Hallo zusammen, ich arbeite mich gerade in Arbeitsweise der Schaltregeler von NSC ein. Mir fällt auf, dass die obigen Typen im Prinzip gleich funktionieren, jedoch jeder auf einer anderen Arbeitsfrequenz. Warum ist das so? Sollte man nicht gleich einen 250kHz-Typen(LM2675) nehmen um so die entsprechenden L und C's klein zu halten? Hat da jemand genauere Erfahrungen?
Jörn von der Tankstelle schrieb: > Warum ist das so? Warum hat Nikolaus August Otto nicht gleich einen Porsche gebaut? Die LM25xx sind älter als die LM26xx. > Sollte man nicht gleich einen 250kHz-Typen(LM2675) nehmen um so die > entsprechenden L und C's klein zu halten? Klar, wenn man das im Griff hat. Je höher die Frequenz desto kritischer sind Bauteilauswahl, Platinenlayout und EMV-Verträglichkeit. Die 52KHz-Dinger liegen in einem Bereich, den so ziemlich jede Speicherdrossel mitmacht und in der die Hauptfrequenz in einem für EMV eher wenig kritischen Bereich liegt. Viele Speicherdrosseln auf Basis von Eisenpulverkernen sind aber nur bis Grössenordnung 100KHz zu gebrauchen.
Jörn von der Tankstelle schrieb: > Mir fällt auf, dass die obigen Typen im Prinzip gleich funktionieren, Nicht wirklich. Die LM2575 und LM2595 sind sich sehr ähnlich, der LM2675 hingegen unterscheidet sich deutlich, weil mit MOSFET und Bootstrapping für Gatespannung statt bipolarem Schalter.
Im Prinzip funktionieren sie gleich! Der LM2675 hat einen besseren Wirkungsgrad, kostet aber auch deutlich mehr. Bei einer Anwendung brauche ich 3,3V bei 0,7A; die liefert der LM2675 mit 5V oder 30V am Eingang. Feines Teil! Ein gutes Verhältnis von Preis/Leistung/Schaltfrequenz bietet der LM2596; bei 150kHz können L+C schon deutlich verkleinert werden, verglichen mit LM2575.
Entwickler schrieb: > Im Prinzip funktionieren sie gleich! Jo, aber so gesehen entspricht die Frage "Warum ist das so?" ungefähr der, weshalb VW mehr als ein Modell verkauft. Die funktionieren ja auch alle dem Prinzip nach gleich, haben alle 4 Räder und einen Motor ;-).
Besten Dank für eure Antworten! - Jetzt seh ich ein wenig klarer...
In dieser Meinung liegt sicher eine gewisse 'Unschärfe' ;-)
Ich bezog das auf die benötigten Bauteile(R, C, L). Es ist ja
(fast)immer die gleiche Aussenbeschaltung.
Hab' da doch noch be Frage: In den Datenblättern sind einige Parameter für den Ausgangsstrombereich 20mA bis 1A angegeben. Heisst das, dass immer ein Mindeststrom von 20mA fliesssen muss?
Das heisst zunächst nur, dass die angegebenen Daten nur ab 20mA gelten.
Genau das heißt das. Du mußt eine Mindestlast anschließen.
Quatsch, Deckel wieder zu!
