Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zum Dragon
von Artur R. (artur2000)
Hallo, ich möchte mir den Dragon kaufen damit ich per JTAG debuggen
kann. Jetzt habe ich gelesen, dass man die Dragon Spannung und die
Spannung der Schaltung nicht miteinander verbinden darf, da sonst der
Dragon abraucht.
Wie kann ich denn jetzt debuggen?
a) muss ich den uC aus der Schaltung ausbauen und am Dragon debuggen?
b) muss ich die Spannung der Schaltung ausschalten und die Spannung des
Dragon verwenden? Wenn ich dann aber größere Lasten in der Schaltung
habe, hällt das der Dragon aus?
von Oliver J. (skriptkiddy)
Nein das musst du nicht. Habe ich noch nie machen müssen und das ist ja
auch nicht Sinn und Zweck eines ICD.
> Dragon verwenden?
Nein ebenfalls nicht. Du kannst aber die Schaltung über die auf dem
Dragon vorgesehenen PINS powern. Allerdings nur begrenzt durch die
USB-Spec. (300mA).
Du kannst ohne Probleme den J-Tag-Header des Dragon mit dem des
Targetboards verbinden. Nur VCC des Dragon sollte nicht mit VCC des
Targetboards verbunden werden, wenn dieses separat gespeißt wird.
Allerdings kann der Dragon nur 5V VCC bieten. Anschließen kann man ihn
aber per Jtag-Header / ISP-Header an Targets mit Betriebsspannungen von
1.8V bis 5.0V.
Gruß Skriptkiddy
von Spess53 (Gast)
HI
VTref des JTAG-Headers muss mit VCC der Schaltung verbunden sein.
Gleiches gilt für VTG bei ISP.
MfG Spess
also versteh ich das richtig?:
VTref Dragon <--> Vcc Target
GND Dragon <--> GND Target
aber:
Vcc Dragon --NICHT!-- Vcc Target --> Tot für den Dragon
1a)Wieso ist der Dragon dann bei so vielen Leuten defekt? Kommt man
außversehen mit VccDragon und Vcc Target zusammen?
1b)Oder haben die Leute außversehen eine zu hohe Spannung an ihrem
Target-Board?
1c)Oder haben manche TargetBoards Spannungsspitzen die der Dragon nicht
überlebt?
Ich versteh nicht soganz wieso es dieses Dragonlair gibt.
http://www.aplomb.nl/TechStuff/Dragon/Dragon.html
Vorallen Punkt 3 nicht:
3. If the Dragon is connected to a faulty board (sh*t happens ...), it's
interface isn't rugged enough to withstand that abuse.
2a) Brauche ich für die neue Version des Dragon eigentlich noch das USB
Hub mit externer Spannungsversorgung?
Wenn du das Target aus dem Dragon speisen willst, dann geht das sehr
wohl. Man soll blos nicht gleichzeitig über den Dragon und eine externe
Spannungsversorgung speisen. Das wird kritisch.
Gruß Skriptkiddy.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Portausgang auf Portausgang, falsche Signale und "wums".
Zu hohe Spannung und "wums".
Vielen dank. Dann werde ich mir doch noch diese Schutzschaltung bauen.
Muss ich jetzt aber ein USB Hub kaufen damit der Spannungswandler nicht
verraucht? Oder hat man das Problem bei den neuen Dragons beseitigt?
