Hallo, für ein PC Modding Projekt habe ich mir ein 16x2 RGB LCD entwerfen lassen. Da ich nun 100 Stück und mehr abnehmen muss wollte ich mal fragen ob noch wer Interesse hat. Da es noch nicht produziert wurde, gibt es derzeit nur das Datenblatt, das ich angehängt habe. Der Hintergrund vom LCD wird schwarz sein und die Schrift in RGB. Die Farben kann man einzeln ansteuern Cathode- (gemeinsame Anode+). Wenn genug zusammenkommen, wird der Preis so bei € 11,90 liegen ggfs. günstiger, ansonsten € 17,90. Versand kann ich einmal für € 1,80 unversichert im Post Luftpolsterumschlag oder € 3,90 versichert im gepolterten DHL Packet anbieten. Ich bin noch nicht ganz sicher ob die Breite 84 mm wird. Es könnte sein, wenn die Fabrik das OK gibt das es 80 mm oder 82 mm breit wird. Ich hoffe, das das LCD noch dieses Jahr fertig wird, es kann aber auch sein, das es erst im Januar ankommt. Wer also Interesse hat, der kann sich gerne per PN melden. Grüße, Daniel
Ich hätte das anders formuliert:
Für das Backlight(!) kommen RGB-Dioden zum Einsatz.
Sonst denkt noch jemand, jedes Zeichen könnte eine individuelle
Farbe haben.
BTW: Internetseite im Aufbau, e**y-shop hat keine Artikel....
Skipper schrieb: > Ich hätte das anders formuliert: > Für das Backlight(!) kommen RGB-Dioden zum Einsatz. > > Sonst denkt noch jemand, jedes Zeichen könnte eine individuelle > Farbe haben. Hast recht, hätte ich anders formulieren sollen. Ich sollte besser posten wenn ich nicht leicht übermüdet bin ;-) Skipper schrieb: > BTW: Internetseite im Aufbau, e**y-shop hat keine Artikel.... Das stimmt. Liegt aber daran, das ich kaum Zeit habe mich darum zu kümmern und den derzeit nur nutze um Bauteile zu bestellen. Hätte ich noch dazuschreiben sollen um verwirrungen zu vermeiden. Das Datenblatt hat mir die Fabrik so zugesendet, da ich über den HiTech Store bestellt habe. Update: Da ich schon ein paar Anfragen bekommen habe und einige Bekannte auch Displays haben wollen wird der Preis auf jeden Fall um die € 11,90 oder weniger liegen. Grüße, Daniel
Tönt interessant. Kannst mich auch mal für 2 Stück vormerken.
Ehrlich gesagt, so ganz verstanden habe ich es noch nicht Habe ich nun jetzt pro Zeile eine Farbe oder kann ich einfach insgesammt die Schriftfarbe für beide Zeilen und alle Ziffern in RGB-Leuchten lassen, der Hintergrund ist schwarz?
Um die Verwirrung aufzulösen: Der Hintergrund ist Schwarz und die Schriftfarbe wird für alle Zeilen/Zeichen eingestellt. Das heist man hat nur EINE Farbe die man über die RGB einstellen kann in der ALLE Zeichen leuchten. Update: Ich habe eben noch mal wegen der Breite mit der Fabrik gesprochen und das Display bleibt bei 84mm Breite, da es sonst mit dem Display und dem PCB nicht passt.
Hi, wie siehts denn mit den Displays aus? Kann man noch eins bestellen? Grüße, Michael
Hi, die Displays sind derzeit in der Produktion und sollten die Tage fertig sein. Sind auch noch welche zu haben. Hatte etwas länger gedauert, da ich noch Muster von RGB Grafik LCD habe machen lassen. Grüße, Daniel
Hallo, wie kann ich denn welche bei dir ordern? (so zwei Stück würde ich gerne nehmen) Packste die in nen Ebay-Shop und ich kauf die da, oder soll ich mich direkt bei dir melden? Gruß
ich hätt auch gern 3-10 wenn sie mal da sind und zu 100% auch funktionieren, wenns so weit ist, bitte per PN anschreiben... Danke Giuseppe
Hallo, @LCD Interessent am besten direkt bei mir melden, da ich die wenn die bei Ebay rein kommen sollten teurer abgeben würde als für die die hier gleich mitordern. Grüße, Daniel
Hallo Daniel, ein paar Fragen: 1.) Sind die HD 44780 kompatibel 2.) wie hell ist das Backlight 3.) Kannst du ein paar Fotos zeigen. 4.) Welcher Zeichensatz
Über die Email-Adresse aus dem Datenblatt erreich ich dich? Besten Gruß
Hi, wie ist das mit diesen Displays, wenn man sie an 3,3V betreiben möchte? Der Kontroller müsste ja damit klar kommen, aber wie siehts mit dem Kontrast aus? Geht das dann so wie normal (also mit Poti/Spannungsteiler) oder kann ich dann eine negative Spannung an Vo anlegen, wie hier: http://elm-chan.org/docs/lcd/lcd3v.html beschrieben? Grüße, Michael
@Jens Martin 1. Ja die sind HD44780 kompatibel. 2. das kann ich erst genau sagen wenn die da sind 3. werde sobald die displays da sind fotos nachreichen 4. Der Zeichensatz ist am Ende des Datenblattes aufgeführt @LCD Interessent Kann mich garnicht erinnern das im Datenblatt eine email drin ist. Wenn Du die Email auf der Webseite die im Datenblatt angegeben ist meinst dann ja, darüber kann man mich auch erreichen. @Michael 93 Das ist jetzt eine gute Frage. Normalerweise sollte das so klappen, jedoch da man nie sicher sein kann wie die entgültig zusammengeschraubt wurden würde ich dies erst mit Sicherheit sagen können wenn ich es getestet habe. Ich werde mal schauen wo ich das Datenblatt vom Controler habe, dann kann ich denke ich auch schon etwas mehr dazu sagen. Grüße, Daniel
Ich würde auch 2 Stück nehmen! Über eBay oder privat ist mir egal.
So, endlich sind die Displays angekommen. Hier gleich mal die versprochenen Bilder. Das Backlight ist gut zu regulieren und hell.
Habe eben noch mal alles durchgerechnet und der Preis liegt jetzt bei 10,- € also für 2 Stück 20,- € zzgl. Versandkosten. Bestellen am besten per PN mit Email oder an daniel(at)schemann(dot)net Ich sende dann alle Daten durch.
Displays sind heute angekommen! Super! DANKE! Gruß, Andreas
Hallo, die sehen echt cool aus. @Daniel: Du hast EMail! Vielen Dank schonmal für deine Mühen! Gruß
Hi, meine Displays sind heute angekommen und ich musste sie natürlich sofort testen :-D Um es kurz zu sagen: Nach ein paar Anpassungen von PFleury's LCD Lib für meinen XMega32A4 laufen sie einwandfrei. Da die XMegas mit 3,3V laufen habe ich (wie weiter oben Nachgefragt) den Kontrastpin mit der Schaltung von ElmChan beschaltet und es funktioniert recht gut, man kann dann sogar den Kontrast per Software einstellen. Viele Grüße und vielen Dank an Daniel, Michael
Hallo, wie siehts mit diesen LCDs aus, gibt es wieder (oder noch) welche ? Gruss A. Arndt
Hi, derzeit gibt es leider keine mehr. Muss aber demnächst andere Displays bestellen und da werde ich wieder welche mit ordern. Grüße, Daniel
Mal ausprobiert ob es praktikabel ist mehrere Farben zu multiplexen, oder ob das zuuuu flackerig wird?
