Forum: PC-Programmierung Virtueller Com Port + C++
von Phil W. (wurglitsphil)
Hallo!
Ich versuche mit C++ eine Serielle Schnittstelle anzusteuern.
Ich verwende diese Librarys:
http://members.inode.at/anton.zechner/az/ComTools.zip
Mit den ComPorts die physikalisch am PC vorhanden sind funktioniert auch
alles gut. Nur will ich die Daten via RS232 an ein VB Programm senden
und habe mit dem Virtual Serial Port Emulator zwei Virtuelle ComPorts
erstellt die virtuell miteinander verbunden sind.
Ich kann aber so einen virtuellen ComPort leider mit C++ nicht öffnen!
Gibt es da irgendwelche Tipps von euch?
Bzw. könnte man das Problem auch ganz anders lösen, wenn es eine andere
Möglichkeit gibt um Daten von C++ in ein VB Programm zu schreiben ?!?
Vielleicht habt ihr eine Idee??
Danke, philip
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Sockets, Dateien, Pipes, StdIn/Out, Screenshots, Drucker <-> Scanner...
von Peter (Gast)
keine Ahnung wozu man dafür extra eine lib braucbt denn die Windows API
bietet alles an was man braucht, aber das Problem wird vermutlich sein
das die neuen COM-Port eine nummer > 10 haben, wenn ja musst du den
namen anders angeben.
\\.\COM10
steht auch alles hier schön beschrieben (Communications Resources)
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363858(VS.85).aspx
Das "Problem" ist, dass er gar nicht mit einer Seriellen Schnittstelle
kommuniziere möchte sonder eigentlich Daten von einem "C++" in ein "VB"
Programm "schreiben" möchte...
von Peter (Gast)
und warum nicht, was gibt es für ein Fehler - welchen namen hat der
Com-Port wie öffnest du ihn denn?
von Thomas E. (thomase)
Peter schrieb:
> \\.\COM10
Mit einem "\" beginnt aber eine Escape Sequenz.
Deshalb Im C-String: "\\\\.\\COM123".
mfg.
von Peter (Gast)
woher soll ich denn wissen das er es direkt im code hinschreibt, kann ja
auch in der Registry oder einer INI datei stehen, dort muss es dann aber
normal rein.
