Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OP-Sägezahnspg. will nicht
Autor: OP_penheimer (Gast)
Hallo Leute,
folgende Schaltung habe ich vor mir. R2/3 ergeben ein 100k Poti. Ich
möchte über dem Kondensator ein Dreieckspg. abgreifen, leider eiert aber
mein OP-Ausgang nur bei 0V herum.
Wieso?
|            |             +10V  |
R =2,2M      R2 50k      |\|     |
+------------|-----------|-  \___|
|            |           |LM358
C 10µ        R3 50k      | /
GND         GND            GND
Danke!
: Verschoben durch User
Autor: karadur (Gast)
Hallo
der Leckstrom deines Kondensator wird zu gross sein.
Autor: ingo (Gast)
Du musst den nichtinvertierenden Eingang mit einem dritten
50k-Widerstand richtung u/2 hochziehen.
mfG ingo
Hab anstelle des 2,2M auch schon einen 1k verwendet, funktioniert
ebenfalls nicht.
Geh ich richtig in der Annahme, mit T = 2* tau = 2*RC?
Autor: Udo Schmitt (urschmitt)
Kann nicht funktionieren.
Was passiert wenn am Anfang die Spannung am C 0V ist und am Ausgang
+10V. Jetzt überlege was passiert wenn der C soweit aufgeladen ist, daß
der OP am Ausgang umspringt auf 0V (Annahme Rail to Rail) und der C
wieder entladen wird. Wie soll der nochmal umschalten?
Die Schaltung kann nur funktionieren wenn man symmetrische Versorgung
hat und der R3 auf Masse geht.
> mfG ingo
Sauberer wärs mit einem 2. Op als Impedanzwandler und einem
Spannungsteiler eine virtuelle Masse herzustellen.
> mfG ingo
Richtung U/2 ?
Oder so:
                      +10V
|            |     R4/50k  |     |
R =2,2M    R2/50k    |   |\|     |
|            |           |LM358
C 10µ        R3 50k      | /
GND         GND            GND
Kann ich nun T= 2*RC verwenden? Hätte T gerne sehr lange(1-20sec).
Autor: ingo (Gast)
Genauso hatte ich es auch gemeint.
Wenn Du eine größere Hysterese und damit größere Zeit haben möchtest,
dann verringere den Rückkopplungswiderstand auf die Hälfte, allerdings
wird die Ladekurve am Kondensator immer nichtlinearer.
mfg ingo
Autor: mhh (Gast)
-------------+----------------- +10V
|            |      |      +10V  |
R =2,2M   R2 50k  R4 Pot |\|     |
|            |           |LM358
C 10µ        R3 50k      | /
GND         GND            GND
Das Poti R4 bestimmt die Amplitude
Hallo
normal braucht die Schaltung +/-Versorgung.
T =2RCln(1+2R2/R3)
als auch die Frequenz, richtig?
Autor: ingo (Gast)
Genau!
Ok vielen Dank an alle.
karadur schrieb:
> T =2RCln(1+2R2/R3)
Weist du wie man die Formel herleitet?
Mit meinen Ansatz
Uc = 1/c * Int(Ua/R)dt  =  Ua/2
komm ich auf t = 2RC  (die 2 wegen Ladung + Entladung)
Dir ist aber schon klar, daß dein Dreiecksignal eine Impedanz von
2,2MOhm hat. Alleine einen 1:1 Tastkopf anschliessen dürfte schon dafür
sorgen daß die Schaltung nicht mehr funktioniert.
Um die Dreieckspannung zu benutzen brauchs noch einen Impedanzwandler.
Hallo
die genaue Herleitung steht im Tietze/Schenk.
Du hast einen Schmitttrigger dessen Umschaltpunkte von R2 und R3
abhängen. Die Spannung am C folgt einer e-Funktion.
Hallo
für einen Sägezahn nimm halt einen TA7555 ( Ne555 in Cmos ) und verwende
statt Widerstand eine Stromquelle für den Kondensator. Dazu einen OP als
Buffer.
Autor: Martin (Gast)
für einen Sägezahngenerator nehme man einen ATTiny und ein R2R-Netzwerk.
Bei Bedarf gebe man einfach einen OPA hinzu - als Buffer.
Das Ganze mit einer PWM "totzuschlagen" wäre allerdings auch eine
Überlegung wert.
Martin
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Oder man rektifiziert ein vorhandenes takt-artiges Signal und schickt
das in einen Integrator. Das ist aber dann wohl Dreieck :-D
Autor: Denker (Gast)
3-Eck-Generator
                                                  C1 0,1u
                 |\ V1                        |          |
              |--|-\              Frequ.      | |\ V2    |
                 |  \_______________R3____R4__|_|-\      |
                 |  /           | 140k   1k4    |  \_____|____
              |       10k   1M  |               |/       |
              +-------R1----R2--+                        |
              |            Verst.    8k2                 |
              |-----------------------R5-----------------|
          MC 1458
          RC 4136
          RC 4558
          uA 741
