom Schlimmsten aus sondern vom Naheliegensten: Du
hast einen Fehler im Programm.
Nichts ist unmöglich.
Tja. Unsere Glaskugeln sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Aber eine andere Frage: Mein Fahrzeug hat da so ein Problem. Manchmal geht es nicht. Weißt du was das sein könnte?
Begreifst du es nicht, oder willst du es nicht begreifen? Auf deine Frage wirst du keine sinnvolle Antwort erhalten, solange du dich im Nebel hüllst. Wie sieht das Programm aus? Wie sieht die Schaltung aus? (Schaltplan und/oder Photo. Bei dir eher Photo, denn bei der Frage nach dem Schaltplan wird kommen: Wie im Tutorial. Dazu kann man nur sagen: Eben nicht wie im Tutorial, sonst würdest du den Effekt nicht haben, wenn es ein Hardwareproblem ist. Angenommen das Programm ist es nicht, dann ist irgendwas an deinem Aufbau nicht so wie er sein sollte. Daher Photo) Aber irgendwas musst du uns zum Arbeiten geben. Auf die Frage: Ich hab Schmerzen, was kann das sein? wird dir kein Arzt dieser Welt eine auch nur einigermassen vernünftige Diagnose stellen können.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Aber irgendwas musst du uns zum Arbeiten geben. > Auf die Frage: Ich hab Schmerzen, was kann das sein? > wird dir kein Arzt dieser Welt eine auch nur einigermassen vernünftige > Diagnose stellen können. Diese Aussage stimmt auch nur unter der Vorraussetzung einen vernünftigen Arzt vor sich zu haben, dem das Wohl seiner Patienten vor seinem persönlichen Ertrag geht. Ein anderer wird dir einfach irgendwas diagnostizieren, am Besten etwas wo die Behandlung ihm den meisten Profit einbringt ;-)
Der Piere wird keine Widerstände verwendet haben und deshalb sackt die Spannung beim einschalten der LEDs so extrem zusammen. @ Karl heinz Ärgere dich nicht mit so einem herum.
Tja. mitlerweile kommt ja etwas Licht ins Dunkel Beitrag "Transistor 12V" (gleiche IP) Soviel zum Thema: Wie im Tutorial
Karl heinz Buchegger schrieb: > Tja. > mitlerweile kommt ja etwas Licht ins Dunkel > > Beitrag "Transistor 12V" > (gleiche IP) > > Soviel zum Thema: Wie im Tutorial Schon mal was vom mehr schichtigem Denken gehört, was bist du für einer, der IP´s ausliest und dann rum pranzt. Wenn du keinen Antwort auf ein Problem hast, solltest du es lassen und nicht mit irgendwelchem scheiss kommen. Geh mal ans Licht!
Piere schrieb: > Wir vielleicht durch Taster etc. zu viel Strom verbraucht? Uuups ???? Peter schrieb: > was bist du für einer, der IP´s ausliest Moderator? @Piere, Peter: Danke für das Schaltbild und den Sourcecode, das hilft weiter ....
Peter schrieb: > der IP´s ausliest und dann rum pranzt. Wenn du keinen Antwort auf ein > Problem hast, solltest du es lassen und nicht mit irgendwelchem scheiss > kommen. Wenn du ein Problem nur so formulieren kanst, dass deine Beschreibung scheisse ist, solltest du lieber Lego spielen
Typisch, erst mal rumjammern und wenn jemand versucht zu helfen wird er angemault und es wird erst mal widersprochen. <kopfschüttel> Karl heinz Buchegger schrieb: > Begreifst du es nicht, oder willst du es nicht begreifen? Karl Heinz hat absolut Recht. @Karl Heinz: schließ doch den Beitrag :>
