Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Audio Millivoltmeter
von Matthias B. (Gast)
Hallo.
Ich habe vor kurzem das Schaltbild eines einfachen Millivolt-Meters
gefunden:
http://www.redcircuits.com/Page6.htm
Die Schaltung ist sehr einfach nachzubauen und es gibt viele nützliche
Messbereiche.
Das einzige Problem, was ich habe, ist das Anzeigeinstrument.
Hier wird der Einbau eines 50uA Messgerätes vorgeschrieben. Da aber die
Skalierung dann nicht mit den eigentlichen Messwerten übereinstimmt,
würde ich gern ein 100uA Messgerät verwenden. Ein solches Messgerät habe
ich schon, bräuchte als kein Neues zu kaufen.
Kann man duch ein kleine Änderung in der Schaltung auch das 100uA
Messgerät verwenden? Ich dache daran den Widerstandswert des Potis zu
vergößern. Geht das?
Würde mich über Hilfe sehr freun.
Matthias
von mhh (Gast)
Prinzipiell ja. Der genaue Wert hängt sowieso vom Innenwiderstand des
Messgerätes ab.
von ingo (Gast)
Ich denke eher daran R11 zu verkleinern, aber so wie es eingezeichnet
ist, kann es sowieso bis 0 runtergedreht werden. Damit sollte das
100µA-Meter anzupassen sein.
mfG ingo
von Kai Klaas (Gast)
>Ich denke eher daran R11 zu verkleinern,...
Genau. R11 ist zu halbieren und C4 zu verdoppeln. Eventuell muß C6
angepaßt werden.
Für R11 aber nur einen einzelnen Trimmer zu verwenden, ist vielleicht
etwas ungeschickt. Besser ist es, dort eine Serienschaltung aus Trimmer
und Widerstand vorzusehen.
Kai Klaas
Hallo.
Danke für die Antworten.
Also R11 müsset als 100R Trimmer ausgeführt werden. C4 sollte dann 470uF
haben.
Stimmt das so?
Matthias
von mhh (Gast)
Zum probieren kannst Du R11 auch erst mal so lassen. Du wirst dabei
merken, wo Du landest. C4 kannst Du auch 1000µF machen (untere
Grenzfrequenz). Aber mache noch eine Diode parallel zum Messwerk (A an
+, K an -), die es schützt beim ein- und ausschalten der Schaltung sowie
Falschauswahl des Messbereiches.
>haben.
Genau. Wegen dem Verhältnis von Gleichrichtwert zu Effektivwert, wird
der Abgleichpunkt bei rund 90% des Poti-Schleifer-Wegs liegen. Nimm für
R11 am besten einen Vielgang-Cermet-Trimmer.
>Aber mache noch eine Diode parallel zum Messwerk (A an +, K an -), die
>es schützt beim ein- und ausschalten der Schaltung sowie Falschauswahl
>des Messbereiches.
Ja, das ist eine sehr gute Idee! Bei 1k Innenwiderstand fällt bei 100µA
Vollausschlag maximal 0,1V ab. Da fließt durch die Schutzdiode sicher
noch kein relevanter Strom, verfälscht also nicht unzulässig das
Meßergebnis.
Kai Klaas
Ok.
Ich besorg erstmal beides: 100R, 200R Trimmer und 220uF, 470uF
Kondensator.
Soll ich eine normale 1N4001 Diode verwenden? Nicht das die Spannung
schon im Messbereich duchbricht.
Matthias
Geht problemlos.
Kai Klaas
von Andrew T. (marsufant)
> Messgerätes ab.
Nein, der Wert des Potis hängt nur vom STROM-Bereich des Messgerätes ab.
Der Innenwiderstand spielt bei der Schaltungsauslegung  keine relevante
Rolle (solange der OPV den Strom treiben kann).
