Forum: PC-Programmierung Aufrufen einer Funktion, Parameter aus Array "C"
Autor: Jakob (Gast)
Hallo! Nachdem mir schon tatkräftig geholfen wurde und ich mich gerade
mit dem Aufruf von Funktionen beschäfftige, ist gleich eine Frage
aufgetaucht.
ich habe ein int-Array beliebiger Länge
werte[0]=0;
werte[1]=1;
werte[2]=2;
nun habe ich eine Funktion "Rechne" und möchte die Zahl "werte[i]" aus
dem Array der Funktion zum Rechnen übergeben.
nun frag ich mich grade wie das genau geht.
void Rechne(int werte[i])
oder macht man das mit Zeigern
void Rechne(int *werte[])
oder ist beides vom Ergebnis her gleich, oder ist beides Unsinn!? Der
Parameter i soll im Program variabel einstellbar sein.
Danke Jakob
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Steht sowas nicht in deinem C-Buch?
Autor: Thomas Eckmann (Firma: Thomas Eckmann Informationst.) (thomase)
das ist ja nun völliger Blödsinn
wenn schon
int /* oder wo soll das Ergebnis hin*/ Rechne(int nA, int nB)
Autor: Tim T. (tim_taylor)
Auch wenns in wahrscheinlich JEDEM C-Buch steht:
void Rechne( int einwert ) {
int main( void ) {
 Rechne( Werte[ i ] );
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
ok
gut
Das kanns ja wohl nicht sein.
Die Funktion Rechne übernimmt einen int. Wo dieser int her kommt, in
deinem Fall aus einem Array, hat doch die Funktion nicht zu
interessieren.
Ob du die Funktion so aufrufst
   Rechne( 5 );
oder so
  int k = 8;
  Rechne( k );
oder gar so
  Rechne( k + 12 );
oder eben so
  Rechne( werte[i] );
immer bekommt die Funktion einen int übergeben.
Und daher definierst du die Funktion dann auch so
void Rechne( int derWert )
Funktionen sind und sollen davon unabhängig sein, wo der Wert herkommt,
der ihnen in der Argumentliste übergeben wird. Es hat die Funktion
einfach nicht zu interessuieren. Später wirst du dann irgendwann lernen,
wie man diesen Mechanismus aushebeln kann, so dass die Funktion dann
auch tatsächlich auf eine Variable des Aufrufers durchgreifen kann. Aber
im Moment ist das nicht notwendig.
Autor: Brummer (Gast)
Ich habe da irgendwie nen Denkfehler drin gehabt, aber durch deine
Erklärung hab ich es jetzt verstanden.
Autor: Loonix (Gast)
...und mal wieder Einer der auf dicke Hose macht, weil er in
C-Grundlagen einem Anfänger überlegen ist...
Nehmt euch lieber mal ein Beispiel an der Engelsgeduld von Karl-Heinz
Buchegger!
> ... hab ich es jetzt verstanden.
Gut, das ist nämlich wichtig.
Viele Neulinge glauben nämlich, dass es in diesem Beispiel
int foo( int wert )
  return wert + 2;
int main()
  int wert = 5;
  int i;
  i = foo( wert );
zwischen der Variablen 'wert' in main und dem Parameter 'wert' in foo
einen magischen Zusammenhang gibt. Da gibt es aber keinen. Das sind 2
getrennte Variablen, die nur zufällig den gleichen Namen tragen. Es
würde sich nichts ändern, wenn man das 'wert' in foo 'schnurdiburr'
nennen würde.
Beim Aufruf einer Funktion werden die Funktionsargumente ausgewertet,
ihr Wert festgestellt
int main
  i = foo( wert );
an dieser Stelle wird festgestelle, dass wert momentan den Zahlenwert 5
hat. Diese 5 werden genommen und
int foo( int wert )
an die hier angegebene Parametervariable, die zufälligerweise auch
'wert' heisst, gebunden. Innerhalb der Funktion beginnt diese Variable
ihr Leben damit, dass sie die 5 vom Aufrufer als Initialwert bekommt.
Das bedeutet aber auch, dass es keinen Zusammenhang zwischen den
Variablen hier
    i = foo( wert );
und den Variablen hier
int foo( int wert )
gibt, ausser dass die Zahlenwerte von dem einen auf die anderen
übertragen werden.
Und damit ist es einer Funktion auch egal, wie genau der Zahlenwert
entsteht, den sie bekommt. Das ist nicht ihr Bier und passiert auf der
anderen Seite einer imaginären Grenze an der der Einflussbereich der
Funktion beginnt.
Da diese Funktion selber wieder einen int returniert (sie liefert einen
int), ist das hier völlig in Ordnung
int main()
  int i;
  i = foo( foo(5) );
Die Funktion foo wird mit 5 als Argument aufgerufen (der innere Aufruf)
und liefert wieder einen int (mit dem Wert 7). Dieser int (die 7) wird
erneut in einen Funktionsaufruf der Funktion foo hineingesteckt und die
Funktion wird damit noch einmal aufgerufen und liefert ein Ergebnis (9),
welches in diesem Fall dann an i zugewiesen wird. Man hätte es aber auch
an jeder anderen beliebigen Stelle benutzen können, an der ein int
gefordert ist.
Autor: Wolfgang Bengfort (et-tutorials) Benutzerseite
Vielleicht hilft da mein Video-Tutorial
http://et-tutorials.de/mikrocontroller/
Folgen 36 - 38
