Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verbindung von PC zum Board
von Linu (Gast)
für meine Facharbeit habe ich mir die IMU von watterott
(http://www.watterott.com/de/Atomic-IMU-6-Degrees-of-Freedom-XBee-Ready)
bestellt. Man kann diesen Mittels ISP-Schnittstelle programmieren.
Wie solte dafür die Verbindung zum PC aussehen?
Meine Frage ist nun, wie sollte ich die Verbindung zum PC herstellen?
Ich möchte erst Werte für meine Wasserrakete beim Flug einlesen und
abspeichern. Sobald ich das Board an meinen Laptop anschließe möchte ich
diese in meinem Terminal empfangen.
Wäre UART bei dem Teil eine Möglichkeit?
Liebe Grüße,
Linu
von Dominik µ. (dominik_)
Mit einem Kabel ;)
von Skua (Gast)
The unit can run as a hard-wired UART interface (0-3.3V, 115200bps),
Fehlt nur ein Schnittstellentreiber.
Zum Thema ISP gibt es hier reichlich Seiten Suchfunktion benutzen.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
> bestellt.
PC - AVR In System Programmer - IMU
Welchen du nimmst ist Geschmackssache und was am PC (Laptop?) an
Schnittstellen vorhanden ist.
Wenn du auf Umprogrammieren des Atmega168 angewiesen bist: Schau mal ob
du überhaupt den Sourcecode für den Atmega168 bekommst und damit zurecht
kommst.
Ich weiss nicht wie "voll" der vorhandene Atmega168 mit dem
Steuerprogramm für die Lagesensoren ist und wieviele Daten du erwartest.
Schau mal ob du in den Unterlagen was findest.
Vielleicht kann der Atmega168 deine Daten zwischenpuffern (loggen). Oder
er kann nach Umprogrammierung durch dich einen von dir angeschlossenen
externen Speicher (SD-Card, EEPROM) verwenden.
Alternativ könntest du einen anderen Logger an die UART anschliessen
(ggf. Pegelwandler dazwischen). Dafür bräuchtest du weder Zugang zum
Sourcecode noch großartigen Hardwareumbau; UART Verbindung reicht.
von Linu (Gast)
Also nach meiner Berechnung reicht der RAM mit 1KB im µC vollkommen aus.
Ok die Pins RxD TxD GND vom UART sind nach außen geführt. Damit müsste
ich doch eigentlich auch mit USB weiterkommen, oder?
Was haltet Ihr von der Lösung Programmierung seriell und UART USB?
Vielen Dank für Eure Antworten. =)
Gruß,
Linu
Auch wenn die Firmware ihre Variablen und den Stack für
Unterprogrammaufrufe im RAM hat? Wenn du die Firmware übersetzt, zeigt
dir AVR Studio den Variablenbedarf an. Den Stackbedarf kann man schätzen
bzw. mit 25% des RAMs annehmen. Denk dran, dass die Daten im RAM weg
sind, wenn ein Reset oder Power-off passiert!
Mit USB kannst du beim Datenlesen weiterkommen, wenn du einen
UART(TTL)-auf-USB Wandler/Adapter verwendest. Bastler schlachten dafür
Handydatenkabel.
Mit einem RS232-auf-USB Adapter brauchst du beim Datenlesen am Atmega168
noch einen UART/TTL) auf RS232-Wandler.
Programmierung seriell über UART (ggf. Umweg USB) geht, wenn du einen
seriellen Bootloader im Atmega168 hast. Um den erstmalig
reinzuschreiben braucht man einen ISP-Programmieradapter (oder den AVR
Dragon). Der Bootloader benötigt Platz im Flash.
von Linu (Gast)
ok ich denke ich werde dann mittels serieller Schnittstelle
programmieren und mittels USB auslesen. Kennst du ein Kabel, dass sich
für mein Board eignen würde?
Um das ganze seriell zu pogrammieren, muss ja noch ein Pegelwandler
dazwischen. Mein Informatiklehrer meinte, so ein Teil sei recht einfach
zu bauen. Hast du das schonmal selber gemacht oder einen Schaltplan
dafür?
Vielen Dank für deine Hilfe schonmal. Hast mir wirklich weitergeholfen.
Liebe Grüße,
Linu
In der Anleitung ist ein sog. Sparkfun FTDI Basic Breakout genannt. Das
macht dir eine Übersetzung von UART (Atmega168) auf USB. Watterott
verkauft die auch: http://www.watterott.com/de/FTDI-Basic-Breakout-5V
(Achtung Anleitung lesen und auf 3.3V einstellen).
Ich konnte in endlicher Zeit nicht herausfinden, ob das Teil einen
Bootloader hat mit dem du dann eigenen Code über das Breakoutboard
einspielen kannst ODER ob du zusätzlich noch einen
ISP-Programmieradapter brauchst.
Im Sourcearchiv ist nur die Source für den Atmega168 plus Batchfiles um
mit einem ponyser die Fuses zu setzen. Keine Source eines Bootloaders,
keine weitere Anleitung, Keine Source des PC-Anwendungsprogramms zur
Auswertung der Rohdaten.
Ich war sogar auf der Sparkfun Seite. Nachdenklich macht mich, dass
immerhin 41 Kommentare auf der Produktseite stehen. Überwiegend
verzweifelte User. Und keine Antworten von Sparkfun.
Ich hoffe, dass du weisst was du machst bzw. Geduld und Lerngier hast.
Das Teil ist nix für Anfänger - meine Meinung.
von Linu (Gast)
Ok ich habe mich jetzt mal weiter eingelesen.
Mittlerweile gefällt mir die Idee mit der SD-Card am besten.
Weisst Du, ob es auf mikrocontroller.net dazu eine Anleitung gibt?
Habe bisher nichts dazu gefunden.
Liebe Grüße,
Linu
Nein, es gibt keine Anleitung zur SD-Card auf Mikrocontroller.net.
Es gibt einen Wikieintrag MMC- und SD-Karten mit Do's and Don'ts
sowie Links.
Und es gibt SD-Card Projekte und Libraries in der Codesammlung
http://www.mikrocontroller.net/forum/codesammlung?filter=sd
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Codesammlung_%C3%9Cbersicht#FAT16.2F32
sowie im AVR Softwarepool
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Softwarepool#SD
sowie Einzelprojekte mit anderer Zielstellung z.B. [[Midi Rekorder mit
MMC/SD-Karte]] oder MP3-Player
Ich selbst habe mit AVR & SD-Card noch nix gemacht.
