Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FT232R deaktivieren durch VCCIO= 0V möglich?
Autor: Student (Gast)
Hallo Zusammen,
hätte da mal eine  Frage:
Kann man den FT232R deaktivieren indem man die VCCIO Spannung wegnimmt?
D.h. er soll an VCC 5V bleiben aber kein USB Daten senden. USBDP/USBDM
sollten nur hochohmig sein.
Wie ich das aus dem Datenblatt herrauslesen konnte müsste es gehen weiß
es aber nicht sicher.
Hoffe mir kann da jemand helfen.
Danke
Autor: Joerg L. (Firma: 100nF 0603 X7R) (joergl)
War dafür denn nicht das Reset-Pin gedacht ?
Dem Chip die 2.Power-Domain zu nehmen halte ich für gefährlich.
Stichwort: Latchup.
Gruß,
Jörg
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Student (Gast)
Nein. Das ist nur die IO-Spannung. Die hat mit der USB-Seite rein gar
nicht zu tun.
Das macht man mit RESET.
MFG
Falk
Danke für die Info.
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, aus dem Datenblatt,
wird durch den Reset der 1,5 KOhm Pull ab von USBDP zu VCCIO
weggeschaltet, so dass dort kein Strom fließt .Die UART I/O werden mit
pull-up 200 KOhm auf VCCIO gelegt.
Leider konnte ich nicht finden ob die USB-pins hochohmig werden, was für
mich wichtig ist da ich zwischen USB-Ausgang und UART-Ausgang umschalten
will.
@  Student (Gast)
>will.
Ich erkläre mal was ich vor habe:
Ich baue ein Gerät mit einem galvanisch Getrennten USB Eingang und
möchte einen Ausgagng mit USB und einen Ausgang mit UART. Zum Umschalten
zwischen denen beiden Ausgängen benütze ich einen Schalter. Es wird
immer nur einer von beiden Ausgängen verwendet.
Wenn ich nun USB Ausgang verwenden möchte darf der FT232R nicht auf den
"BUS" zugreifen bzw. stören.
Indiesem Fall kann ich ihn mt dem RESET Pin deaktivieren, wie ich nun
mitbekommen habe.
@  Student (Gast)
Ob das so sinnvoll und einfach ist? Siehe die Links im Artikel USB.
Ja und? Aber doch nicht auf ein und dem selben Stecker. Das ist weder
logisch noch elektisch sinnvoll.
> Zum Umschalten
Wann soll er denn sonst aktiv werden? ;-)
Klingt für mich alles reichlich nebulös und sinnfrei.
MFG
Falk
mitbekommen habe.
Vielleicht habe ich es unverständlich erklärt.
                 |galvanische |________________USB_Ausgang
<--entweder
PC_USB___________|Trennung    |     |
                 |            |   FT232________UART_Ausgang     <--oder
Soll es immer einfach sein?. Aber der Fortschritt der Technik
erleichtert es einem.
Sinnvoll ist es, wenn man unterschiedliche Potezniale von Geräten hat.
                 |galvanische |________________USB_Ausgang    <--entw.
Autor: Foxtrott Uniform Charlie Kilo (Gast)
Na jetzt wirds wohl auch Falk begriffen haben ;-)
Aber recht hat er: Wenngleich mir Dein Gedanke dahinter schon klar ist
-> Elektrisch nicht sinnvoll! (Schon mal was von Leitungsimpedanzen
gehört?)? Spätestens am Umschalter war's das dann.
Falls Du da was USB 2.0 mäßiges ranhängen willst, freue ich mich schon
auf künftige Forumsbeiträge von deinem Projekt.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Puh, ganz ehrlich? Das würde ich anders lösen. Ein Mikrocontroller immer
an USB dran, der macht dann das UART mit über zwei beliebige frei Pins
zu woauchimmer hin.
Sorry, Habe das nur so oft gemacht da die Formatierung nicht
funktioniert hat.
Ich weiß die Geschwindigkeit ist da nicht sehr hoch (max. full speed).
Aber eine andere Möglichkeit gibt es nicht um USB Galvanisch zu trennen.
Ob es sinnvoll ist oder nicht ist erstmal egal.
Die Daten gehen nicht über den Schalter die gehen eben einmal durch an
USB_Ausgang und an den FT232 deswegen muss ich den auch deaktivieren
können (durch Schalter), wenn ich nur Isolierter USB_Ausgang verwenden
will.
Deswegen sollten dann die USB I/O am FT232 sehr hochohmig sein damit sie
nicht stören.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
> funktioniert hat.
Durch Einschließen in [ p r e ]  und [ / p r e ] ist das Problem
behebbar.
Die Idee ist nicht sinnvoll umsetzbar. Das ist Herumpfuschen am USB ohne
Rücksichtnahme auf dessen Spezifikation. Nimm einen USB-Hub und packe
den hinter die galvanische Trennung, was Du da vorhast ist potentieller
Pfusch.
