Hallo, ich habe da mal eine Frage, ich habe hier einen ATmega128 und ein 4x20 LCD-Display der Anschluß ansich ist nicht Problematisch aber, der Port D und B ist bei mir schon belegt durch MMC und Tastaturinterface. Kann ich dafür auch den Port C (PC0-PC7) nutzen, dabei muß ich sagen das ich einen Analoge Meßdatenerfassung machen muß mit zwei Fühler (als Zwei Leitungen). Besteht die möglichkeit diesen dafür zu nutzen oder nicht ? Vielleicht kann mir da ja jemand helfen. Tschau Ingo
Du brauchst doch nur genügend freie Pins für den Anschluß des LCDs. An welchen Pins des uC das LCD angeschlossen ist, ist doch egal. Der Rest macht doch die Software. Natürlich ist es sinnvoll die Datenleitungen (4 bzw. 8) an einen Port zusammenhängend anzuschließen. Das vereinfacht die Software ungemein ;-)
kein Problem, und wenn Du willst, kommst Du sogar mit 4 Ports aus, dann brauchst Du noch einen kleinen 595 dazu. Schaltung findest Du bei den CT_Projekten unter Fernkontrolle. Wichtig! Das original hat einen Schaltungsfehler, den kannst Du dir bei Segor.de anschauen, damit du ihn nicht mit einbaust. Dafür gibts die fertige ansteuersoftware dazu. Doof ist da nur, dass immer alle pins von port C benutz werden obschon nur 4 belegt sind, also selber nch mal nachbessern
