Forum: HF, Funk und Felder Einfacher 10.7 MHz ZF Verstaerker
von Jan (Gast)
Hallo zusammen!
Ich moechte bei meinem Funkscanner (AOR AR3000A) einen ZF Ausgang
nachruesten. Jetzt brauche ich aber noch einen Zwischenverstaerker, um
die ZF des Scanners nicht zu stark zu belasten (Panoramaadapter bzw. SDR
hat 50Ohm Eingangsimpedanz). Am einfachsten waere ein MMIC MSA-0686,
aber das Datenblatt gibt erst Infos ab 0.1GHz (steht aber DC bis ...
0.8GHz am Anfang). Low noise ist der anscheinend auch nicht wirklich.
Hat jemand von euch einen Tipp? Darf auch nicht zu gross werden, sonst
passt es nicht mehr in das Originalgehaeuse...
Viele Gruesse,
Jan
von Altimo (Gast)
Hol Dir doch den bewährten Bausatz von Oppermann:
http://www.oppermann-electronic.de/html/body_august_2007.html
oder mach selber was mit dem alten TDA120(A220), hat sich in ca.
4-12 Millonen Radios auch bewährt.
von Günther N. (guenti)
@ Altimo (Gast)
Du meinst vermutlich den guten alten TBA 120 ? Dieses IC erfreut sich
bei mir
auch heute noch grosser Beliebtheit(obwohl es ein IC-Oldie ist).Den
internen Gegentaktmischer hab ich schon erfolgreich als
phasenempfindlichen Gleichrichter im NF-Bereich genutzt.
von Martin L. (Gast)
also den MMIC kannst Du mit hoher Wahrscheinlichkeit verwenden.
Allerdings wird der auch 50Ohm Eingangsimpedanz haben womit Du nichts
gewonnen hast. Es sei denn Du nimmst einen Widerstand in Serie und lebst
mit der Fehlanpassung am Verstärker und der dadurch reduzierten
Verstärkung.
Ums Rauschen musst Du Dir keine Gedanken machen weil der Pegel auf der
ZF schon so groß ist, dass das thermische Rauschen keine Rolle mehr
spielt.
Ich würde einfach einen einigermaßen schnellen Transistor (ft > 200MHz)
in Kollektorschaltung/Emitterfolger verwenden. Im Emitter kommen 50 Ohm
womit Du schon mal die Ausgangsimpedanz angepasst hast. Den Rest so
einstellen, dass es mit Ruhestrom und Eingangsimpedanz passt.
Viele Grüße,
 Martin L.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Du hast doch schon einen ZF-Verstärker. Die ZF kann man vor dem
Demodulator mit einem JFet auskoppeln (-> Impedanzwandler). Sollte
deinem AOR nichts ausmachen.
von Jan (Gast)
stimmt, in der Beschreibung steht: 'The modification to the AR3000A/3000
adds a rear panel BNC socket providing the required 10.7 MHz IF signal.
The bandwidth is 10 MHz and gain is about 10dB compared to aerial
input.' (aus http://hobitus.com/equipment/AR3000A_plus_modifacation.pdf,
Seite 6, so richtig verstehe ich die Modifikation nicht, warum muss der
Ausgang schaltbar sein?). Nur sagt mir das nichts ueber die
Ausgangsimpedanz des ZF Ausgangs, ich weiss nur dass meine
Panoramaempfaenger 50Ohm Eingangsimpedanz hat. Die Idee mit dem J-Fet
finde ich gut, hat jemand von euch eine konkrete Typenempfehlung?
Danke!
Jan
von Uwe S. (Gast)
Hallo Jan,
Wenn du über die ZF-Auskopplung nicht die Schaltung belasten möchtest,
dann benötigst Du einen hochohmigen Fet in Source-Schaltung (das ist so
etwas wie ein Emitterfolger bei Transitoren).
Siehe www.qrpforum.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=6610
Seite 5.
73, Uwe
