Hallo, ich habe folgendes Problem, mein Windows XP zeigt beim Starten keine Benutzer mehr an, ich sehe nur noch den Windowshintergrund. Maus lässt sich bewegen, auf die Tastatur reagiert Winwos garnicht mehr, auch kein "Affengriff". Ich habe jetzt ne zweite Platte angeschlossen um so die Daten zu retten, leider habe ich ja Benutzer mit Passwort angelegt und so ekinen Zugriff auf die Daten... Im Moment habe ich keine Idee wie ich wieder in mein System komme, oder zumindest die Daten auf dem System retten kann... Hat jemand ne Idee?Wie ich den Anmeldebildschirm wieder herstelle? Danke im voraus!!
offence schrieb: > Ich habe jetzt ne zweite Platte angeschlossen um so die Daten zu retten, > leider habe ich ja Benutzer mit Passwort angelegt und so ekinen Zugriff das hat nichts mit dem Passwort zu tun, du musst nur den Besitz übernehmen. > Hat jemand ne Idee?Wie ich den Anmeldebildschirm wieder herstelle? ja, abgesicherter modus und dann als Admin anmelden
Notfalls Daten erst mit Lifesystem sichern od. HD woanders sichern. chkdsk /F /R Wenn wieder läuft auf Viren prüfen!!
hallo, @Peter:im abgesicherten Modus zeigt er das gleiche Verhalten! @oszi40: chkdsk bringt keine fehler trotzdem Danke schonmal!
@peter: besitz übernehmen kannst du das näher erläutern,..wie mache ich das?
offence schrieb: > wie mache ich das? du gibt www.google.de ein und sucht nach "besitz übernehmen xp"
Linux-Life-CD (System) und du solltest das als Lehre ansehen. Schreib auch gleich ´ne Beschwerde an MS > Produkthaftung mit Schadenersatz.
Franz schrieb: > Schreib auch gleich ´ne Beschwerde an MS > Produkthaftung mit > Schadenersatz. was kann MS für eventuell defekte hardware oder virenscanner die irgendweche Systemdateienlöschen. Ich denke nicht das das Betriebssystem daran schuld ist. Ich würde die Ursachen in folgende Reihenfolge sehen: 1: Benutzer/DAU 2: Fremdsoftware (Systemoptimierer/TuneUP) 3: Hardware (Speicherfehler, Defekte Sektoren) 4: Betriebssystem
Oder geh mal mit F8 als Admin rein. Starte danach mit VGA-Modus. Damit lösen sich viele Startprobleme.
Hab ich auch schon mal gehabt. Kann mich aber nicht mehr erinnern, wie ich das damals gelöst habe. Gurgle mal nach windows xp lokale anmeldung nicht mehr möglich Bei mir wars irgend so ein proprietärer SSH Server, den dieses ver*ickte Eclipse als Modul installierte. Der hat die Anmeldung des Systems einfach, ohne Nachfrage, auf "remote only" gesetzt.
