Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 9-Bit Wert addieren
Autor: cyberlink (Gast)
Stehe hier vor einem (ziemlich blöden) Problem... Addition in Assembler,
8-Bit werte sind ja einfach mit ADD und ADC zu berechnen.
Aaaber....
Problem: Ich lese von einem DIP-Schalter einen Wert ein
in    XL, PinC   ;get start address
com   XL
clr   XH
sbis  PinE, PE2  ;9th bit
inc   XH
Zuerst die ersten 8 Bytes, dann das neunte Byte hinterher. Wert von
0-512.
Und jetzt will ich diesen Wert um die Zahl 8 erhöhen, also wenn vom
Eingang z.B. 20 gelesen werden, soll der Wert dann 28 sein usw...
Irgendwie blick ich da nicht ganz durch, vor allem XL und XH sind mir
nicht ganz klar... bis jetzt sind meine Assemblerkenntnisse noch nicht
so weit, komme eher aus der C-Welt.
Hintergrund des ganzen: den DMX-Demultiplexer (Quellcode ist auch daher)
von hier http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/demux.htm so
modifizieren, dass die eingestellte Adresse für den Startkanal um 8
verschoben ist.
Hoffe ihr könnt mir mit diesem vermutlich doch recht simplen Problem
helfen!
cyberLink
Autor: Floh (Gast)
du kannst recht simpel eine 16 bit-Addition vornehmen:
clc
add operand_1_low, operand_2_low
adc operand_1_high, operand_2_high
was du jetzt davor in die jeweiligen Operanden gespeichert hast, ist ja
deine Sache :-)
Ok, mal schauen ob ich das richtig verstanden habe...
clc
add XL, 8
adc XH, 0
Läuft das so? Die Zahl 8 ist ja Low 8 und High 0, müsste also von daher
stimmen oder?
ups... in tischkante beiss Zahl erst in ein Register laden wäre
sinnvoll...
ldi   tempL, 8
ldi   tempH, 0
clc
add   XL, tempL
adc   XH, tempH
jetzt sollte es doch eigentlich laufen...
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Den clc kannst du dir normalerweise sparen.
Der ADD berücksichtigt es sowieso nicht, wenn Carry gesetzt wäre. Drum
gibts ja auch einen ADD und einen ADC
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
>add XL, 8
>adc XH, 0
Diese Befehle funktionieren aber nicht mit Konstanten.
MfG Spess
Autor: Uwe ... (uwegw)
Genau, der AVR kann mit add/adc nur Register addieren.
Ansonsten gäbe es noch ADIW. Das macht genua das was du willst
(Konstante zu 16bit-Zahl addieren), allerdings mit der Einschränkung auf
die letzten vier Registerpaare (R25:R24, X,Y,Z)...
(Wenn eins dieser Registerpaare noch frei ist, kannst du ADIW nehmen.
Wenn nicht, dann bleib ruhig bei der add/adc-Variante. Das ist bloß ein
Befehl mehr im Flash. Schneller ist es nicht, ADIW braucht auch zwei
Takte.)
Wie schon gesagt:
> sinnvoll...
> ldi   tempL, 8
> ldi   tempH, 0
> clc
> add   XL, tempL
> adc   XH, tempH
Habs schon selbst gemerkt dass Konstanten + ADD is nix gut ;-)
Danke nochmal für die schnelle Hilfe!
cyberLink
Hi
Für einige Registerpaare (r25:24...r31:r30) gibt es auch noch 'adiw' um
einem 16-Bit-Wert eine Konstante zu addieren.
MfG Spess
Autor: Harald M. (mare_crisium)
@Spess
Genau! Der kürzeste Weg ist
in xl,..
clr xh
adiw xh:xl,0x0008
fertig.
mare_crisium
Autor: Peter Dannegger (peda)
Spess53 schrieb:
>>add XL, 8
>>adc XH, 0
Dann nimmt man eben etwas Mathematik: A + B = A - (-B)
subi XL, low(-8)
sbci XH, high(-8)
Peter
