Forum: PC-Programmierung *.dll´s in Projekt einbetten in MFC/Visual Studio
Autor: Philipp G. (flashmaster)
Ich habe mir eine grafische Benutzeroberfläche in MFC (Visual Studio
2010) gebastelt in dem ich einige externe Bibliotheken verwende um Daten
visualisieren zu können.
Zu dem greife ich dort auf eine Kamera zu, die bestimmte Bibliotheken
(die als dll´s vorliegen) benötigt. Im Moment müssen diese dll´s im
selben Ordner liegen wie meine erstellte .exe-Datei, damit man diese
ausführen kann. Ist es möglich diese dll´s in die exe "einzubetten"?
Bis heute dachte ich, dass man unter "Statisch Linken" genau dies
versteht aber ich wurde eines besseren gelehrt.
Hat da jemand eine Idee was man einstellen muss damit das funktioniert
(falls es überhaupt möglich ist).
MfG Philipp
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Werden DLLs nicht auch in allen Pfaden aus PATH gesucht?
Dann entweder in ein passendes Verzeichnis kopieren, oder
PATH entsprechend erweitern (und dann VS neu starten).
Wenn ich das richtig verstehe, müssen dann trotzdem die dll´s auf dem
Zielrechner vorhanden sein oder?
Ich wollte eher eine Lösung wo alle benötigten Informationen bereits in
der exe enthalten sind... gibt es sowas?
MfG Philipp
Autor: Peter (Gast)
wenn du Statisch Linken willst dann braucht du eine LIB eine dll kann
man nicht mehr statisch liken.
du kannst maximal versuchen die DLL in eine exe mit einzubauen und beim
starten zu extrahieren. Die Sysinterals tools machen das so.
Ahhh das hilft mir schonmal weiter, dann begeb ich mich mal auf die
Suche nach den lib´s ;)
Danke!
MfG Philipp
Sorry für den Doppelpost,
Aber ich habe alle .lib´s (z.B. von der Kamera) ordnugsgemäß gelinkt,
trotzdem fordert mein Programm beim Starten die gleichnamige .dll-Datei.
MfG Philipp
Dann hast du keine statischen Libs, sondern nur die Libs, die
zur DLL gehören.
Unter Windows gibt es zwei Möglichkeiten:
1. dynamisches Linken gegen eine LIB, die nur etwas
   Blabla enthält und zur Laufzeit die DLL nachlädt,
   in der dann der Code enthalten ist
2. statisches Linken gegen eine Lib, die den Code der
   Bibliothek enthält, entsprechend größer st als im
   Fall 1 und keine DLL benötigt
Wenn du nicht die Libs für den Fall 2 hast, musst auf dem
Zielrechner die DLL liegen, wenn das Programm gestartet wird.
Also heisst das, ich befinde mich in Fall 1) und muss der
Einfachkeithalber die .dll´s mitschleppen!?
Naja schade aber trotzdem vielen Dank für die Mühe!
MfG Philipp
Das geht, aber dann kann man nicht normal Linken und die
DLL-Funktionen einfach aufrufen (weil die DLL ja beim
Programmstart schon vorhanden sein müsste), sondern man muß
beim Start die DLL ablegen, dann die erzeugte DLL nachladen
mit LoadLibrary() und mit GetProcAddress() o.s.ä. die Adressen
der Funktionen holen, dann über die Funktionszeiger erst die
Funktionen aufrufen.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Du kannst so ein Tool hier benutzen
http://www.sharewareconnection.com/dll-to-lib.htm
um aus deiner DLL eine funktional gleichwertige Lib zu bekommen, gegen
die dein EXE statisch gelinkt werden kann.
Das ist dann eine echte statische Lib und keine Import Library.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Sowas kann funktionieren, muss aber nicht. Eine DLL kann auch aktiven
Code enthalten, der beim Laden automatisch ausgeführt wird (der steht
dann in DllMain()), und dieser Code bleibt bei Konvertierungen i.d.R.
auf der Strecke.
Beispiele dafür sind ActiveX-DLLs, die über regsvr32 im System
"installiert" werden müssen.
Dennoch: Probier's aus, vielleicht hast Du ja Glück und die DLLs sind
konvertierbar.
Eine Alternative wäre die Verwendung eines der Werkzeuge, die für das
Erzeugen "portabler" Anwendungen genutzt werden, die packen das
eigentliche Exe-File und die komplette benötigte Umgebung mit DLLs und
auch Registryinhalten in einen wiederum als Exe-File auftretenden
Container.
http://www.vmware.com/products/thinapp/ ist ein Beispiel für derartige
Produkte. Nein, das ist keine Virtualisierung, auch wenn's von VMware
kommt.
