Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik unterscheid zwischen $ und 0x beim avr assembler
von krengel (Gast)
hallo,
bin relativ neu bei assembler.
gibt es einen unterschied zwischen
cpi R28,$79
brne irgendwohin
und
cpi R28,0x79
brne irgendwohin
insbesondere bei der verwendung des y (r28,R29)pointers?
was muss ich tun, damit ich einen bereich höher 0x0101 abfragen kann,
funktioniert da sowas:
cpi R28,0x01 ;low byte
brne irgendwohin
cpi R29,0x01 ;high byte
bren irgendwohin
von Hagen (Gast)
cpi r28, 1
cpc r29, 1
brne irgendwo
Gruß Hagen
von Rufus T. Firefly (Gast)
Das Präfix 0x für hexadezimale Notation kommt aus der C-Welt; viele
Assembler verwenden (wohl auch aus historischen Gründen) das Präfix $
für exakt dasselbe. Andere Assembler wiederum verwenden das Suffix h.
Daher ist $79 = 0x79 = 79h
Bei der h-Suffix-Schreibweise wird Zahlen, die mit einem Buchstaben
beginnen, eine 0 vorangestellt, um sie von Textausdrücken unterscheiden
zu können.
$E3 = 0xE3 = 0E3h
von krengel (Gast)
ok, dann hat sich mein verdacht ja bestätigt. besten dank auch für den
cpc tip
