1 | ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2 | ;; LCD-Routinen ;;
3 | ;; ============ ;;
4 | ;; (c)andreas-s@web.de ;;
5 | ;; ;;
6 | ;; 4bit-Interface ;;
7 | ;; DB4-DB7: PD0-PD3 ;;
8 | ;; RS: PD4 ;;
9 | ;; E: PD5 ;;
10 | ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11 |
12 |
13 |
14 | ;sendet ein Datenbyte an das LCD
15 | lcd_data:
16 | mov temp2, temp1 ;"Sicherungskopie" für
17 | ;die Übertragung des 2.Nibbles
18 | swap temp1 ;Vertauschen
19 | andi temp1, 0b00001111 ;oberes Nibble auf Null setzen
20 | sbr temp1, 1<<4 ;entspricht 0b00010000
21 | out PORTC, temp1 ;ausgeben
22 | rcall lcd_enable ;Enable-Routine aufrufen
23 | ;2. Nibble, kein swap da es
24 | schon
25 | ;an der richtigen stelle ist
26 | andi temp2, 0b00001111 ;obere Hälfte auf Null setzen
27 | sbr temp2, 1<<4 ;entspricht 0b00010000
28 | out PORTC, temp2 ;ausgeben
29 | rcall lcd_enable ;Enable-Routine aufrufen
30 | rcall delay50us ;Delay-Routine aufrufen
31 | ret ;zurück zum Hauptprogramm
32 |
33 | ;sendet einen Befehl an das LCD
34 | lcd_command: ;wie lcd_data, nur ohne RS zu
35 | setzen
36 | mov temp2, temp1
37 | swap temp1
38 | andi temp1, 0b00001111
39 | out PORTC, temp1
40 | rcall lcd_enable
41 | andi temp2, 0b00001111
42 | out PORTC, temp2
43 | rcall lcd_enable
44 | rcall delay50us
45 | ret
46 |
47 | ;erzeugt den Enable-Puls
48 | lcd_enable:
49 | sbi PORTC, 5 ;Enable high
50 | nop ;3 Taktzyklen warten
51 | nop
52 | nop
53 | cbi PORTC, 5 ;Enable wieder low
54 | ret ;Und wieder zurück
55 |
56 |
57 | ;Pause nach jeder Übertragung
58 | delay50us: ;50us Pause
59 | ldi temp1, $42
60 | delay50us_:dec temp1
61 | brne delay50us_
62 | ret ;wieder zurück
63 |
64 | ;Längere Pause für manche Befehle
65 | delay5ms: ;5ms Pause
66 | ldi temp1, $21
67 | WGLOOP0: ldi temp2, $C9
68 | WGLOOP1: dec temp2
69 | brne WGLOOP1
70 | dec temp1
71 | brne WGLOOP0
72 | ret ;wieder zurück
73 |
74 | ;Initialisierung: muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden
75 | lcd_init:
76 | ldi temp3,50
77 | powerupwait:
78 | rcall delay5ms
79 | dec temp3
80 | brne powerupwait
81 | ldi temp1, 0b00000011 ;muss 3mal hintereinander
82 | gesendet
83 | out PORTC, temp1 ;werden zur Initialisierung
84 | rcall lcd_enable ;1
85 | rcall delay5ms
86 | rcall lcd_enable ;2
87 | rcall delay5ms
88 | rcall lcd_enable ;und 3!
89 | rcall delay5ms
90 | ldi temp1, 0b00000010 ;4bit-Modus einstellen
91 | out PORTC, temp1
92 | rcall lcd_enable
93 | rcall delay5ms
94 | ldi temp1, 0b00101000 ;noch was einstellen...
95 | rcall lcd_command
96 | ldi temp1, 0b00001100 ;...nochwas...
97 | rcall lcd_command
98 | ldi temp1, 0b00000100 ;endlich fertig
99 | rcall lcd_command
100 | ret
101 |
102 | ;Sendet den Befehl zur Löschung des Displays
103 | lcd_clear:
104 | ldi temp1, 0b00000001 ;Display löschen
105 | rcall lcd_command
106 | rcall delay5ms
107 | ret
